Démontage Mitigeur
Démontage Mitigeur
    inviteed07364e
    Question Démontage Mitigeur
    Hello !
    Je vous adresse un petit appel au secours concernant un truc habituellement tout bête: le démontage d'un mitigeur avec douchette.
    D'habitude, il suffit de dévisser un écrou sur le filetage et c'est tout.
    Dans mon cas, c'est l'étrier qui fait écrou
    Je n'arrive pas à comprendre comment le démonter (le corps du mitigeur ne semble pas démontable)
    Auriez-vous une idée à me proposer ?
    Merci d'avance !
    Quelques photos du coupable:
    trebor
    Re : Démontage Mitigeur
    Bonsoir zecampesien,
    Les photos ne sont pas validées, il faut attendre qu'un modérateur les valides.
    En attendant, quelle est la marque du mitigeur et est-ce pour une cuisine, douche ou baignoire ?
    Est-ce bien le flexible que vous voulez enlever ?
    inviteed07364e
    Bonsoir Trebor,
    Merci pour l'info. Je ne connaissais pas cette phase de validation.
    Pour répondre à votre question, il s'agit semble t'il d'un mitigeur Grohe (indiqué sur le flexible d'alimentation) mais je connais pas le nom du modèle.
    C'est un mitigeur d'évier de cuisine posé par l'ancien propriétaire.
    Je cherche à le démonter pour le récupérer (donc sans l’abîmer).
    Il a visiblement été monté sans outil particulier puisqu'aucune trace de pince multiprise (ou autre) n'est visible sur l'écrou-bride (ce que j'appelais étrier).
    Une petite recherche sur le site m'avait donné espoir: http://forums.futura-sciences.com/br...eur-grohe.html
    Mais impossible de trouver cette encoche qui libérerait le mécanisme de blocage
    Bonjour à toi,
    Dommage on ne sait COMMENT est le coté "dessus" !
    Tu ne dévisses PAS ton étrier, c'est pas sur lui que tu dois agir.
    Mais sur le " corps" fileté que tu dévisses par ...en dessus. Le "corps" fileté
    doit faire partie intégrant du " dessus" .
    C'est l'ensemble que tu dois faire tourner ( dévisser ).
    Mais il va y avoir qq raccordements à...défaire !!
    Si tu ne peux défaire un écrou ( ton étrier) , c'est la vis ( partie filetée) qu'il faut faire tourner.
    Dernière modification par f6bes ; 22/08/2013 à 09h05.
    inviteed07364e
    Merci pour ta réponse. C'est bien cela !
    En fait, j'avais finalement réussi à comprendre ce principe hier soir et à démonter ce fichu mitigeur.
    J'espère que ce fil pourra aider quelqu'un d'autre plus tard.
    Merci encore à tous
    franclabas
    Je pense qu'il s'agit du modèle Grohe Zedra 33707000
    @zecampesien
    ps je ne comprends pas trop la photo 3 : il s'agit de prises de vue superposées ?
    Franc
    franclabas
    Bonjour ,
    Avant de dévisser , il faut retirer le bec c'est cela ?
  1. [Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 16h49
  2. demontage cartouche robinet mitigeur.
    Par invitebdcbfc94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2011, 15h37
  3. Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2009, 23h34
  4. [Info] Mitigeur
    Par inviteb80d1283 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h48
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
