Infracable chauffe tout le temps
    inviteaf06b089
    J'ai un chauffage deléage avec délesteur Micro driver 2H (éteint) et programmation delta dore gp36 (plus d'affichage).
    thermostat deléage à l'arrêt le chauffage tourne sans arrêt.
    J'ai été obligé de disjoncter le départ sur le tableau électrique.
    Y-a-t'il un rapport avec l'avarie du délesteur et du programmateur ?
    Merci par avance pour l'analyse de la situation.
    Re : Infracable chauffe tout le temps
    Bonjour à toi,
    Sur que si ton programmateur est défectueux (en position "ON" permanente) ça ne s'arréte pas .
    C'est une évidence.
    inviteaf06b089
    "Sur que si ton programmateur est défectueux (en position "ON" permanente) ça ne s'arréte pas"
    Même avec le thermostat à l'arrêt ?
    Merçi
    jpg29
    S'il n'y a plus d'affichage (je suppose qu'il s'agit des voyants), vérifiez d'abord si le 230 v est présent sur les bornes 5 et 6 du GP36.
    Si le plancher ne s'arrête plus, il est possible que le contact du thermostat soit resté collé .
    De quel thermostat s'agit il ? est ce que le plancher est relayé ou est il branché directement au thermostat ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. [Thermique] Chauffage infracable avec thermostat Deleage : claquage constant du relais
    Par invite9ff866e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2015, 22h14
  2. [Thermique] Chauffe-eau qui marche tout le temps ! [résolu]
    Par invite6243ff93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 17h38
  3. [Thermique] Chaudière qui chauffe de l'eau tout le temps ?
    Par invitea868b3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 23h51
  4. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h33
  5. Chauffage infracable dans un appartement
    Par invited20c66b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2007, 13h48
