[Thermique] PAC Airton : raccordement électrique ! [résolu]
    invitea6ebcc7e
    Bonjour, j'ai fait l'aquisition d'une pompe à chaleur Airton, j'ai réalisé toute l'installation sans problèmes, mais je suis bloqué au niveau du raccordement électrique de l'unité extérieure.
    J'ai mis en piece jointe la photo du bornier de l'unité exterieure, on peut voir en bas, le fil blanc, bleu et marron qui viennent de l'unité interieure. j'ai tiré une ligne indépendante protégée par un différenciel 30mA, + disjoncteur 20A mais je ne sais pas comment raccorder au bornier. Si quelqu'un peut me renseigner afin que je teste mon installation. merci d'avance
    Linn
    Déplacé en dépannage (peut-être la section bricolage aurait été plus appropriée?)
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage tibeu37,
    Il faut suivre le schéma de ton appareil, si tu nous donne le modèle avec un peu de chance la notice se trouve sur le site, sinon le schéma se trouve sous le capot de l'UE (unité extérieure).
    Marc.
    invitea6ebcc7e
    Re : PAC Airton : raccordement électrique !
    re bonjour, bonne nouvelle j'ai réglé mon problème qui n'en était pas vraiment un . Tout fonctionne bien j'ai du chauffage merci
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Radiateur rayonnant EWT : raccordement électrique [résolu]
    Par david41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 18h26
  2. [Blanc] Cuisinière à induction : raccordement électrique ! [résolu]
    Par invite30895083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 23h58
  3. raccordement hydraulique PAC en reléve
    Par invite9e3c08f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 12h21
  4. [Thermique] Panne climatisation AIRTON [résolu]
    Par invite2a85559c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 12h20
  5. [Thermique] pb PAC inverter Airton
    Par inviteb7e56301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 11h22
