cablage dir10 sur carte came zbx7
    invitec94f50bf
    Tout d abord bonjour a tous!
    Je suis tout nouveau sur ce forum ou j ai entendu que du bien
    Voila mon probleme, je n arrive ps a faire fonctionner mes cellules dir 10 sur m carte zbx7
    J ai realisé le cablage comme suivant
    Rx 10 sur 10 de la carte
    Rx 2. Sur 2 de la carte
    Nc sur c1
    Les 2 tx ensemble
    Un pont sur rx entre 2 et c
    Le 2 de tx sur le 2 de la carte
    Le 24 sur rx est ok
    Les cellules ne claquent meme pas quand je passe devant
    Par rapport au switch je suis obligé de metre le 7.8.9 sur on pour que la carte ne se mette pas en secu ou alors metre le7.8.9 sur off et faire un pont entre 1.2 2.c1 2.c3 pour enlever la led secu sur la carte mais les cellules ne fonctionnent toujours pas
    Le portail fonctionne bien a part ca
    Le poussoir sur 2.7 est ok
    Le digicode sur 2.c1 est ok
    La je bous dis franchement je patoge
    Si par hazard l un de vous a une idee de genie cela m aiderai bcp
    Merci a tous bonne journee
    Re : cablage dir10 sur carte came zbx7
    Bonjour à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Commence par mettre un lien sur cette fameuse carte :caractéristiques , schéma (si possible).
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Difficile de " visualiser" quoi que ce soit avec un desctriptif ...littéraire.
    Nota: la rubrique " Electronique" serait probablement mieux adaptée à ta question.
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2013 à 10h50.
    golfo57
    Citation Envoyé par hypo33
    Rx 10 sur 10 de la carte= Ok
    Rx 2. Sur 2 de la carte Non, tu vas sur 11
    Nc sur c1 Ok
    Les 2 tx ensemble Ok
    Un pont sur rx entre 2 et c Ok
    Le 2 de tx sur le 2 de la carte Non, tu fais un pont entre les 2 de RX et TX
    golfo57
    J'ai oublié de répondre à ceci. Si tu fais le branchement comme je l'ai indiqué, tu places le switch 7 sur Off, et 8 et 9 sur On. @+
    invitec94f50bf
    Merci golfo57 pour ta reponse
    Je vais faire les branchements cette apres midi et je te tiens au courant de l evolution
    Merci encore pour la reponse !
    invitec94f50bf
    Bonjour golfo57
    J ai fait les branchements ca ne marche pas
    Faut il que je garde les ponts 1.2. 2.c1. Et 2.c3
    golfo57
    Désolé pour toi si je n'ai pu revenir plus tôt cet aprèm. Tu n'as pas besoin de garder les ponts, vu que les switchs sont positionnés pour la bonne fonction. Et ma foi, si cela ne devrait encore pas fonctionner, déplace le fil qui est en 11 vers 2 de la platine ZBX 7. @+
    invitec94f50bf
    Ok vu que je galere depuis 3 jours je ne suis pas a qq heures pres
    Je vais essayer ca demain et je te tiens au jus!
    Merci encore
    invitec94f50bf
    Bonjour golfo57
    Je viens d essayer en enlevant les ponts la carte se met en secu je suis obligé de garder 2.c1 pour enlever la secu et malgres ca les cellules ne marche pas
    Mis le 2 de rx sur le 2 de la carte idem
    Les switchs
    1 off
    2 on
    3 off
    4 off
    5 on
    6 on
    7 off
    8on
    9 on
    10 off
    1off
    2off
    3on
    4off
    La je comprend plus rien
    Bonne journee
    golfo57
    Bonsoir hyppo33,
    As-tu vérifié si en sortie 10-2 ou 10-11 tu avais les 24V? Si rien vérifie les fusibles. Si tu as une tension ce sont tes cellules qui ont un problème.
    Dans la position des switchs, si 10= Off, le 3 du bloc 4 switchs est également sur Off et le 4 dans tout les cas sur On. @+
    invitec94f50bf
    Bonsoir golfo57
    Je crois que je suis dans une grosse galere
    Fusible ok
    24v ok
    Je crains que les cellules soient hs
    Par contre tu me dis si
    Swich 10 off
    Swich 3 sur4 a off
    Swich 4 toujours sur on
    J ai effectue cela mais plus rien ne marche
    Ni telecommande
    Ni poussoir
    Ni digicode
    Obligé de revenir a la config cite dans mon precedent post
    A devenir chevre ce truc la !!!!!!!!!!!
    golfo57
    Bonsoir hypo33,
    Ben faut croire que tes cellules ont un problème.
    Pour ce qui est de la position des switchs, je suis parti du principe que tu avais installé le lecteur optique d'où 10= Off et par principe 3= Off. Mais apparemment dans ta configuration 3=On (lecteur optique désactivé), donc tu peux mettre 10= On.
    Par contre dans la notice il est stipulé que pour le switch 4 rien n'est branché, donc On. Je ne vois pas qui fout le boxon. @+
    invitee2a2ac42
    bonsoir et salut Golfo!par hasard ,est ce que les photocellules sont positionnées sur 24V?(vous avez 2 choix,12 ou 24V).si les cellules sont sur 12V,c'est normal que ca fonctionne pas!
    golfo57
    Amical salut havane. Dans son 1er message il dit: Le 24 sur rx est ok . Pour essai, il place ce pontet sur 12V et l'alimente avec une batterie de voiture. @+
    invite84feee1e
    Bonjour a tous ,
    je suis a peu prêt dans le même cas , ma carte ZBX7 ne reconnait plus mes cellules du coup le portail peut s'ouvrir mas ne se referme plus.
    je vais donc recommander des cellules. En attendant ma question est : est-ce que je peux désactiver mes cellules pour pouvoir en attendant et pouvoir ainsi me servir de la motorisation du portail .
    Merci pour votre aide
    golfo57
    Tu mets le switch correspondant à la cellule sur ON, où tu laisses comme c'est et tu shuntes l'entrée de la cellule et 2. @+
  1. CAME ZA3 et DIR10 ?
    Par invite1dc7bbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2013, 18h52
  2. probleme cellules DIR10 sur carte ZF1 CAME
    Par invite3803b685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 11h20
  3. cablage de la carte wifi
    Par invite6ee039aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2010, 14h11
  4. [Divers] carte came ZBX6 / ZBX7
    Par invitea17cc08a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 15h46
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
