Un circuit imprimé
Un circuit imprimé
    invite0a0440d9
    Un circuit imprimé
    Un circuit imprimé est réalisé sur une plaque recouverte d'une pellicule de cuivre d'épaisseur e=20cm.
    Les parties de la plaque non utilisées par les composants électronique et le circuit occupent une surface S=50 cm².
    Ces parties sont oxydées par une solution de sulfate de fer (III) permettant l’élimination du cuivre non utilisé.
    La masse de cuivre à oxyder sur une plaque est de m(Cu)=0.89 g
    Les couples intervenant dans la réaction sont : Fe3+/Fe2+ et Cu2+/Cu
    1/Calcul de la masse volumique et de la densité de cuivre .
    2/Etablir u tableau d'avancementet déterminer la quantité minimale d'ions fer(III) nécessaires pour oxyder la totalité du civre non utilisé sur une plaque .
    Si vous pouvez m'aider !!
    merci =D
    moco
    Re : Un circuit imprimé
    Essaie de faire quelque chose. On t'aidera à avancer. Mais on en va faire tout le travail, et toi rien !
    inviteac45697a
    et il y a un peu trop de cuivre sur ta plaque
    invite0a0440d9
    ok . Mais pour l'épaisseur je n'étais pas sur ça cela été effacé . merci
    invite0a0440d9
    je peux donc déduire son volume V = e.S (en cm3)
    =100cm3
    Ensuite, la masse volumique vaut µ(Cu) = m(Cu)/V (en g/cm3)
    =0.0089g/c^3
    puis la densité d = µ(Cu)/µo
    =0.0089
    c'est cela !
    invite0a0440d9
    Je trouve que la quantité minimale de Fe(III) est de 0.02 mol.
    3/On utilise 100 ml de solution de sulfate de fer (III). Calculer la concentration en ions fer (III) minimale que doit être cette solution que pour tout le cuivre soit éliminé.
    C=0.2mol/L
    4/ En déduire la concentration c minimale en sulfate de fer (III) que doit avoir cette solution pour que tout le cuivre soit éliminé.
    ???? Je ne comprends pas =S
  1. circuit imprimé
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 20h41
  2. Circuit imprimé
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 10h20
  3. circuit imprimé
    Par invitecca18494 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/01/2007, 19h00
  4. circuit imprimé
    Par invite6720c03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2006, 18h47
  5. Circuit imprimé
    Par invitef56fd812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 21h24
