humidité sur protection toiture
    invite1b82288c
    J'ai isolé mes combles au sol, entre solive, avec laine de verre.
    Ce soir, je suis monté admirer le résultat ^^, et j'ai vu que de l'humidité était présente sur le pare-pluie présents entre les tuiles et la charpente coté intérieur, ainsi qu'autour de la petite fenêtre oscillo battante (petite moisissure noir sur le bois), sûrement à cause de la condensation.
    Est-ce-grave docteur, faut-il que je fasse poser une tuile avec chapeau ?
    Petite précision: le pare-pluie n'est pas étanche, il a des trous à certains endroits donc je suis sûr que l'espace des combles connaît une aération naturelle.
    Bibi
    invite21e9323e
    Re : humidité sur protection toiture
    Bonjour Bibitocarlos,
    Regarde ce lien, tu va tout comprendre... > http://forums.futura-sciences.com/br...densation.html
    invite1b82288c
    Salut Amaty,
    Merci pour la lecture. Donc condensation du au point de rosée qui est sur le pare-pluie...
    Solution : déplacement du point de rosée dans un matériau plein ^^.
    J'y réfléchis, de toute façon je ne me vois pas traiter le problème pendant l'hiver, j'ai été traité à l'antifongique la charpente hier pour éviter toute catastrophe
    invite21e9323e
    Une possibilité effectivement...
    Donc mettre une tuile à douille avec lanterne n'aurait qu'aggravé la situation...
    Dans l'immédiat :
    1) Regarde si tu n'as pas une fuite d'air chaud (rejet VMC dans les combles, ventilation naturelle donnant dans les combles, vieux conduit de cheminée, fuite au niveau niveau des prises de courant et autre point électrique,...etc, etc
    2) Regarde si tu peux réparer le pare pluie et limiter ainsi l'appel d'air chaud...
  1. Aménager Appentis : Murs, humidité, toiture... je ne sais plus par où commencer ! HELP !
    Par invite30e3c3d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2012, 19h22
  2. traces d'humidité sous toiture ardoise avant isolation
    Par max56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2011, 10h39
  3. protection solaire : une alternative aux débords de toiture ?
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2011, 10h52
  4. Légère humidité entre la sous-toiture et l'isolation.
    Par inviteda6ecc4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 19h46
  5. Protection contre l'humidité
    Par invite266ccd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 11h30
