Quel abonnement pour une grue en triphasé ?
    invite368efc2d
    Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que du 12kva en abonnement triphasé est suffisant pour une grue dont les données constructeur sont : 10 Kva courant triphasé 380 volt-50 périodes ?
    Je ne comprends pas ce que veux dire 50 périodes? cela joue-t'il sur la valeur de l'abonnement?
    Le boitier de chantier est uniquement pour la grue, pour le reste notre maison est équipée d'un compteur monophasé 9kva.
    Donc pas nécessaire d'avoir plus que les besoins de consommation de la grue pour le boitier triphasé.
    D'avance merci.
    Re : Quel abonnement pour une grue en triphasé ?
    Bjr à toi,
    50 périodes c'est la valeur de la fréquence du courant distribué par EDF.
    On dit aussi...50 hertzs !
    Reste à savoir la consommation au DEMARRAGE de ton moteur.
    En général c'est plusieurs fois la puissance nominale. Donc dépends de TON moteur.
    Dernière modification par Philou67 ; 02/04/2013 à 17h23.
    invite9cbcb6bb
    Salut
    12 Kw pour une puissance annoncée de 10, ça me paraît tout à fait correct. Les surintensités de démarrage sont comprises dans les 10 Kw et de toutes façons le disjoncteur règlé à 12 accepte une légère surintensité si elle est courte.
    Bonne construction et à +
    Dernière modification par Philou67 ; 02/04/2013 à 17h22.
    invite368efc2d
    Je voulais confirmation car j'avais demandée du 12kva à EDF et sur ma facture je me suis aperçue que le technicien l'avait branché en 36kva!
    Mais j'aimerais ne pas leur faire rectifier sur une valeur trop basse.
    Je veux bien qu'il y ait une sur consommation au démarrage mais le triple ça me parait un peu exagéré!
    Dernière modification par Philou67 ; 02/04/2013 à 17h19.
    invite9cbcb6bb
    Re
    Il faut se renseigner auprès d'EDF car il s'agit d'un compteur de chantier.
    J'imagine quand même qu'ils ont le choix de puissance et donc de tarif d'abonnement.
    Manquerait plus qu'il soient obligés de le laisser en 36! Mais je confirme 12 doivent suffire.
    invitef04e98e1
    Quel est l'ampérage du moteur de la grue (marqué sur la plaque signalétique) car 10KVA = environ 10000 Watts . P=UXIX1,732XCOSphi = à la louche 3300 Watts par phases .
    Si abonnement à 36KVA = 36000 Watts = à la louche 12000 Watts par phases !
    Désolé pour la louche , je n'ai pas trouvé de cuillère
    invite76532345
    "Bizarre, vous avez dit bizarre ?"
    Un constructeur exprime le puissance en kW; pas en kVA car le "cosphi" à 0.85 n'est valable que pour le moteur chargé à 100%
    Chez EDF ce ne sont pas tous des "billes"
    Un moteur de levage (sauf "bricolo" hors la loi) est équipé d'un frein de par les normes en vigueur, y compris les "NF".
    Dans les gammes des fabricants (voir les catalogues techniques qui sont consultables mais protégés en copie), pour une puissance de 10 à 11 kW la valeur ID/IN (Intensité au démarrage/intensité normale) est de l'ordre de 4.
    Et ceci sans compter le frein qui lui aussi consomme "du jus".
    D'autre part la grue n'est pas toujours chargée à 100% et en conséquence le moteur voit son "cosphi" diminuer quand la charge est faible ou très faible.
    Mais même sans aucune charge l'intensité de démarrage reste constante.
    Alors 12kWh maxi pour une utilisation 10kW en levage c'est courir droit à la panne...... (P'têt ben à l'accident)
    Mais c'est au goût de chacun........ "la sécurité, après tout ????"
    Bonne journée.
  1. Prix abonnement triphase ?
    Par invite956c6068 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2013, 14h45
  2. Passer d'un abonnement EDF triphasé au monophasé
    Par invite2c1ff088 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2012, 22h02
  3. Mouvement d"une grue a tour
    Par inviteef5934ef dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2012, 16h48
  4. pas de triphasé pour ma grue, que faire?
    Par invite06407ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/11/2011, 23h19
  5. Quel abonnement electricite 6, 9 ou 12 kw?
    Par invite95907dd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2011, 21h07
