Determination de l'épaisseur d'isolant
    inviteefbcb933
    J'ai plusieurs questions concernant l'isolation des murs périphériques :
    C'est une maison en brique
    la façade est orienté sud-ouest
    le jardin nord-est
    chauffage central (radiateurs à avancer, de tuyaux à cacher si c'est possible)
    plafond à 3m de haut
    Quelle est l'épaisseur d'isolant?
    placostill ou collage de doublage?
    laine de verre ou roche?
    barda
    Re : Determination de l'épaisseur d'isolant
    slt,
    c'est à toi de choisir la technique à employer, en fonction de tes contraintes et de tes goûts, de ton budget, aussi...
    a mon avis:
    - tant qu'à isoler, autant prendre une épaisseur de 14 cm (voir rt 2012), c'est à peine plus cher
    - la laine de roche est préférable à la laine de verre; mais c'est plus cher
    - le doublage collé est, à mon avis, plus simple et plus rapide; reste à trouver l'épaisseur adéquate...
    inviteefbcb933
    Merci pour ta réponse, mais ça ne m'avance pas trop.
    Est-ce que le collage doit être fait sur des murs neufs ou il est possible sur des vieux murs dans une maison qui n'est pas habitée depuis 2 ans?
    Les tuyaux de chauffage central peuvent ils être incorporés dans le mur avec du polystyrene?
    barda
    Le collage peut être fait sur des murs neufs ou sur des murs anciens (en griffant certains revêtements) sans aucun problème.
    Pour les tuyaux, il est évident que la rénovation thermique de logements anciens se fait avec quelques compromis, dont certains touchent les tuyaux de chauffage; la règle est de mettre le maximum à l'intérieur de l'isolant, mais en fonction du montage, une partie peut être laissée dans l'isolant (polystyrène notamment)... mais il est essentiel de ne pas laisser de conduite d'eau au contact de murs froids susceptibles de geler...
    inviteefbcb933
    Ok donc si j'ai bien compris.
    - 1 J' isole les tuyaux avec les tube de mousse (eau chaude) ou eau froide également?
    Pour écarter les radiateurs du mur quelle est la meilleure solution?
    - 2 Je creuse le polystyrène pour passer les tuyaux
  1. Limites de l'épaisseur de l'isolation ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2012, 23h14
  2. RDM : détermination de l'épaisseur d'une plaque
    Par invite534bf63e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h17
  3. Dimensionnement de l'épaisseur d'une rampe
    Dernier message: 13/10/2011, 18h05
  4. mesure de l'épaisseur un fin film.
    Par invite726932a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2010, 09h44
  5. détermination de l'épaisseur d'une plaque
    Par invite0bf63378 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2009, 02h26
