calcul poutre porteuse
    invited1f6c3f2
    J'aurais besoin votre aide pour l'ouverture d'un mur porteur. J'ai lu les différents posts là-dessus mais g besoin de vos calculs....
    Il s'agit d'ouvrir entre le séjour et le salon au max pour faire une seule pièce. Je vous joint mes plans.
    -- Il s'agit d'un mur qui, à ma grande surprise, en en brique de terre crue! de 5m50 de long sur 2m60 de hauteur. Je souhaite ouvrir un maximum sans dépasser 4m40 de long.
    -- Ce mur soutien les 2 grosses poutres chênes à 2m40 et 2h30 de haut (une 25x25 et une 35x35 de 5m de long du plancher (plafond du séjour) séparant le plafond en 3 partie de 24 solives chênes en 10*12 posées à plat. plancher chêne massif donc à 2m65. surface environ 21m2 côté séjour et soutiens égalemnt les solives de la moitié du plafond de salon de 25m2 (même construction mais poutre chêne 35*35 parallèle à ce mur de terre crue).
    -- Sur ce mur repose une sablière basse du mur d'étage en colombage (5m50*2m60) hourdé de torchis (400kg/m3 de mémoire). Cette sablière est normalement ancrée dans un mur brique côté façade et mur colombage côté four à pain mais la base est pourrie et repose sur le mur de terre crue.
    -- un plancher haut de comble non aménagé dont je ne connais pas trop la structure mais avec terre battue et plus tard 30cm de ouate de cellulose en vrac. (je pense que ça doit etre les mêmes matériaux, poutre et solives chênes que le plancher du 1er)
    -- Le mur en colombage soutien une ferme de charpente assez biscornue mais soutenant en tout cas 1/3 de la toiture, avec à prévoir: ardoise, lattis, liteau x2, film sous toiture, chevron 6*8, 5 pannes chêne. Longueur totale toiture: 13m50, 2 pans de 4m50, pas d'isolation sur cette partie.
    1°/ question: la sablière, soit je la moise avec deux UPN pour l'ancrer à nouveau dans le mur de façade, soit je considère qu'elle sera soutenue par la poutre porteuse remplaçant le mur en terre crue.
    2°/ question: quelle section de poutre métallique (2IPN ou 1HEA) faut-il poser avec portée 4m40?? quelle section si poutre chêne??
    Je pense que j'ai dû oublier des données nécessaires, n'hésitez pas à me reprendre et vous remercie d'avance du temps que vous voudrez bien consacrer à ma demande (en sachant que comme beaucoup, par économie, je fais tout moi même)
    invited1f6c3f2
    Re : calcul poutre porteuse
    J'oubliais, pour les appuis, d'un côté, je peux faire un mur de presque 1m, de l'autre un poteau (bois si poutre chêne, métallique si poutre métallique bien sûr)
    Si trop de poids, je peux mettre poutre pour soutenir mur et charpente et plafond salon, et en parallèle, une autre poutre pour soutenir plancher séjour??
    invited1f6c3f2
    mur côté séjour
    mur côté salon
  1. Aide dimensionnement poutre porteuse !
    Par invite48b679ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2013, 11h05
  2. poutre porteuse
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/12/2012, 19h38
  3. Calcul de poutre porteuse de plancher ... un de plus.
    Par invited8eab573 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2012, 12h52
  4. Poutre porteuse [résolu]
    Par invite06b09293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 19h18
  5. Mur en brique et poutre porteuse
    Par invitedefe8d29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 17h16
