Bonjour à tous.
J'aimerais faire du moulage de pièce métallique. J'ai vu plusieurs technique de moulage pour le plomb sur le net (je ne veux pas seulement mouler du plomb) mais je ne sais pas laquelle choisir.
Je sais qu'on peut faire des moule en plâtre et en mastic.
Alors première question: Existe-t-il d'autre matière pour faire le moule (et si possible des qui feraient une pièce plus précise)?
Deuxième question: Laquelle de ces deux matières proposées ou une autre matière, est la meilleur pour mouler?
Pour le mastic, lors du moulage, il faut graisser la pièce à mouler (3: doit-on faire cette opération pour faire un moule en plâtre?) pour qu'elle ne se colle pas.
Certains utilise de la vaseline, de la graisse à silicone ( comme ici : http://louvine64.xooit.com/t1083-moule-a-plomb.htm ).
Quatrième question: Mais ce n'est pas de la vaseline pharmaceutique qu'on utilise pour graisser. ou bien je me trompe.
Cinquième question: La graisse à silicone, c'est de la graisse à silicone spécifique ou de la graisse à silicone simple pour cet usage?
Sixième question: Est-ce qu'il y a d'autres graisse pour éviter que la pièce ne se colle lors du moulage?
septième question: Les moules en plâtre peuvent être réutilisé après un premier moulage ( et ainsi de suite...)?
Huitième question: Les moules en mastic peuvent être réutilisé après un premier moulage ( et ainsi de suite... )?
Neuvième question: Quand on superpose les deux parties pour faire le moulage. Quelqu'un aurait une solution pour superposer précisément et rapidement.
Moi j'aime bien cette technique pour faire le contour du moule: http://louvine64.xooit.com/t1083-moule-a-plomb.htm
Mais j'aime plus celle-ci parce qu'elle m'évite d'acheter à chaque fois une mesure de bois différente ( je séparerai les legos du moule ) : http://medslotring.free.fr/moulages.html
J'avais eu idée de faire des encoche avec des legos mais j'étais pas sûr que ça tienne. Alors que quelqu'un me donne une solution s'il vous plaît.
Il y a aussi cette technique : http://tomtom85.over-blog.com/articl...-87747807.html
Visuellement ce pas celle que j'utiliserais mais c'est quoi ce <<durcisseur>>? Quelqu'un peut me l'expliquer?
Dixième question : Le durcisseur est vraiment nécessaire pour les moulage au mastic?
Pour finir...
Sur le deux matières citées, laquelle commencera à se fissurer la première et vers quelle température? Est-ce qu'il existe une matière plus résistante ( au niveau de la température ) pour le moulage de pièces métallique?
Existe-t-il d'autre matière pour faire du moulage de pièce métallique?
Merci de répondre à mes questions, les autres suivront.
