brancher LED sur transfo alternatif
    invitef837dc35
    Je souhaiterais me fabriquer un système à LED télescopique pour des observations à la loupe binoculaire de différents objets.
    Je dispose d'un transfo qui délivre du 7,2V en courant alternatif.
    J'aurais voulu redresser la tension puis la lisser.
    Etant débutant, j'avais pensé à un pont de diode et un condensateur, mais je ne sais absolument pas comment le dimensionner.
    Je suppose que plus le condensateur a une charge élevée, et plus le lissage est bon.
    Quelqu'un pourrait me dire si les composants sur ce schéma peuvent fonctionner?
    Nom : Sans titre-1 copier.jpg
Affichages : 747
Taille : 115,9 Ko
    D'autre part, je me pose d'autres questions :
    _ Ai je besoin d'un régulateur?
    _ D'une diode de protection?
    _ Faut il mettre des résistances en série à chaque LED, ou le schéma ci dessus fonctionne?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    PS : Je suis débutant alors soyez indulgent si j'ai oublié des informations.
    anthonydu62
    Re : brancher LED sur transfo alternatif
    Bonjour, ton schéma ne fonctionne pas!
    Je pense que celui ci est mieux adapté
    Nom : Sans titre 4.jpg
Affichages : 554
Taille : 45,9 Ko
    invitef837dc35
    Merci beaucoup pour le conseil, je ne connaissait pas les diodes de redressement.
    Ne faut il pas lisser la tension lorsque l'on utilise des LED?
    Le redressement (et lissage si besoin il y a) de la tension génère t'il une perte, et peux t'on la calculer?
    Cela me permettrait de calculer les résistances nécessaires.
    Anthony
    invite3026ff02
    Les LED vont clignoter oui mais tellement rapidement que ton oeil ne l'appersevra pas donc est-ce vraiment nessessaire de lisser la tention pour cette application?
    invitef837dc35
    Alors, je vais commencer à rentrer dans les détails, ce système d'éclairage va être surtout utilisé pour faire du stacking photo à l'échelle milimétrique.
    A savoir, je prends plusieurs photos de qq mm de champ à des profondeurs différentes et je les combine (logiciel CombineZ) pour avoir une photo nette sur toute la profondeur du champ.
    Il est donc nécéssaire que toutes les photos est la même luminosité, et comme je photographie jusqu'à 1/500ème de seconde, le clignotement des diodes est il perceptible par l'appareil photo?
    D'où un intérêt indirect de lissé le courant.
    Sinon en lisant d'ancien post, je crois comprendre qu'une LED n'a pas forcément une durée de vie plus courte en redressé qu'en redressé-lissé.
    Merci de vos réponse
    Citation Envoyé par antodu54 Voir le message
    Bjr à toi,
    L'appareil photo s'en aperçevra , c'est sur.
    Ca risque de se jouer à la roulette russe !
    invite3a1051d7
    tu ajoutes un condensateur de 220µf en parallele en sortie du pont de diode tu aura ainsi une alimentation bien lisse
    (pour info je choisicomme valeur minimum du condensateur 1000µF par ampere
    Alain
    invite936c567e
    Sauf erreur, même avec une condensateur de filtrage de 1000µF, le courant consommé (375 mA) va encore subir une ondulation de l'ordre de 15%.
    Il me semble que dans le cas présent, une véritable régulation s'impose.
    invite936c567e
    ... je fais d'ailleurs une erreur, car finalement avec une alimentation bien adaptée, le taux d'ondulation du courant dans les leds serait même plus proche de 50%.
    invitef837dc35
    Bon, je crois que je vais donc utiliser un régulateur de tension ajustable.
    J'ai repéré celui ci : http://www.selectronic.fr/regulateur...adj-to220.html
    Pour le pont de diode, est ce qu'un 110B6 peut aller avec ce système?
    Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes interrogations.
    Bjr à toi,
    Qu'il soit ajustable ..ou NON ne changera rien.....au filtrage !!
    Ton 110 B6 supporte combien ?
    invitef837dc35
    Le 110B6 fonctionne à 1,5A et 600V.
    Euh pardonnez mon ignorance, mais du coup, comment faire pour avoir une "véritable régulation" ?
    invite3026ff02
    je croix que cela pourais t'aider, lissage fin de la tention comme pour la radio http://membres.multimania.fr/schneid...dre.htm#lissa2
    invite936c567e
    En utilisant un montage régulateur.
    On peut directement mettre en œuvre un régulateur de courant pour alimenter les leds (on a déjà présenté ce type de montage à de nombreuses reprises sur le forum). Mais comme tu sembles débuter en électronique, je pense qu'il vaut mieux faire simple, et commencer par une régulation de tension et une limitation du courant par résistance, comme ceci :
    Nom : reguled12v.png
Affichages : 406
Taille : 25,2 Ko
    ( Comparé à un montage standard, j'ai fait l'économie du condensateur de sortie du régulateur intégré LM7812. )
    Pour des leds 3,6V@75mA, les valeurs des résistances sont :
    R1 = R2 = (12V-2x3,6V)/0,075A = 64Ω (on prendra la valeur normalisée 64,9Ω±1% 1/2W)
    R3 = (12V-1x3,6V)/0,075A = 112Ω (on prendra la valeur normalisée 110Ω±1% 1W)
    Le régulateur LM7812 doit être monté sur un radiateur.
    Attention, la partie gauche du montage (côté primaire du transformateur) présente une tension potentiellement mortelle. Il faut y faire particulièrement attention. Les précautions d'usages et les normes à respecter sont rappelées en introduction du forum.
  1. Brancher une LED sur un micro
    Par invite0b9c6de3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 18h29
  2. led sur du 24v alternatif
    Par dominol35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 21h48
  3. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 19h31
  4. Oû brancher la prise led du DD sur la carte mère
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2009, 08h21
  5. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
