Thermostat d'ambiance sur chaudiere electrique salva-éclair?
    invite02d39550
    Bonjour. Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fils sur une chaudiere electrique salva-éclair afin de réguler au mieux la température dans la maison.
    Sur la doc de la chaudiere, il est preconisé un thermostat de type inverseur à contact secs(3 fils).
    Concernant le raccordement, il faut déplacer un shunt entre des bornes(ça j'ai compris) puis relier les fils du thermostat au bornes T=commun, H=chaud et B=froid.
    Si quelqu'un à un modèle de thermostat à me conseiller(pas trop excessif en prix) et peut m'expliquer le raccordement de celui-çi, c'est à dire comment distinguer les fils du thermostat à relier aux bornes T, H et B.
    invite728b013d
    Re : Thermostat d'ambiance sur chaudiere electrique salva-éclair?
    Bonjour à youtes et à tous,
    Citation Envoyé par ludob83 Voir le message
    tu as écrit, choisis un TA à fréquence radio à contact sec, ce qui veut dire qu'il agit comme un interrupteur, le raccordement sur le récepteur se fera entre le C commun et H chaud ou NO (normalement ouvert selon le marquage) , il faut aussi amener l'alimentation 230 V sur ce récepteur.
    Côté chaudière tu dois avoir un pont marqué TA il faut le supprimer et joindre C et H à l'aide de deux fils.
    Tu auras l'embarras du choix en GSB prends un différentiel de +/- 0,5 °C (quelque fois réglable).
    Marc.
    invite02d39550
    merci pour ton aide
    invite02d39550
    Bon apres renseignement dans une grosse enseigne de plomberie chauffage pres de chez moi, le vendeur me dit qu'il n'a pas de thermostat d'ambiance 3 fils, que ça n'existe pas d'apres lui et que je dois prendre un thermostat de la la marque de ma chaudiere????
    C'est juste un thermostat qui fait office d'interrupteur qu'il me faut. Quelqu'un peut-il me conseiller sur un modèle?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dans ton premier post tu écrivais :
    d'ccord pour le TA deux fils je ne vois pas à quoi peut servir le contact inverseur destiné au refroidissement en climatisation, si tu as le schéma électrique de ta chaudière peux-tu le scanner ? Dans tous lescas il est peu probable que la chaudière utilise ce contact froid, donc raccordement du récepteur entre C et H (NO) à la place du pont TA.
    Quoiqu'il en soit ce type d'inverseur existe en radio fréquence.
    Marc.
    invite02d39550
    Merci pour ton aide. J'ai scanné la partie de la doc concernant le thermostat:
    invite728b013d
    C'est bien ce que j'écrivais, le TA inverseur n'a pas d'intérêt particulier sauf si B est raccordé à un voyant indiquant que les résistances sont à l'arrêt. La preuve il n'est pas câblé à l'heure actuelle ! Un récepteur a contact sec chaud suffit à raccorder entre T et H et de faire un pont entre H et E.
    Je suis curieux de savoir à quoi sert le passage par H à moins que là encore un voyant indiquant que le TA est en demande ? Le schéma doit pouvoir le dire.
    Marc.
    invite02d39550
    Merci encore
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  2. thermostat ambiance chauffage electrique?
    Par invite7af6a374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 21h17
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
  5. probleme chauffe eau salva eclair
    Par invite808aaae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h02
