Problème réglage portail came bke 1800
    invite5362e5d0
    Je suis en train de mettre en œuvre mon moteur came bke 1800 mais j'ai une Led (9) qui clignote rapidement
    Cela vous parle ?
    golfo57
    Re : Problème réglage portail came bke 1800
    Bonjour alfred711 et vous autres,
    Pas plus spécialiste que toi, je ne vois pas à quoi correspond cette Led(9). Sur la carte on aperçoit 2 Leds, une pour indiquer que les 24V sont présent et une pour la signalisation code radio et l'encodeur. Certainement celle-là qui flippe à cause d'une mauvaise manip. @+
    invite5362e5d0
    effectivement
    je suis en train de voir si c'est pas un problème lié aux cellules ou autres
    invite5362e5d0
    Wink Re : Problème réglage portail came bke 1800
    vu que les réponses fusent....
    je continue mes investigations....
    en réalisant un pont sur les sécurités le voyant disparait
    maintenant il me reste à régler les fin de courses
    je re-teste ce que dit la doc.
    invite5362e5d0
    Angry Re : Problème réglage portail came bke 1800
    alors le fin course fermeture marche
    mais celui de l'ouverture ce met en défaut
    la led 9 clignote
    si je débloque le moteur et que je referme le portail.
    la led s’éteint et je peut refermer le portail
    par contre si je le re-ouvre....et qu'il atteint la fin de l'ouverture.... clignotement....
    invite5362e5d0
    pour le montage il est a gauche
    maintenant ce que je ne comprends pas c'est la programmation des fin de courses
    pourtant c'est hyper-simple
    voila comment je procède :
    je déverrouille le moteur , je ferme la trappe d’accès au déverrouillage ,je place le dip 15 sur on ,je pousse à la main le portail jusqu'à la fermeture ( je n'ai pas de butée sur mes crémaillères) j’appuie sur le bouton close , je pousse a la main le portail jusqu'à l'ouverture , j’appuie sur le bouton open ,je replace le dip 15 sur off. ( a ce moment la le led clignote rapidement) et je re-bloque le moteur mais la la led clignote tjrs rapidement.
    alors je déverrouille
    je referme un peu le portail
    je re-bloque
    et la la led est éteinte ( ouf)
    je referme le portail : c'est ok
    je rouvre.... et la j’atteins la butée virtuelle.... la led rouge clignote...
    une idée ?
    invite5362e5d0
    alors
    en faite électriquement cela est impossible de régler les fin de courses
    j ai relu la doc
    puisque j’ai un moteur , je devais mettre le dip 14 sur on
    c'est fait
    maintenant cela marche...
    bon je remonte les cellules maintenant et je re-teste
    a tout de suite
    invite5362e5d0
    a quoi servent les positions 1 et 2 ?
    je suis obligé de faire un pont pour que cela marche. c'est normal ?
    sur la doc il parle d'un BP ?
    invite5362e5d0
    autre question
    pour le branchement des cellules :
    Pages 12 dee la doc du moteur il y a deux schémas
    DOC et DIR
    quelle est la différence ?
    j'utilise lequel sachant que j'ai des cellules 001DELTA-E (20m)
    Dans la doc des cellules sil faut brancher 10 et 11 (du rx et tx) sur 10 et 11 du moteur
    ok
    mais pour les No, C et NC je les branchent ou ?
    golfo57
    Citation Envoyé par alfred711
    a quoi servent les positions 1 et 2 ? je suis obligé de faire un pont pour que cela marche. c'est normal ?
    Oui, c'est normal. Pour le BP, c'est un arrêt d'urgence, contact fermé au repos.
    Pour les cellules DOC et DIR, quelle différence ? là sur le coup j'en sais rien, j'crois que c'est au niveau contacts, mais le principe reste le même.
    Tu veux la fonction "réouverture en fermeture", tu te branches en 2-C1 en passant par le contact C et NC de la cellule, tu places le dip switch 7 sur OFF et les dips switch 8 et 9 sur ON.
    Tu veux la fonction "refermeture en ouverture", tu te branches en 2-CX et le même contact C et NC de la cellule, tu places les dips 8 et 9 sur OFF. et le 7 sur ON.
    Si tu veux les 2 fonctions il faut 2 pairs de cellule. @+
    invite5362e5d0
    Salut l'ami
    Merci je teste
    Par contre je souhaiterais savoir exactement
    Le branchement des cellules :
    Si je récapitule
    Sur Rx
    Le 10 Rx au 10 platine
    Le 11 Rx au 11 platine
    Le C Rx sur le 2 platine
    Le Nc Rx sur la C1 platine
    Sur Tx
    10 Tx au 10 platine
    11 Tx au 11 platine
    C'est cela ?
    Cela marche pas
    La Led (9) clignote ....
    golfo57
    Tu as bien le dip switch 7 sur OFF et les dips 8 et 9 sur ON ? Je ne sais pas si c'est pareil avec tes cellules mais le 11 TX va sur TS platine. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 23/05/2013 à 21h15.
    invite5362e5d0
    J'ai un doute pour 8 et 9
    Par contre peux tu me confirmer mes branchements
    De mes cellules ?
    golfo57
    J'ai un doute pour 8 et 9 Quel doute? En principe pour les cellules c'est comme tu l'as écrit en #11, mais avec cette platine le 11 ou - de TX se branche en TS platine. @+
    invite5362e5d0
    je suis devant
    mais pas mieux
    meme en branchant le 11 en ts platine.
    invite5362e5d0
    pour rappel la platine est une zbke
    je ne comprends pas c'est pourtant pas sorcier de brancher des cellules ....
    si je ponte 2-c1 mon moteur fonctionne
    si je branche comme on a dit j'ai la led 9 qui clignote....
    golfo57
    Citation Envoyé par de toi
    c'est fait
    A ce moment les cellules était shuntées et dans quelle position étaient les dips switch 7, 8, 9 puisque tout fonctionnait. En branchant les cellules le contact C-NC est comme le shunt mais pour une fonction, l'autre il faut la désactiver càd 8-9 sur ON et 7 sur OFF. Voilà! @+
    invite5362e5d0
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    "A ce moment les cellules était shuntées et dans quelle position étaient les dips switch 7, 8, 9 "
    les dips 789 etait sur off
    maintenant les dips 8-9 sur ON et 7 sur OFF
    et la led clignote
    sur on j'ai :
    1-2-8-9-14
    invite5362e5d0
    ça marche !!!!!
    merci golfo57
    je refais des tests
    invite5362e5d0
    golfo57
    on peut pas mettre d’allogène comme éclairage quand on ouvre le portail , la platine ne supporterait pas non ?
    golfo57
    J'suis de nouveau là. Et ben c'est parfait, content pour toi que tout fonctionne.
    Pour la loupiote si elle ne dépasse pas 60W, il n'y a aucun problème. Tu branches en E-Ex et tu positionnes les dips 16 = ON et 17 = OFF. Mais tu n'auras la lumière que le temps de fonctionnement du portail. @+
    invite5362e5d0
    60w c'est pas bcps
    On peut pas trouver une solution pour mettre
    Un 100w?
    golfo57
    Citation Envoyé par alfred711 Voir le message
    60w c'est pas bcps
    On peut pas trouver une solution pour mettre Un 100w?
    Si, en branchant un relais sur E-Ex, et faire passer par le contact l'alimentation pour la lampe. Si tu veux que la lampe reste plus longtemps allumée, il faudra prendre un relais temporisé de ce type. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 23/05/2013 à 22h51.
    invite5362e5d0
    Génial golfo 57
    Demain ( quand il fera jour) je testerais
    Merci encore
    Alfred
    golfo57
    A demain. @+
    invite5362e5d0
    j'ai une autre question :
    J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage hormann avec boitier B445
    La commande du Hormann se fait par "contact " a priori
    on doit je pense ce brancher sur la platine en X2
    1 +24
    2 au contact out1
    4 à la masse
    et sur le re432
    dip 1 en 24v
    out 1
    1- au 2 de la carte horman en x2
    2- a la masse de la carte hormann ou du re432
    que pensez-vous
    c'est jouable?
    Merci d’avance pour votre aide
  1. [Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 19h47
  2. [Divers] Réglage motorisation de portail
    Par invite6fec7306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 17h52
  3. Portail automatique CAME (U 1800 )
    Par inviteb5297921 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2011, 09h47
  4. [Divers] Problème réglage motorisation portail CAME
    Par invitea49acc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 20h32
