Problème Frisquet Hydromotrix - condensat
    invite27f0d3ad
    De l'aide svp, j'ai un Frisquet récent Hydromotrix à condensation Eco radio systeme.
    Je remplis un grand sceau d'eau par jour sur ma sortie de condensat, est-ce normal?
    La chaudière fonctionne correctement, elle chauffe bien mais je trouve que la chaudière consomme beaucoup, ok nous sommes en hiver mais je la programme aux alentours de 18-19°C néanmoins, la salle est très froide, elle est en sous-sol et elle n'est pas chauffée! En hiver, je mesure entre 9°C à 10°C dans la pièce.
    Y-a-t-il une explication?
    Comment faire pour baisser la consommation?
    Merci d'avance,
    Simon
    invite728b013d
    Re : Problème Frisquet Hydromotrix - condensat
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration Simon-New,
    Le fait de condenser est une trs bonne nouvelle, pour qu'elle condense il faut que le retour radiateurs soit inférieur à 50 °C. Un mot de ces condensats qui sont corrosifs devraient être traités avant de les envoyer à l'égout.
    La consommation est plus élevée qu'avec l'ancienne chaudière ?
    Marc.
    invite27f0d3ad
    Merci pour la réponse Cram 64, c'est sympa d'avoir qq rapidement comme ça.
    Oui, non, je ne sais pas, c'est une Chappé avant, je n'avais pas fait attention car le condensat était rejeté directement dans un tuyau.
    Comment faire alors pour filter le condensat?
    Donc ce n'est pas forcément une bonne piste pour ma consommation excessive de gaz?
    15l ça peut être normale?
    Salutations,
    Simon
    invite728b013d
    Si c'était déjà une chaudière à condensation, seul le rendement sur la combustion peut faire la différence ! sur une chaudière ancienne le résultat doit être visible sur deux chaudières à condensation cela joue peu. Lors de la mise en service tu devrais avoir reçu le résultat de l'analyse de combustion et le rendement obtenu sur PCS.
    La neutralisation de ces condensats n'est pas obligatoire sur les chaudières de faible puissance, utiliser du PVC pour le rejet à l'égout.
    Cordialement, Marc.
  1. [Divers] problème chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite5cdce757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 20h57
  2. [Thermique] Problème sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 kW
    Par invitea3277f60 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/03/2012, 19h07
  3. [Thermique] Probleme chaudiere frisquet hydromotrix
    Par invite18d668e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 23h01
  4. [Thermique] Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite494afe72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 19h44
  5. [Thermique] problème veilleuse hydromotrix frisquet
    Par invitec121b99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 11h59
