[Thermique] Chaudière qui chauffe de l'eau tout le temps ?
    invitea868b3fe
    Angry Chaudière qui chauffe de l'eau tout le temps ?
    J'ai une chaudière "Megalis" de "e.l.m. leblanc" qui semble fonctionner bizarrement, elle est constamment à une température au dessus de 60°, en fait elle allume la flamme pour chauffer l'eau (l'indicateur de flamme s'allume) dès qu'elle est à 60° et arrête la flamme quand elle atteint 80°, et elle recommence ce processus indéfiniment alors qu'aucun radiateur n'est allumé et que je n'utilise pas d'eau... Elle a même parfois atteint 99° et j'entendais l'eau bouillir, alors que je n'étais pas en train d'utiliser d'eau chaude...
    Elle est actuellement en mode "économie" alors je me demandais si cela pouvait avoir un rapport ?
    Voici des photos du panneau sur la facade avant :
    Suppression des photos hébergées voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème !
    joh93
    Re : Chaudière qui chauffe de l'eau tout le temps ?
    Bonjour, dans un 1er temps il faudrait que tu remettes de l'eau car ta chaudiere est vide (aiguille a 0 bars sur la droite).
    Ensuite ouvres ta chaudiere et debranches le capteur de debit sanitaire pour voir si la chaudiere s'arretes.Le capteur est peut etre juste coincé ou HS.
    invitea868b3fe
    Merci beaucoup pour ta réponse joh93.
    Malheureusement je ne suis pas DU TOUT expert en chaudière donc je préfère ne rien toucher :S ("capteur de debit sanitaire" ne me parle pas du tout)
    Je pense que je vais devoir faire appel à un technicien pour régler ce problème
    joh93
    Tu peux prendre une photo de l'interieure de la chaudiere et on t'indiquera quel connecteur debrancher.
    Ca confirmera au moins le diagnostique.
    Apres si c'est bien ca le probleme, c'est relativement simple a changer.
    C'est toi qui voit.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage beninsky,
    J'ai retiré les photos du premier post provenant d'un site d'hébergement,voici la procédure :
    Marc.
    invitea868b3fe
    Merci Cram 64 et joh93 je vais voir ce que je peux faire
  1. Enceinte qui grille tout le temps
    Par invite07d94ec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 19h51
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 02/02/2010, 06h34
  3. ampoules qui grillent tout le temps
    Par invite36366388 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2009, 18h15
  4. [Blanc] chaudiere frisquet qui se relance tout le temps
    Par agent202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 17h39
  5. J'ai mon pc qui boute tout seul de temps en temps
    Par invitec91d8b8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 15h33
