Migo & Chaudière SD ThemaPlus Condens 25A PROBLEME
    uriotcea
    j'ai installé l'année dernière un Thermostat MIGO sur ma ThemaPlus SD
    Tout s'est très bien passé l'hivers dernier, même bluffé par sa capacité à maintenir une température demandée.
    Mais là, c'est n'importe quoi, j'ai l'impression que quelque soit ma consigne j'ai l'impression qu'il ne vise que 20° ou plutôt 2° de moins que la consigne.
    J'arrive pas à comprendre ce qu'il fait aujourd'hui, si je demande par exemple, 30°, il allume la chaudière à 30% sans vraiment se donner les moyen d'atteindre la consigne.
    Je suis repassé en mode classique hystérésis avec une courbe de chauffe à 1.6 au lieu des 0.7 initiaux, mais rien à faire.
    J'ai tout éteint, enlevé les piles du boitier, pas mieux...
    Cela parle t-il à quelqu'un ?
    invite95baf0a0
    Re : Migo & Chaudière SD ThemaPlus Condens 25A PROBLEME
    Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous LE même symptôme avez-vous trouvé r une solution depuis ?
    invite59ee9a2c
    Bonjour, j'ai un problème similaire de mon côté. Aviez-vous trouvé une solution ? Lorsque je modifie la courbe, la température des radiateurs ne change pas, ou si peut que je ne perçois aucune différence.
    Je suis pourtant passé de 2.1 à 0.1 sans constater de différence.
    La température de départ de l'eau est d'environ 50° pour 10° à l'extérieur.
    Merci à vous !
  1. Chaudière Saunier-Duval ThemaPlus Condens 25A et thermostat Migo
    Par valala9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/03/2021, 11h51
  2. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 20h35
  3. [Thermique] Problème chaudière Themaplus condens F30 E / Message 1 F
    Par invite3f27c77a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 23h03
  4. [Thermique] Problème chaudière Themaplus condens F30 E / thermostat
    Par invite4fb82ff8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 17h14
