Calcul de masse pour la dalle pleine
Bonjour je viens de commencer a construire une maison
De 10 mètres sur 10 mètre , j ai monte des piliers de 20 cm sur 15 cm tous les 2,4 mètres donc au total il y a
14 poteaux qui contourne la maison . De plus il y a une ceinture qui la contourne aussi et qui poses sur tous les piliers cette ceinture fait 14 cm sur 15 cm aussi il y a une poutre qui sépare la maison au milieu de 14 cm sur 22 cm plus il y a le mur du garage qui est un mur porteur
Entre les chaques poteaux je met des panneaux en mousse polyretane de 20 cm d eapis mais je ne les considère pas comme porteur pour la maison donc ma dalle pleine repose que sur les poteaux elle est de 16 cm donc au
Total de 38 tonnes pensez vous que les poteaux et la ceinture Qui contourne la maison plus le mur du garage en mur porteur sont assez solide ?? je peux vous fournir un plan si vous le souhaitait merci de votre attention
