Perçage du verre ! [résolu]
    invite4176eea0
    Question Perçage du verre ! [résolu]
    Salut à tous,
    je souhaite percer du verre, ce sont des petits bocaux de ce style
    Ce que je souhaite, c'est percer le fond (d'un épaisseur de 3 a 4mm) sur un diamètre de 25mm à peu près.
    Avez-vous des astuces à partager?
    Merci !
    trebor
    Re : Perçage du verre !
    Bonsoir à tous,
    Ici une méthode > http://www.recifalouest.fr/phpBB3/vi...hp?f=14&t=1746
    Et d'autres peut-être ici > https://www.google.be/search?hl=fr&s...46%3B800%3B600
    invite4176eea0
    Merci, je vais regarder ça.
    Si il y a d'autres avis, je suis preneur
    hirondelles
    Je tenterais d'immerger le bocal pendant le perçage !
    Tiens nous au courant de ton retour d'expérience
    François
    invite4176eea0
    Oui pas con !
    Aussi j'ai vu une technique qui consiste à remplir le bocal de sable fin pour éviter les vibrations..
    En tous cas, j'aurais bien aimé avoir une perceuse à colonne là...
    Jaunin
    Bonjour, Stémas,
    Faite une recherche avec "thérébentine pour percer le verre" sur google, il y a quelques idée.
    Jaunin__
    invite14cd8b03
    Citation Envoyé par Stemas Voir le message
    Sur du verre en 4mm une bonne visseuse suffit.
    Avec une perçeuse à colonne tu aurais vite fait d'appuyer trop fort et paf...
    Pour le centrage, tu entoures l'endroit ou tu veux percer avec 4 bouts de gros scotch genre chatterton et tu attaques doucement le temps de bien faire une trace dans le verre, ensuite y'a plus qu'à tenir la visseuse à peu près droite et ça descend tout seul...
    Avec un pulvérisateur tu arroses bien régulièrement la zone à perçer... tu verras ça passe mieux qu'on ne le pense au début ! (Ca fait toujours ça la première fois )
    invitef04e98e1
    Pour le perçage il y a ce style de matériel bon marché mais qui peut aider , mais bon après chacun .....
    Nom : 633764_enwwmpro1.jpg
Affichages : 974
Taille : 52,2 Ko
    invite14cd8b03
    Pourquoi pas... mais si on utilise une colonne il faut laisser faire le poids de l'outil, ne pas utiliser le bras pour appuyer, et mettre une butée pour que le mandrin ne vienne pas percuter le verre quand le trépan débouchera de l'autre côté.
    Et rester devant pour arroser... même si c'est long on ne va pas se chercher une bière en cours de perçage ...
    invite4176eea0
    Merci à tous !
    Je compte faire ça dans un mois à peu près et je vous dirais la suite...
    invite4176eea0
    Salut à tous,
    Je reviens vers vous car j'ai fini aujourd'hui le perçage des bocaux.
    Sur 8, deux cassés... Dommage, car 7 aurait été super mais bon...
    Le premier cassé car j'étais en mode découverte. Le second, tout simplement par mauvais positionnement de ma part.
    4 charges et demi de batterie (j'en avais deux pour tourner...) et 6 heures de taf, c'est long, très long...
    Un bol d'eau avec un pinceau pour humidifier régulièrement.
    Des gants pour le cas ou...
    Quelques petites photos pour illustrer tout ça. :
    D'abord, le trépan en diamètre 29 :
    Pièce jointe 220220
    top, rien à dire, sauf son prix...40€TTC...
    Puis un établi (petit) et une perceuse visseuse sans fil avec une batterie (12V) toujours en charge pour avoir le roulement.
    12V est largement suffisant pour ça, pas de risques de trop pousser de cette façon.
    Le premier fut cassé car j'avais la perceuse dans la main et le bocal coincé dans l'établi... Mauvaise idée, la pression était trop forte.
    J'ai donc coincé la perceuse dans l'établi tête en bas avec du fil de fer autour de la gâchette pour la maintenir en bonne position:
    Pièce jointe 220221
    Et il n'y a plus qu'a bien centrer tenir et humidifier souvent :
    Pièce jointe 220222
    Pour la vitesse de rotation, au départ, je suis parti plein gaz en tenant à deux mains pour bien faire "la tranchée".
    Et arriver à mi-parcours, je passe en manuel et baisse la vitesse car j'ai cassé le second comme ça... Trop vite et mauvaise postion puis ça a accroché malheureusement..
    Et au final :
    Nom : photo 1.JPG
Affichages : 985
Taille : 83,1 Ko
    voilà
    hirondelles
    Retour d'expérience intéressant !
    Les 3 premières photos ne passent pas, peux-tu tenter de les remettre ?
    François
    invite4176eea0
    Ok je recopie donc les portions manquantes :
    Voilà
    hirondelles
    Merci pour le retour d'expérience !
    François
  1. Taille du fil dans les fusibles en verre [résolu]
    Par invitef0d6d8ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2012, 19h54
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 25/03/2010, 04h59
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 13/05/2009, 00h06
  4. [Blanc] micro ondes SOCAL 553T.Type de verre (résolu par remplacement de l'appareil)
    Par invite42c3bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h44
  5. [Divers] perçage grosse piece de bois [résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 20h30
