Toit-terrasse poutre IPN longue portée
    invitebd0467ae
    je cherche à savoir si je dois utiliser une poutre ipn ou une structure bois.
    Je souhaite faire une terrasse sur mon toit, j'ai 9m d'écart entre les 2 extrémités, sans point d'appui. Et 12m sur la largeur, sans appui.
    Que puis-je imaginer pour quadriller cette surface afin de monter une terrasse/plancher par dessus ?
    Merci de votre aide
    Jaunin
    Re : Toit-terrasse poutre IPN longue portée
    Bonjour, Fleetox,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous faire un croquis et nous dire la charge que vous voulez mettre sur cette terrasse.
    Si vous avez recherché un peu sur le forum vous avez du voir qu'il y a des normes pour les charges.
    Crdialement.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitebd0467ae
    en fati c'est un rectangle maçonné en parpaing, au centre c'est un bac acier, pas de poteaux de soutien
    je veux mettre dessus une extension bois de 6 par 4 et le reste en plancher bois exotiques.
    c'est la hauteur de l'ipn que je cherche à obtenir et en conséquence le poids supporté ...
    Jaunin
    Re-Bonjour, Fleetox,
    Désolé, mais j'ai du mal à comprendre.
    Sur votre rectangle maçonné en parpaings, de 12x9 [m] dans quel sens voulez-vous mettre vos poutrelles ?
    Auriez-vous une photo ?
    Jaunin__
    invitebd0467ae
    voici un rapide schéma
    je veux ensuite poser une extension bois au milieu, de 6m sur 4m
    est-ce plus compréhensible ?
    Jaunin
    Bonjour, Fleetox,
    Que représente votre "extension" de 6x4 [m].
    Crdialement.
    Jaunin__
    invitebd0467ae
    ça sera une chambre en structure bois.
    pour le reste c'est du plancher avec garde corps tout le tour + bac à bambou
    hirondelles
    Suite à une panne du forum, je recommence mon message (en plus court) :
    Dans quel sens les 6x4m ?
    Pour dimensionner, il faut que tu nous dises les charges permanentes en kg/m² (plancher, garde-corps, bac à bambous, structure...), auxquels nous rajouterons 150kg/m² de charges temporaires (personnes et mobiliers classiques (pas de gros aquarium ou big spa...))
    François
    invitebd0467ae
    voici un plan un peu plus précis
    si je comprends bien, la réponse est toujours dans la masse à supporter (?)
    l'ensemble des parois seront à ossature bois pour rester léger, pour le reste c'est donc 2 chambres + 2 sdb dans chaque coin.
    je manque de référence pour déterminer :
    - le poids moyen d'une chambre
    - d'une sdb de cabine de douche + wc + point d'eau
    - poids d'une paroi en ossature bois
    - bas acier
    - bais vitrée
    je souhaite donc mettre des IPN de 9m de portée, tout les 1m ou 50cm (?) ....
    Merci !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 08/03/2017, 08h26
  2. Wifi longue portée.
    Par invite61d0ddf5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2011, 19h44
  3. Section poutre toit terrasse
    Par invite50d45ea2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 23h51
  4. Emetteur longue-portée
    Par invite28c6f955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 11h52
  5. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 08h30
