Raccordement TA radiateur électrique 2 * 1500 W ? [résolu]
    marino59
    je vous met un schema de branchement de radiateur 2x1500w
    le souci c'est qu'il faut que l'ont trouve une solution de branchement en sachant que je peut plus rien faire a partir du tableau tout est encastrer. Pour ce qui est du relais je l'ai acheté aujourd'hui j'ai précisé que j'ai 3000w en radiateur qui doivent être commander par un thermostat qui supporte que 1500w et ma vendu celui la .
    si vous pouvez me faire le branchement a partir de la photo que je joins.
    merci a vous tous
    jpg29
    Re : Raccordement TA radiateur électrique 2 * 1500 W ?
    Un petit schéma vite fait,
    Si t'as des questions, j'essaierai d'y répondre :
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    polo974
    Il faut aussi distribuer la protection électrique (la terre, jaune/vert) aux radiateurs...
    (et bien sûr, ne pas la raccorder au rouge comme pourrait le laisser croire le schéma)
    Jusqu'ici tout va bien...
    jpg29
    Bien sur, même si la plupart des radiateurs sont maintenant de classe 2 ( sans terre) .
    Une petite modification s'impose, merci à polo974 .
    marino59
    Bonjour a vous tous
    JPG 29 merci pour le schéma qui a tout a fait clair ,en ce qui concerne le fil jaune vert oui je sais .
    par contre polo rajoute une petite modif mais le schéma ne s'ouvre pas c'est indiqué non valide.
    j'attend votre feu vert pour moi faire mes essais.
    merci encore a vous tous
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Rien à dire sur le schéma, par contre il y a le moyen d'effacer une résistance sur l'appareil ? en intersaison 3 kW ne sont pas nécessaires la mise en température rapide avec des temps d'arrêt longs donc trains de chaleur inconfortables. Un Système à deux étages aurait été plus intéressant.
    Marc.
    marino59
    salut JPG 29
    merci pour le schema branchement fait aujourd'hui mais petite modif le thermostat je l'ai branché entre COM ET NC.
    merci et a vous tous une bonne semaine
    marino59
  1. Raccordement radiateur électrique
    Par invite0fc9b3bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/08/2017, 05h52
  2. [Thermique] Radiateur sèche-serviette électrique Siemens 1500 W : ventile à l'arrêt !
    Par invite83fc4cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 22h50
  3. [Blanc] Four Scholtès fg 9 : raccordement électrique ? [résolu]
    Par invitea89d0a00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 20h12
  4. [Thermique] PAC Airton : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invitea6ebcc7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 19h41
  5. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 17h26
