probleme cumulus
probleme cumulus
    invite0d4a39f9
    probleme cumulus
    Bonjours a tous, j'ai un soucis avec mes H/C cela disjoncte quand je passe en H/C donc j'ai tous tester et je me suis rendu compte que quand je débranche le fil qui vas de mon relais 175Hz a la borne de phase du disjoncteur 2A cela ne saute plus? Cela ne viendrais pas du relais EDF 175Hz par hasard?
    acdc01
    Re : probleme cumulus
    Pour tester le relais il faut débrancher le départ vers le cumulus sinon vous ne pouvez pas affirmer que c'est le relais qui est défectueux.
    invite0d4a39f9
    bonjours cumulus débranchez et pareil
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dans ces conditions, ouvre le 2A et débranche les deux fils au relais 175 Hertz, et ponte les sur un domino par exemple, une fois refermé le 2A soit nouvelle disjonction et le défaut se trouve bien sur le circuit, soit pas de disjonction et le problème est bien situé au contact du 175 Hertz.
    Marc.
  1. Problème de cumulus
    Par invite65ba32c9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2012, 18h51
  2. Probleme cumulus !!!
    Par invite03e7a57a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2011, 20h00
  3. [Info] Problème de cumulus
    Par invite8246684b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 21h58
  4. Problème de cumulus.
    Par invitefbff6151 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2011, 23h48
  5. probleme cumulus
    Par invite8739dfeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 15h35
