Construction d'une charpente métallique !
    invitea3782d5b
    Lightbulb Construction d'une charpente métallique !
    Bonjour a tous, je voudrais de l'aide pour une construction en charpente metallique.
    obijoba
    Re : Construction d'une charpente métallique !
    Il faudra être plus précis si tu veux de l'aide parce que là, on peut répondre n'importe quoi dans le genre : prendre 3 bouts de ferraille, les relier entre-eux avec des boulons et les poser sur le sol.
    Il faudra donc aux spécialistes :
    Le lieu approximatif et l'altitude de la construction pour les charges de neige, vent....
    les dimensions longueur, largeur et autres....
    Forme du toit : plat, 2 pentes.....
    quelle est la base : dalle, murs, plots....
    un schéma même succinct mais clair est aussi le bienvenu.
    Cdt
    obijoba
    Et ne pas oublier le merci pour les forumeurs très compétents qui voudront bien te répondre. Ça aide
    invitea3782d5b
    Merci pour la reponse, la construction se trouve au niveau de la mer en mediterrannee donc il n'y a pas de neige. En pleine agglomeration donc vent reduit. R+2 le rez de chasse est de 3,7m et les deux autres niveaux de 3,45 m sur une superficie de 11m x4,7m. J'ai joint des croquis a main levee .
    6 fut (ou plot) de 1 m x 1m x 1m lies par des longrines avec une section de 40cm x 80 cm
    Les 6 poteaux sont faits d'IPE 220 boulonnes et soudes.
    J'ai mis le max de details dans les croquis, je reste a votre disposition en attendant votre feed back.
    obijoba
    Elles sont où, les pièces jointes
    pour insérer des pièces jointes, voir ICI
    Bien lire avec attention et ça doit le faire.
    Cdt
    invite21e9323e
    Bonsoir Obijoba, Bien à Toi,
    J'ai l'impression que Didactice a des problèmes pour insérer des pièces jointes.
    invitea3782d5b
    En effet, j'avais un probleme pour joindre mes fichiers du au navigateur Safari, j'ai change de navigateur et ca marche. veuillez trouver ci attaches les fichiers. Ce ne sont que des fichiers a main levee. J'ajoute que la construction est de R+2 le rez de chaussee est en "open space" d'une hauteur de 3,70 et les 2 autres etages sont de 3,45m chacun.
    Merci.
    obijoba
    @ AMATY que je salue. Je pense que ça va être pour toi. Y a un début d'explication, c'est pas encore top mais y a matière à discuter.
    @ didactice. Est-ce que tu pourrais joindre une (ou des) photo(s) de l'existant ? Ce sera demandé de toute façon pour partir sur une bonne base !
    Parce-que si je comprends bien, il y 6 bases en béton armé avec leurs 4 tiges filetées déjà intégrées qui vont recevoir les 6 poteaux de la structure qui seront maintenus par les écrous qui iront sur les tiges filetées.
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Didactice,
    Je n'ai pas très bien compris, vous voulez construire une TOUR de deux éages avec un rez de 3.7 [m] soit plus de 10 [m] de haut ?
    Bonjour, AMATY,
    Je ne sais pas ?
    Jaunin__
    obijoba
    bonjour à vous,
    Oui, il semble bien s'agir d'une tour de 10.60m. Et encore, Didactice ne parle que de la structure, on ne sait pas ce qui va aller dessus, ce qui est important pour les calculs.
    invitea3782d5b
    Dans chaque base de poteau il y a 4 tiges filetees pour l'ancrage. La hauteur totale est effectivement de 10,6 m. Sur un sol de 1 bar selon les indications qui me sont fournies.
    invite21e9323e
    Bonsoir Didactice, Bonsoir Jaunin,
    Je ne sais pas ?
    C'est une bonne question... Moi non plus peut-être...
    Le RDC est en open-space et j'aimerais bien que les 2 étages soient identiques...
    J'aimerais bien connaître la constitution des plafonds/planchers, des murs, le type de toiture, ainsi que la destination du bâtiment afin d'appréhender les charges descendantes...
    Des étages de 3,45 m, c'est peu commun...
    Comment se fait-il que les profilés soient déjà définis IPN 180, IPN 220 par exemple...
    1 bar, c'est un peu light... D'après quels indications???
    invitea3782d5b
    Bonsoir a tous et pour les reponses, en fait il s'agit d'une batisse que je compte acquerir compose d'un bloc en construction classique (beton, toiture R+3) de 20mx11m qui ne pose aucun probleme. Une extension mitoyenne en charpente pour laquelle j'ai essaye de faire une petite esquisse comme je l'ai trouve. Je me connais pas beaucoup en charpente et je voudrais m'assurer. Je n'ai pas encore les plans sous ma main et je pourrais eventuellement prendre des photos. Ce que je voudrais savoir est ce qu'on peut construire un R+2 avec de l'IPE 220? et quelles sont les informations supplementaires dont vous avez besoin pour mieux cerner le probleme?
    obijoba
    bonsoir,
    @ Didactice
    Si tu nous donnes les infos au compte gouttes, ce fil va durer plus que de raison (ou pas).
    Au final, c'est pour faire ou faire faire ?
    Tu n'as pas répondu à Amaty pour les murs, toiture....
    Donc, quelqu'un a ou fait des plans que tu auras bientôt ?
    Et c'est tout ?
    invite21e9323e
    Ce que je voudrais savoir est ce qu'on peut construire un R+2 avec de l'IPE 220? et quelles sont les informations supplémentaires dont vous avez besoin pour mieux cerner le problème?
    Je peux faire comme certaines entreprises... 1 toiture > 1 Profilé de 100, 1 étage > 1 IPN de 150, en final en empirique 1 IPN de 400 pour RD +2...
    Sans informations de charges, je ne peux rien dire...
    Les informations supplémentaires sont celles que je demande dans le post #12 tout comme celles que réclame mon cher collègue Obijoba...
    Pas de neige ou de vent... C'est comme cela que les gens s'habituent... Et quand il tombe la vraie couche de neige, C'est l'effondrement et l'étonnement...
    Neige et vent > Sélectionne la zone dans la 1ére colonne Neige ou vent 2009 (dernière mise à jour)
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    invitea3782d5b
    Veuillez trouver quelques photos du site, j'espere qu'elles sont significatives.
    Je vous remercie pour la precieuse aide.
    obijoba
    Bonsoir.
    je vois que le travail est déjà fait. Il aurait fallu commencer par là (la prochaine fois peut-être). Pour les forces et solidités, je laisse la place à plus compétent.
    Bonne soirée.
    Cdt
  1. Charpente métallique
    Par invite23b60dde dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 08h41
  2. charpente Métallique
    Par invite975d9f0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2011, 15h56
  3. Calculs de charpente et construction métallique
    Par Philou67 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/07/2010, 18h36
  4. charpente metallique
    Par invitef62df0a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2009, 20h38
  5. Charpente métallique
    Par invite7bfdbeed dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 20h18
