Prise ne fonctionnant plus
    profbru
    Question Prise ne fonctionnant plus
    Bonjour, il m'arrive un truc un peu bizarre: j'ai branché ma centrale vapeur sur une prise, après un moment je l'éteins je veux la remettre en route pas moyen!
    Je m'aperçois qu'un disjoncteur de mon tableau électrique a disjoncté, je le remet en route. Jusque là rien d'anormal.
    Tout est OK sauf dans la pièce où j'ai ma centrale: aucune des prises ne fonctionne. Pourtant les autres prises situées dans d'autres pièces et reliées au fameux disjoncteur fonctionnent elles correctement.
    Comment dois-je procéder?
    trebor
    Re : Prise ne fonctionnant plus
    Un fil est sans doute déconnecté dans une des prises encore fonctionnelle.
    Couper le disjoncteur générale ( 230 volts ) qui alimente le coffret à fusibles principale et ouvrir la prise qui fonctionne encore, surtout celle qui se trouve le plus près de la prise qui ne fonctionne plus toute les deux proche l'une de l'autre.
    Dernière modification par trebor ; 18/10/2013 à 18h03.
    profbru
    Merci, finalement j'ai enclenché et réenclenché le disjoncteur 2 ou 3 fois et c 'est reparti....vraiment bizarre
    Merci tout de même pour la réponse
    trebor
    Si il y a 2 fils qui partent de ce disjoncteur, il est possible qu'il y a un faux contact sur ce disjoncteur et donc vous devriez resserrer les vis de fixation des fils électriques, mais avant il faut absolument couper le disjoncteur principale 230 v afin de ne vous électrocuter.
    Tant que vous y êtes resserrez toutes les vis de tous les disjoncteurs, car parfois on peux avoir un début d'incendie dans le tableau à fusible, ça m'est arrivé il y a plusieurs années, le porte fusible ayant complètement fondu et une fumée noir très épaisse mal odorante s'en est dégagé.
    Donc contrôlez bien toutes les connexions.
  1. Transformer une prise commandée par un interrupteur en simple prise.
    Par invitecbc6af77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2012, 22h32
  2. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 13h50
  3. AOP fonctionnant sous 0/5V
    Par inviteb1277474 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 16h21
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
