Petite rénovation ?
Petite rénovation ?
    invite61f3024e
    Question Petite rénovation ?
    Voilà la situation : dans une maison au dernier étage (composé que de chambres) tous les points électriques sauf chauffage (prises, plafonds) sont reliés sur un boitier de dérivation. A l'intérieur du boitier arrivent des fils rigides gaînés provenant de chaque chambre. Le tout est joyeusement connecté avec une dizaine de domino remplis à bloc à tel points que certains fils tiennent très mal...
    Pour l'alimentation il y a une arrivée en 2,5 mm² (de mémoire) qui descend au tableau électrique au RDC, qui lui est propre.
    Du coup, quelles sont vos recommandations pour faire évoluer cette installation que je trouve plus que limite ? Remplacer les dominos par des Wago ? Mettre un nouveau boitier avec des disjoncteurs ?
    Il y aura bien sûr une phase d'identification de chaque fil histoire de savoir où va chaque gaine.
    Merci pour vos suggestions d'achat / modification.
    djo59
    Re : Petite rénovation ?
    Wago ou domino de taille suffisante, ca me semble équivalent.
    Par contre je vois surtout "plusieurs" chambres. Combien de points électriques (prises, éclairage)
    Perso j'essaierais de rajouter un disjoncteur pour les points lumineux et un ou plus disjoncteurs pour les prises (de mémoire 8 prises max par disjoncteur en 2.5mm² et 5 en 1.5mm²) sur le tableau au RDC. De là tu tire les cables supplémentaire (1.5mm pr l'éclairage et 2.5 pr les prises) jusqu'à ton boitier et tu raccorde à l'existant. Après 1 boitier pour une dizaine de raccord me semble bcp mais là je ne m'avancerais pas.
    NB: si plusieurs differentiels, essayez de ne pas mettre le disjoncteur du point lumineux et celui/ceux des prises sur le même différentiel. Admettons le differentiel avec les ampoules sautent, tu as toujours du jus aux prises et inversement.
    invite61f3024e
    Merci djo59 pour votre réponse.
    En fait entre le RDC et le boitier je ne pourrais pas tirer de fils supplémentaires malheureusement. Du coup je n'aurai qu'une seule alimentation pour l'ensemble, donc le différentiel sera global lui aussi.
    Il y a 2 chambre + une pièce avec 2 points lumineux de 40w chacun. Les chambres ne sont plus (ou peu) utilisées, et simplement pour les points lumineux. Je n'ai pas identifié les fils mais je pense qu'il y a une arrivée en 2,5 pour chaque pièce et sont connectées dessus toutes les prises.
    Sur les dominos existe-t-il un tableau pour connaître le nombre de fils max suivant le diamètre du domino?
    djo59
    ok je vois.
    Donc oui à la place du boitier je mettrais un disjoncteur pour les luminaire et un pour les prises. Surtout ne dépasse pas 20A au total (220*20=4400W max), bon pour des chambres ca me semble facilement faisable, hors chauffage électrique bien sûr. Un domino sur la phase avec 2 fils ressortants , l'un vers le disjoncteur pour les luminaires et l'un pour les prises, idem pour le neutre. Attention par contre, sur ceux que tu brancheras sur les prises car apparement tu n'as pas de terre.
    Ensuite pour le reste des branchements, faudrait réussir à identifier dans tes branchements actuels qui est qui. Quels fils alimentent les ampoules? Quels fils alimentent les prises? Allume toutes tes ampoules, lampe ou autre sur les prises et débranche un domino, tu verra qu'est ce qui s'éteind, rudimentaire mais efficace et rapide.
    Sont t'ils branchés en série, en parrallèle? Là sans voir ou sans schéma dure de te répondre.
    Sinon hier il était tard , en effet si t'as vraiment bcp de domino le wago sera plus propre et plus sécurisé (un fil entrant et X fils sortants).
    invitef04e98e1
    Couper le courant avant toutes manipulations
    invite61f3024e
    Je ne l'ai pas précisé mais j'ai bien les terres qui arrivent également
    Concernant le schéma je ne l'ai pas moi non plus, d'où le tâtonnement. Mais avec une lampe branchée sur chaque prise + voir quel plafonnier s'éteint on s'en sort même si ça prends du temps... courant coupé bien sûr lors des manipulations
    Oui je préfère les Wago car les dominos surchargés sont parfaits pour les faux contacts et possibles court-circuits si dénudés sur une trop grande longueur. Je crois qu'on en trouve jusqu'à 8 broches ?
    Merci pour votre aide!
    barda
    Citation Envoyé par djo59 Voir le message
    ok je vois.
    Sont t'ils branchés en série, en parrallèle? Là sans voir ou sans schéma dure de te répondre....
    euh... s'ils sont branchés en série, ça devrait se voir sans le schéma... et même sans rien démonter du tout...
    invite61f3024e
    En fait y'a un beau sac de noeud. J'ai repéré l'arrivée mais ensuite des fils arrivent d'un peu partout, puis des dominos et des dominos. Donc je dirai en parrallèle mais je pense qu'il y a aussi des choses en série notamment dans les cloisons (prises, etc). J'ai même vu une terre connectée sur un domino avec un fil noir... donc couleurs pas respectées. Autant dire qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça !
    djo59
    Explique ca m'interesse, sans rien démonter du tout.
    Oui sinon à mon avis tu dois avoir un mélange série/parallèle. D'où ma suggestion de tester savoir déjà qui fait quoi et de remettre un peu d'ordre.
    Oui sinon il faut couper le courant avec chaque "débranchement de fil"
    Pour la couleur tkt où j'habitais avant j'avais 3 fil noir pour phase, masse, neutre.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis assez inquiet à a lecture de cette discussion Une ligne en 2.5 mm² quelle protection en tête ?
    Quelques photos de cette boîte de dérivation et des équipements en place seront bienvenues, voici la procédure à suivre pour poster :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Prudence dans cette recherche à faire hors tension encore une fois.
    Marc.
    barda
    oh, l'explication est simple: pour un branchement en série, pour les prises électriques, aucune ne fonctionne, et pour des ampoules, c'est à peu près pareil (sauf cas très particulier d'ampoules spécialement conçues); et un mélange "série/parallèle" a beaucoup de chances de produire un court-circuit...
    je pense que tu confonds la série avec un circuit de prises repiquées les unes sur les autres, et le parallèle avec les lignes spécialisées... mais dans tous les cas, le cablage est en parallèle, sinon cela ne peut pas fonctionner...
  1. renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    Par pleinlesyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/02/2015, 15h38
  2. Petite rénovation, d’apprentis bricolo-écolo
    Par invite2f7c131a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2008, 23h22
