AOP fonctionnant sous 0/5V
    inviteb1277474
    Salut a tous,
    Je suis à la recherche d'un comparateur qui fonctionne en 0/5V j'aurais voulu une référence, car je ne trouve pas.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : AOP fonctionnant sous 0/5V
    c'est étonnant que tu ne trouves pas car la plupart des comparateurs fonctionnent en unipolaire et sont même caractérisé en 5V.
    donc, LM311, LM339, LM393, LM2903.... la liste est longue
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb1277474
    Merci pour ta réponse, mais en faite, j'me suis mal exprimée ^^!
    Je recherche un comparateur qui fonctionne avec une fourchette d'alimentation qui est comprise entre 0 et 5V ( pour convertir un signal logique 0/3,3V en 0/5V ) et qui soit le moins cher possible ( crise oblige! - non, c'est pour un exercice d'electronique)
    Merci,
    tifil24
    rabiophi
    Un comparateur qui "fonctionne en 0/5V" ça peut prêter à confusion.
    En dessous de 5V d'alimentation surtout si tu approches de zéro tu ne trouveras pas, mais est-ce bien de la tension d'alim. dont tu parles?
    inviteb1277474
    Coucou,
    Merci pour la réponse! Euh oui, c'est bien de la tension d'alim dont il s'agit! merci de m'aider
    tifil24
    rabiophi
    Le problème c'est qu'on ne peut pas alimenter un comparateur avec une tension variable, sinon la sortie ne dépendra plus de l'entrée mais risquera de changer également avec la tension d'alim.
    De plus tu demandes apparemment de passer d'un signal 0/3,3V à 0/5V, dans ces conditions pour avoir 5V en sortie de ton "comparateur"
    il te faut au moins 7V d'alimentation (chute de tension interne).
    En fait j'ai du mal à déterminer exactement ce que tu cherches.
    inviteb1277474
    En fait, je veut alimenter avec Valim + = 5V, ainsi que Valim-=0V donc Gnd donc la masse.
    Et je ne peut pas avoir plus de 5V sur ma carte.
    rabiophi
    Ah bon d'accord :
    Comparateur en mono alimentation +5V, dans ce cas il te sera difficile (impossible) d'atteindre +5V sur la sortie, de même il n'est pas possible d'avoir dans ces conditions 0V en sortie.
    Un petit schéma simulant un A.Op. monté en comparateur avec une entrée variant de 0 à +3.3V régulièrement. On voit bien l'excursion maximale de Vs dans ces conditions.
    inviteb1277474
    Ok, donc est-ce qu'un montage suiveur serait correct ???
    invite74b5b8f7
    Pourquoi ne pas utiliser un transistor en commutation?
    Qristoff
    n'importe quoi !
    les comparateurs ont une sortie en collecteur ouvert ! donc avec une résistance de tirage au 5V, la tension de sortie atteindra aisément 5V (au courant de fuite près) et pour le 0V, ce sera la tension VceSat de la sortie (soit <100mV)
    rabiophi
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    n'importe quoi !
    Autant pour moi, j'étais parti sur mon schéma à ampli Op classique.
    Donc y'a plus qu'à essayer!!
    rabiophi
    Voici le schéma modifié avec le bon circuit.
    Voila ce que c'est que d'aller trop vite!!
    Qristoff
    presque...
    manque résistance d'hystérésis et capa de filtrage d'entrée et de découplage... on approche !
    inviteb1277474
    Merci a tous pour votre aide, mais en fait je vais utiliser un npn.
    lil vynce, j'y avais pas pensé, merci beaucoup.
  1. Schéma electronique ne fonctionnant pas...
    Par invite5ef2fb54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2009, 17h43
  2. centrale électrique fonctionnant en base
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 14h56
  3. [Blanc] congélateur ne fonctionnant pas au thermostat
    Par inviteeb58604b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 17h24
  4. Soucoupe volante fonctionnant au plasma
    Par invite0ae7484a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2008, 22h21
  5. Comparateur de Tension fonctionnant à 2Mhz
    Par invite382a110b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 17h51
