Isolation plancher combles
    criscap
    Je dois isoler un plancher bois de mes combles (plancher qui est également un plafond de chambre)
    La structure est en solives sapin de 170-180mm de diamètre espacées de 700mm
    J'ai prévu une 1ère couche de laine de verre de 150mm d'ép. avec anti-vapeur, disposée entre les solives existantes + "sur-solivage" 40*75mm (espacement 490mm:maxi trouvé sur Net pour OSB3) perpendiculaire aux solives existantes + 2ème couche de laine de verre ép.60mm sans AV + plaques OSB2 ou OSB3 de 16mm d'épaisseur
    Mes questions sont les suivantes:
    - puis-je faire l'économie du "sur-solivage" et de la 2ème couche de laine de verre de 60mm et disposer directe mon OSB sue le solivage existant ? (l'isolation sera-t-elle qd même efficace?)
    - quelles sont les améliorations possibles de mon schéma ?
    Dans l'attente de votre aide,
    Criscap
    criscap
    Re : Isolation plancher combles
    Merci de bien vouloir me donner un avis même rapide svp
    Sans abuser de votre temps
    Criscap
    criscap
    bon ben merci qd même.....
    je vois que je n'intéresse pas grand monde
    Criscap
    Ishido
    Peut être qu un petit schéma / Photo aiderai à avoir des réponses ? J ai pas pigé pourquoi tu parles de diamètre ( ou j ai loupé un truc ^^ )
    Bon courage
    hirondelles
    Rapidement...:
    150mm pour un plancher de combles (si la toiture n'est pas isolé), c'est pas beaucoup ! Pour avoir une bonne isolation, on est plutôt dans les 250mm mini (R=7 ou 8, je ne sais plus ce que l'on recommande actuellement)
    Ton plancher de combles supportera quelle charge ? Quelle utilisation ? habitable, petit stockage, rien ...?
    Quelle est la longueur de tes solives ?
    Sont-elles encastrées ou "posées" aux extrémités ? si encastrées, de combien ? Dans quel type de murs ?
    François
  1. Isolation plancher combles aménageables.
    Par invite7e293b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2013, 10h02
  2. Isolation Plancher Combles aménageables
    Par invite072b9b70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2010, 22h05
  3. Isolation phonique plancher combles aménagés
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 23h52
  4. Isolation plancher de combles aménageables
    Par invite450574f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 09h14
  5. isolation du plancher des combles?
    Par invite2dfc41f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2008, 12h06
