dimensionnemnt 3 planchers bois
    inviteec435a77
    Je suis actuellement en pleine rénovation d''une maison de 1750 en moellons
    je dois remplacer l'ensemble de mes planchers
    hauteur sous plafond a 2,00m
    entraxe de 1m entre les solives
    solives sous dimensionnées effets trampoline
    je dois remplacer 3 planchers
    il s'agira de 3 planchers courants encastrement de chaque coté des murs
    charges 120 + 120 kg / m²
    1er plancher
    entre murs
    Longueur : 6 m largueur : 5 m
    2eme plancher
    longueur : 4.80 m largueur : 4.30 m
    3eme plancher
    le 3eme plancher est spécial la pièce par en trapèze
    longueur 10.50 m largueur 1 : 4.90 largueur 2 : 4 m
    jai regarder les abaques sur le site de boisphile
    si j'ai bien compris
    Solives dans le sens de la largueur
    Solives de 75 x 250
    dalles d'osb 3 2500 x 675 ep 18
    Entraxe ????
    Profondeur des appuis ????
    je pense choisir des madriers en résineux classe 2
    avant encastrement dois je traiter mes poutres un ancien m'a dit de mettre de l'huile de vidange pour éloigner toutes les bestioles est une bonne idée ?????
    j'attends vos avis et conseils
    merci d'avance
    Fred.
    invite21e9323e
    Re : dimensionnemnt 3 planchers bois
    Bonsoir Spiritueux,
    Fais une recherche en Brico-Déco, il doit exister plus de 100 planchers sur solives...
    Peux-tu faire un petit schéma en précisant le sens de pose des solives...
    120 kg/m² en charges d'occupation, n'est pas normalisé...
    inviteec435a77
    merci de ta réponse AMATY
    je souhaite réaliser un plancher courant
    chaque projet est différent je me suis déjà inspiré de pas mal
    le plancher 1 accueillera une chambre
    le plancher 2 une salle de bains en partie
    et le plancher 3 on sait pas encore mais on va surement partir sur une salle de jeux pour nos enfants
    voici une croquis des planchers
    merci encore
    invite21e9323e
    C'est marrant, je le voyais à l'envers ton schéma... Sûrement mon nerf optique ou mes neurones qui me taquinaient...
    inviteec435a77
    bonjour désolé pour le petit plan j'ai pas fait attention je l'ai fait avant de partir au travail,j'attends de voir vos pieces jointes pour info j'ai oublié de dessiner la trémie de l'escalier. je conserve l'escalier existant il y a un palier en haut de celui ci, il y a un petit escalier le long du mur mitoyen pour franchir les 70 cm restants a mon avis une trémie de 1.10 de long sur0.90 de large est ce que ça change beaucoup de choses
    . merci beaucoup de votre aide fred
    inviteec435a77
    Post Re : dimensionnemnt 3 planchers bois
    piece jointe plan
    invite21e9323e
    Pourvu que tu ne repartes pas au boulot, ce soir.... Sinon la ténacité te guette, c'est-y pire qu'Alzheimer???
    Prévisu du post, permet de corriger les erreurs ou les textes incompréhensibles... On vous le disait à l'école... Relisez-vous, bon sang...
    De combien les encastrements dans les murs (influent sérieusement la flèche... 50 à 60 % en moins...) > Ah! Non, il faut renseigner la valeur
    Constitution des mur et épaisseurs?????????????
    Sur mes poutres un ancien m'a dit de mettre de l'huile de vidange pour éloigner toutes les bestioles est une bonne idée ??
    M'vouiii.... Tu peux aussi pisser dessus... C'est kif-kif un violon... Tu te vois respirer les émanations...
    Il existe suffisamment de produits efficaces pour éviter les larves dévoreuses de bois...
    L'huile de vidange se dégrade par l'action de bactéries... Dans 6 mois, plus aucune efficacité...
    Les charges d'occupation sont fixées à 150 daN/m² ou kg/m² à l'erreur près (personnes, meubles, contenu, cloisons légères style placo)...
    Ensuite les charges permanentes... Il faut calculer OSB3 en 18 mm > ~10 kg/m² Donc j'en suis à 160 kg/m², si on rajoute sous-couche résiliente et parquet flottant, on peut se baser sur 170 kg/m² > On est loin de 240 kg/m² > Pourquoi une telle différence : Parce que moi, je ne vends pas de bois!!!!
    Tiens regarde ce lien, il est super sympa et n'a pas été rédigé par un lobbiste... > http://forums.futura-sciences.com/br...seils+solivage
  1. dimensionnemnt d'une enceinte cylindrique sous pression
    Par invite2161d006 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2013, 20h33
  2. les planchers
    Par invite220755d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2012, 12h56
  3. Planchers chauffants
    Par invited808a6f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h30
  4. isolation planchers
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 09h34
  5. Les planchers
    Par Pascon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h03
