Problème avec une chape en béton désactivé
    invited10076b4
    Il y a quelques mois j'ai fait faire une chape en béton désactivé mais depuis les gravillons n'adhèrent pas au ciment et j'ai pensé recouvrir le béton par un enrobé. Y a t il d'autres solutions pour remédier au problème et avoir un revêtement solidifié? De la résine coulée sur les gravillons?
    Merci de m'aider à sortir de cette galère
    Sylvain
    obijoba
    Re : Problème avec une chape en béton désactivé
    Citation Envoyé par troliguer Voir le message
    Je ne connais pas ce genre de chape. C'est quoi comme chape ?
    tikeno
    Salut
    C'est un béton qui est coulé puis laver à la haute pression et qui laisse apparaitre les gravillons en surface
    obijoba
    C'est sous l’appellation de béton lavé que je le connais. Ça été trop lavé sans doute et la 1ère couche de gravions s'en va. Bref, je n'ai pas plus de solution que toi.
    Bonne chance.
    Bounoume
    si je peux me permettre (je ne suis aucunement de la partie...) les marchands de matériaux vendent un produit pour "désactiver" le béton en surface.
    Ce produit est censé ralentir la prise du ciment. Ainsi 1 ou peut-etre 2 jours après il suffit de passer le karcher pour enlever le ciment superficiel et faire apparaître les jolis cailloux!
    mais si un maladroit a trop mis de produit, je suppose que le ciment ne prend pas du tout, d'oû tes déboires.
    Par contre que faire?
    Si tu veux enrichir ton marchand de matériaux, il y a aussi des produits pour stabiliser les joints ciment qui s'effritent, pour renforcer les surfaces bétonnées, etc...
    Quel en est l'efficacité? Et le rendu esthétique?
    A voir...
  1. Projet Chape béton ou chape sèche + de 20 cm vos avis ?
    Par invitede365443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2013, 21h49
  2. chape ou pas sur une dalle béton ?
    Par hirondelles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2013, 09h16
  3. probleme chape beton
    Par invite84d9a31f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/12/2012, 23h36
  4. Remplacer un plancher par une chape béton ?
    Par invitee599fd37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2012, 11h30
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
