Diagnostic panne de compresseur[résolu]
    invitec2b3115a
    Mon compresseur est tombé en panne et je voudrais savoir pourquoi et tenter de le réparer.
    Il s'agit d'un compresseur avec moteur électrique triphasé. Je l'ai acheté d'occasion, il a toujours fonctionné convenablement. Aujourd'hui lorsque que je veux le démarrer, le moteur ne tourne plus. J'entends un bruit électrique, le moteur est sous tension mais c'est tout.
    Auriez-vous quelques pistes?
    Guillaume
    Re : Diagnostic panne de compresseur
    mesurez pour commencer la valeur des 3 enroulements en donnant leur valeur ohmique
    ensuite l'on avise
    golfo57
    Contrôle les contacts du pressostat. Tu as un contact basse et un de haute pression. Il y a d'autres contacts en série comme la protection thermique par ex. Ces contacts se trouvent sur le circuit commande du relais. En appuyant sur le relais ou en l'alimentant directement tu auras déjà un résultat pour localiser la panne. Tu es sûr que le moteur est sous tension? @+
    invite2ab84b8f
    Bonjour, as tu vérifié que le compresseur n'est pas bloqué (grippé) par manque de lubrification ?
    à + Michel .
    invitec2b3115a
    Merci pour vos réponses et désolé de vous avoir sollicité pour rien, en effet une phase au tableau s'est "décroché". Il manquait une phase au branchement.
    Il fonctionne donc très bien.
    Encore merci
    Guillaume
  1. [Thermique] Diagnostic Vase d'expansion City Condens 1.24 [résolu]
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2012, 20h32
  2. [Thermique] Pompe a chaleur piscine panne Compresseur scroll ? [résolu]
    Par invite86a5aeb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 12h45
  3. [Blanc] comment rentrer dans le systeme diagnostic (electrolux) [Résolu]
    Par invite4e169657 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/06/2008, 12h02
  4. [Blanc] Diagnostic de panne d'un LL.[résolu]
    Par invitee721db58 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/04/2008, 15h43
  5. [Thermique] Panne elm gvm 5.20 ... Diagnostic ??
    Par invite1b87122d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 11h25
