Circuit imprimé H.S
Circuit imprimé H.S
    invite477be1cd
    Circuit imprimé H.S
    j'ai besoin de localiser et réparer une panne sur un circuit imprimé servant à l'éclairage du miroir de ma salle de bain.
    La seule chose que j'ai repéré est une trace noire à côté d'une borne électrique.
    Je n'y connais rien mais peut-être est-ce simple à résoudre.
    f6exb
    Re : Circuit imprimé H.S
    Peux-tu joindre une photo ?
    Bjr kawa.zr7-s,
    Pour compléter la demande de f6exb, respecter cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Bon W E
    invite477be1cd
    Bonjour aux 2 « f6 » (exb & bes) voici un cliché en espérant qu'il pourra permettre la résolution de mon problème.
    Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Bjr à toi,
    As tu vérifié le fuse 2 AT ?
    As tu un multimétre ?
    Bon W E
    invite477be1cd
    re bonjour,
    je présume que tu parles de ce fusible transparent que l'on voit au centre de la photo.
    En fait, il commande l'interrupteur qui se situe dans le miroir (c'est un interrupteur sensitif) et il est bon. Le relais fonctionne correctement.
    Pour ce qui est du multimètre, j'en ai un mais je suis complètement novice et ne suis pas certain d'en saisir toutes les fonctionnalités.
    Bon week également
    invitef04e98e1
    Merci de bien vouloir faire une photo du dessous du circuit imprimé , ca ressemble fort à une soudure qui a lâcher et créer un arc électrique
    TDR125 , petit mais costaud (600 Transalp dans le garage et permis TC en cours depuis longtemps .........!!!)
    invite477be1cd
    Bonjour TDR125,
    Voici la photo demandée en espérant qu'elle pourra aider à la résolution de mon problème.
    Merci d'avance.
    f6exb
    Il a dû y avoir une soudure sèche qui a lâché et les étincelles ont cramé le circuit. Ou alors la borne n'était pas assez serrée et elle s'est échauffée. Je pense que c'est charbonné et conducteur entre les 3 broches incriminées. Je serais toi, je couperais les pistes en cuivre à l'aide d'un cutter et j'irais souder directement les fils sur les pistes en aval de la coupure.
    Dernière modification par f6exb ; 14/05/2013 à 16h52.
    invitef04e98e1
    +1 avec f6exb que je salue au passage Perso je tenterai de faire un pontage avec du fil souple jusqu'à l'autre soudure en suivant les pistes , mais l'idée est bonne tout en sachant que celles ci sont très fragiles .
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  2. Circuit imprimé
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 17h40
  3. Un circuit imprimé
    Par invite0a0440d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2010, 11h52
  4. circuit imprimé
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 14h47
  5. circuit imprime
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 01h23
