conseil renfort petite charpente
    invite0cce4c61
    bonsoir ,alors voila je viens vers vous pour un conseil:
    j'ai une petite extension de 570 *320 à toi plat:
    Uploaded with
    Uploaded with
    iniialement la charpente de ce toit prenait egalement appui sur un mur situé à peut prés au milieu
    par souçis de réamenagement j'ai tombé ce mur mais du coup il manque un appui:
    Uploaded with
    la fleche en noir indique l'emplacement de l'ancien mur:
    on voit donc que la panne n'est pas en une longueur ,il y en a 3 identiques
    Uploaded with
    Uploaded with
    donc on a ardoises,volige et chevrons de 5*5 espacés en moyenne de 50cm , dessous c'est la structure(que je vais dégager) qui maintenait un isolant polystyrène et du lambris
    j'aurais donc monté pour soutenir l'ensemble de façon homogéne 3 solives en 63*150 en 570 .
    (ensuite ça sera juste laine + ba13 en dessous)
    une à environ 80cm de bas, une au milieu et une autre a 80cm de haut fixées sur sabots
    qu'en pensez vous ?
    Suppression des photos provenant d'un site hébergeur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite0cce4c61
    Re : conseil renfort petite charpente
    invite0cce4c61
    pas d'avis?
    Ishido
    Hello
    Sois patient, les membres du Forum qui aident à calculer ce genre de choses sont je crois un peu débordés de demandes
    hirondelles
    Je ne suis pas compétent (pas encore...mais je ne désespère pas !) pour les toits, mais je peux déjà te dire que pour calculer tes pannes, il faut connaitre les charges sur ton toit. Pour celma, il faut savoir proche de quelle ville tu habites et altitude pour les charges neige et vent.
    De même, il faut connaitre la pente de ton toit "plat" qui n'est pas horizontal !
    Ensuite il faut, comme tu as déjà commencé à faire, connaitre les différents matériaux qui composent ton toit, ton plafond, bref ce qui est supporté par les pannes. mentionnes les épaisseurs (pour la volige par exemple) pour déterminer les masses au m²
    Pour les charges, peut être que le post "conseils solivage" peut t'aider
    François
    Ishido
    Hello Hirondelle
    Le lien dont tu parles pour l'aider
    http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    hirondelles
    Merci Ishido !
    François
    invite0cce4c61
    bonsoir et merci pour le lien pour les solivages la volige fait 18mm
  1. Transformation charpente classique charpente blochets
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2016, 21h16
  2. Renfort Charpente Pour Aménagement Grenier
    Par invite72ad037d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 11h07
  3. Conseil photo (une petite bestiole)
    Par invite4187de2f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 18/05/2011, 12h30
  4. Conseil pour chauffage de petite cuve 5-10L
    Par invite3217b476 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/04/2011, 18h30
