Brancher ventilateur PC sur transfo
    Narbouki
    N'ayant pas trouvé de réponse à mon problème, j'ouvre une nouvelle discussion.
    J'envisage de mettre sous mon insert 5 ventilateurs de PC pour que l'air chaud arrive plus facilement dans la pièce principale. Malheureusement, je ne suis pas un électricien et à part changer une ampoule ou monter un interrupteur...
    J'ai acheté ces ventilateurs sur le bon coin pour 10 €. Par contre, je m'aperçois qu'ils n'ont pas tous exactement les mêmes caractéristiques. Tous sont des intel à 4 fils (noir, jaune, vert et bleu) 12 V mais l'ampérage diffèrent : 0.2 A, 0.45 A ou 0.6 A. J'ai trouvé que le noir correspondait au - et le jaune au +. Les autres ne me sont pas utiles.
    Je compte les brancher en dérivation sur un transfo sortant 12 V et 1.5 A (l'ampérage total des ventilos additionné arrivent à 2.05 A).
    Cela va-t-il fonctionner ? La répartition va-t-elle être correcte ?
    Je ne sais pas si cette discussion est dans la bonne rubrique ou si je dois la mettre en informatique.
    Merci de vos réponses.
    invite0d13b5db
    Re : Brancher ventilateur PC sur transfo
    Le total de l'ampérage des ventilateurs ne dépasse pas celui du transfo ?
    Ça ne coûte pas grand'chose de tout brancher à blanc pour voir si ça marche...
    Par contre je ne sais pas si ça sera très puissant...
    Narbouki
    Si. De 0.5 ampères. Les ventilateurs tourneront mais pas à plein régime j'imagine. Je me trompe ?
    Sinon, est-ce qu'un ventilateur de 0.6 A brassent plus d'air qu'un de 0.2 A. La question est peut-être bête...
    invitee75a95d8
    Le courant consommé est lié à la puissance du moteur. Le volume brassé dépend non seulement de la puissance du moteur, mais aussi du profil aérodynamique de l'hélice.
    On peut penser que celui qui consomme 0.6A brase plus d'air que celui de 0.2A, mais on ne peut pas avoir de certitude. C'est la caractéristique de débit d'air qui donne l'info (pas forcément écrite dessus).
    invite0d13b5db
    Je suis d'accord avec poly71...
    Je persiste à douter du bénéfice que peut apporter cette installation : je viens de mettre la main sur le cul de mon ordi, c'est loin d'être un ouragan !
    Et un pet de lapin, même multiplié par 5, ça reste un pet de lapin...
    Un moteur de VMC ou qqch comme ça ne serait pas plus efficace ??
    Narbouki
    J'ai tenté...
    Et ça marche ! Les 5 sont reliés ensemble directement au transfo : tous les jaunes ensemble sur le plus et tous les noirs sur le moins. Tous tournent à une vitesse différente mais raisonnable.
    Le tout devrait bien faire circuler l'air je pense. J'ai pas besoin d'un débit énorme non plus.
    invite0d13b5db
    Alors amusez-vous bien lors de la finalisation de votre installation !
    Si vous avez une photo je serais curieux de voir ce que ça donne...
    J'ai pour projet de remplacer une cheminée / insert par un poëlle. Il y avait une soufflerie sous l'insert pour amener de l'air chaud à l'étage via des buses. J'aimerais conserver ce système...
    Narbouki
    Ok, je poste ça dès que c'est fait. N'hésite pas à me relancer !
    Narbouki
    Voilà :
    Nom : IMG_0472.jpg
Affichages : 1223
Taille : 363,3 Ko
  1. Ventilateur pc Usb ou avec Transfo
    Par invite6b6e44d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 09h30
  2. Brancher deux transfo sur une prise
    Par invite00ad5d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2013, 18h36
  3. brancher LED sur transfo alternatif
    Par invitef837dc35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 11h41
  4. Transfo: Comment le brancher le bougre?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 13h52
  5. Où brancher le ventilateur???
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 21h32
