Bonjour a la communauté,
Je projete de faire enrober mon allée de garage qui actuellement est en gravier donc perméable.
Mon allée de garage est en pente douce orientée malheureusement vers le garage.
L'enrobé sera imperméable et sa surface sera d'env 200 m2.
Actuellement, l'eau s'infiltre pour beaucoup dans les graviers et un peu arrive sur une grille juste devant mon garage.
Là, j'ai un tuyau pvc ø80 qui va sous la maison et se finit en crépine. En cas de pluies treès longues et si le sol est trop imbibé (voire la crépine bouchée par des feuilles).
Et un autre tuyau, avec un départ légérement plus haut pvc ø80 qui traverse tout le jardin (env 15 m) et échape dans un ruisseau (je ne sais pas precisement où mon tuyau débouche mais il n'est pas bouché, j'ai essayé en pettant de l'eau)
J'ai essayé de calculer le débit maxi pouvant tomber afin de voir si mon garage sera innondé.
Mais dans la formule:ø=racine(21.2xQ/V), il me manque la vitesse d'ecoulement (je serai tenté de prendre 1m/s mais si je me trompe les conséquences peuvent etre mouillées!)
QQ a t il des conseils pour savoir si le débit passé est acceptable.
Je suis dans les bouches du rhones et suis parti sur une précipitation maximale de 100 mm en 1 h (normalement le record est en dessous)
Merci a tous ceux qui m'ont lu
