Support mural tv coulissant verticalement
    free-angels
    Je recherche désespérément un support TV vertical coulissant qui permettrait d'ajuster la hauteur de l'écran dans une pièce dotée d'un lit mezzanine à hauteur variable (plateau mobile de chez Espace Loggia).
    Je voudrais que cette télé soit nettement visible en position basse, c'est-à-dire de l'espace à vivre, sous la mezzanine, comme en position haute, c'est-à-dire en position alitée.
    Une simple position haute avec inclinaison vers le bas ne me convient pas du fait de la technologie 3D qui impose que la TV soit à des hauteurs bien définies pour une image claire et nette.
    J'aurai besoin d'une amplitude allant de 60 à 80 cm entre la position basse et la position haute.
    Le système mécanique doit pouvoir permettre des "positions d'arrêt" à plusieurs niveaux autre que celle en position basse.
    A toutes fins utiles, je précise que la flat TV est de 81 cm ( 32") et pèse 8 kg ( sans le pied qui deviendra inutile).
    J'ai fouillé le net en long et et large et hormis avoir trouvé des supports électriques à prix exorbitants, je n'ai rien qui corresponde à mes besoins.
    Pour le coup, j'ai même envisagé fabriquer une double paroi qui servirait de surcroit de passe câble mais je ne trouve pas les rails et/ou coulisses qui correspondent au cahier des charges précitées, à savoir des rails verticaux qui peuvent être en arrêt à différentes hauteurs, en fonction de la position assise sur pouf à ras du sol ou sur fauteuil de bureau pouvant être réglé à différentes hauteurs ou encore debout.
    Concernant les supports, j'ai regardé vers des grandes marques telles que VOGELS, ERGOTRON, NORSTONE. KIMEX, etc...
    J'ai même envisagé m’orienter vers les meubles d’occasion à colonne réglable pour ne récupérer que la colonne, mais, il s'avère que les hauteurs soient seulement réglables au moment du montage du meuble ou de la colonne quant à elle ne soit aucunement mobile verticalement par effet coulissant.
    Les systèmes fixés au plafond ne me conviennent pas car celui-ci est en bacula et cela ne correspond pas au design recherché.
    En outre, il aurait été souhaitable que l'écran puisse être orientable à droite et à gauche, sachant que ce système est pré-existant sur la télé elle-même. Encore faut-il trouver le support compatible avec ce dispositif de pivot pour pouvoir l'optimiser, comme c'est le cas actuellement avec le pied.
    Concernant les rails de guidage linéaire, j'ai regardé les sites professionnels tels que CHAMBRELAN, ACCURIDE et DATAFLEX et j'attends des réponses à des courriels envoyés.
    Je fais appel à votre concours car je ne veux pas croire être la seule personne à être intéressée par ce genre de pose TV.
    Nombreuses sont les personnes qui doivent avoir des lits mezzanines, même s'il ne s'agit pas de plateau mobile.
    Nombreux sont les bricoleurs et bricoleuses qui doivent avoir des idées de génie.
    J'ai fait travailler mes méninges en cherchant dans des produits dérivés et de RECUP...
    J'ai quelques idées qui peut-être feront redondance avec les vôtres.
    Par avance, je vous remercie de partager ici toutes vos idées, réflexions qui pourraient m'être utiles tout comme à la communauté.
    A très vite de vous lire
    Excellente soirée.
    P.S : J'espère que le programme TV de ce soir ne sera pas intéressant ; ce qui me donnerait davantage de chance pour obtenir des réponses
    free-angels
    invite21e9323e
    Re : Support mural tv coulissant verticalement
    Bonsoir Free-angels,
    As-tu regardé avec Dexlent, ils font des supports coulissants équipés de vis-frein... Par contre le produit doit être complété par un support amovible tout azimut...
    Voir ce lien > http://www.amazon.fr/Dexlan-Support-...productDetails
    free-angels
    Bonsoir AMATY,
    Merci pour ta prompte réponse. J
    'ai regardé les supports DEXLENT mais ils ne semblent pas correspondre à ce que je recherche à cause du débattement d'au moins 50 cm souhaité.
    Et cela veut dire quoi " Par contre le produit doit être complété par un support amovible tout azimut..." ?
    free-angels
    Jaunin
    Bonjour, Free-angels,
    Pourriez-vous nous faire un croquis de ce que vous voudriez comme support.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Le support cité dans le lien n'effectue pas d'oscillation verticale et également dans le plan horizontal...Un simple plateau qui coulisse verticalement > La photo ne semble pas correspondre à la description...
    Je n'ai pas vu de longueur de débattement et au final je me demande si celui-ci n'est pas horizontal..
    Des glissières pour machines, ça ne manque pas... Je connais... mais les tarifs s'envole fortement...
    Reste les tubes télescopiques > Prix plus faibles, mais il faut joindre la société pour avoir des détails sur les fixations > http://www.directindustry.fr/prod/rk...38-479477.html
    Ou voir glissières Chambrelan > http://www.chambrelan.com/FR/accueil.html
    Bon maintenant, un bon bricoleur pour toujours faire un montage sérieux > http://www.alfer.com/fr/produits/quincaillerie.html
    free-angels
    Bonjour AMATY et JAUNIN
    Merci pour vos réponses.
    Dans l'absolu, les fonctions souhaitées seraient proches du modèle ERGOTRON GLIDE WALL MOUNT HD Ref 61 061 085
    http://www.ergotron.com/tabid/65/PRDID/731/Default.aspx
    A noter que je méconnais ce produit vers lequel mes recherches m'ont orientée.
    Il ne pivote pas ( ce que je voulais à la base).
    Son inclinaison pourrait éventuellement palier au fait qu'il n'ait un débattement que de 46 cm au lieu des 60 cm escomptés, avec un minimum de 50 cm.
    C'est le fait que la TV soit dotée de la technologie 3D qui impose certaines obligations de hauteur car si cette dernière n'est pas respectée par rapport au champ visuel de face, l’image devient floue.
    Pour plus de précisions, cette TV est sur le mur opposé au plateau mobile espace loggia.
    Je vous joins le lien pour que vous compreniez davantage ma nécessité de support coulissant.
    Ce plateau mobile s'actionne par le biais d'une cage qui sert de contre poids montée sur poulies.
    En position lit, la hauteur des pieds rétractables (en position haute) est de 120 cm ; ce qui correspond à la hauteur basse du sommier.
    Compte tenu de l'épaisseur du matelas, en position alitée, la hauteur nécessaire estimée de la TV serait de 155 / 160 cm par rapport au sol.
    Le lit totalement relevé au plafond, la pièce reste disponible et la TV peut être regardée d'un pouf de faible encombrement et qui de fait est assez bas.
    Du fait du système de contrepoids, le lit peut rester en suspens quelque soit sa hauteur. C'est éventuellement de que je recherche pour la TV.
    http://www.espace-loggia.com/fr/lit-...m=23&pvign=108
    J'ai bien réfléchi à certains bricolages basés sur la principe de guide linéaire tels que le systèmes de carrelette.
    Le souci, c'est le poids et le système de frein.
    J'ai aussi pensé faire exécuter le même principe que le lit pour la TV mais le prix des rails professionnels et autres quincailleries additionnés au support TV risquerait d'avoisiner le prix du système ERGOTRON ;
    sans compter la main d’œuvre et la durée des travaux qui risque de s'éterniser.
    Sachant qu'il me faut 2 supports pour 2 TV identiques dans chambres jeunes adultes.
    Très cordialement.
    Free-Angels
    invite21e9323e
    Bonsoir Free-Angels, Bonsoir Jaunin,
    Je me souviens d'une discussion, Meister Jaunin...> http://forums.futura-sciences.com/br...elevateur.html < Où l'on trouve pratiquement ce qui est nécessaire pour construire un système à rail vertical assez costaud (200 kg...)... Tu trouveras des liens tout au long de la discussion (ne regarder que les 20 premiers posts...)
    free-angels
    AMATY,
    Un ÉNORME MERCI pour le message avec les liens forts intéressants.
    Il y a beaucoup d'idées et d'ingéniosité.
    Il est inquiétant de ne plus avoir eu de nouvelle de PAPUCHE !
    Te concernant, on sent bien le savoir faire, mais aussi, l'esprit de partage.
    Que de cogitations et d'effervescence sur autant de projets.
    RESPECT
    Pour ma part, j'adore l'esprit de création et le fait d'avoir le petit truc a la maison que tout le monde n'a pas.
    Les plateaux mobiles d'Espace Loggia font l'émerveillement des personnes qui nous visitent.
    Ils optimisent les petits espaces.
    Du fait de leur prix, c'est d'occasion que je les avais acquis.
    De fait, il avait fallu les adapter.
    Pour l'un, il a fallu le couper dans le sens de la hauteur.
    Pour l'autre, dans le sens de la largeur avec réduction du lit de 160 à 140 cm. Avec ponçage et mise en peinture complète de la structure et du sous plateau.
    Ce n'était pas une mince affaire pour la petite bricoleuse que je suis, même si je suis aidée par un ami de façon hebdomadaire.
    Petits bricoleurs que nous sommes et avec du matériel non professionnel, les chantiers ont mis ... plusieurs mois...
    Mais que de fierté d'avoir réussi et d'être en possession du p'tit truc qui n'est de surcroit pas chez tout le monde.
    Toutefois, pour le support mural TV coulissant verticalement, je vais regarder de plus près le système ERGOTRON, très compact ; ce qui est ausi important pour moi, faute de place.
    Il est vrai qu'il est onéreux mais parfois il faut faire la balance entre coût et temps (le temps étant de l'argent).
    Il est vrai que si j'avais un bricoleur à demeure à la maison, je me pencherais très certainement sur le projet de construction maison.
    Mais, par respect envers l'ami, je ne peux pas lui demander de créer un système qui existe tout fait à un coût qui, sommes toutes, est réduit par le coût des matériaux, etc....
    Sachant que j'ai encore pleins d'autres travaux....
    Et c'est par respect aussi envers Toi que j'écris ces lignes.
    Saches que ton système risque fort d'être utilisé à d'autres fins.
    Que tes renseignements ne sont pas vains.
    De toutes manières, je te tiens au courant.
    Et dans l'esprit de partage, j'espère que cette discussion aidera d'autres personnes fan du forum futura-sciences.com
    Encore MERCI
    free-Angels
    invite21e9323e
    Et je rajouterais d'ATTOSS...
    Si un parent n'est pas là pour répondre (et connaissant les forums), on ne peut pas faire grand-chose...
    Te concernant, on sent bien le savoir faire, mais aussi, l'esprit de partage. Que de cogitations et d'effervescence sur autant de projets.
    Je ne suis pas le seul... Heureusement... Il y a toute une armée cachée
    C'est vrai... J'ai connu un homme qui avait réalisé sa cuisine aménagée entièrement seul... Ça faisait comme quelque chose de très fins un peu fragile à la vue, une espèce de cuisine de poupée, mignonnes quoi... Sa femme était ravie et fière de sa réalisation... Nous avons discuté à bâtons rompues pendant 2 heures...
    Parfois le gain par rapport à l'existant est à peine visible mais le "made in moi" est terriblement réconfortant... Un peu d'égocentrisme...
    J'ai regardé sur la toile pour voir à quoi cela correspondait... Je ne connaissais pas... Des dispositions de meubles élégantes pour gagner de l'espace en somme...
    Pour ma part, je regrette qu'il n'y ait pas assez de femmes qui bricolent ou réparent... J'en connais quelques-unes qui se débrouillent bien...
    Donc on te reverra sur le Forum... Plein de spécialistes...
    Mais j'espère bien , il n'y a aucun copyright sur mes "créations", je dirais des applications de montage...
    La Bonne continuation Free-Angels...
    Je te remercie encore pour tes encouragements...
    invite21e9323e
    Un petit lien au cas où le besoin se ferait sentir pour se fournir en rail de guidage en "C" souvent réclamé...> https://www.google.fr/search?q=rail+...3F%7D&tbm=isch
  1. Mecanique et RDM : Coulissant Cage a Bille sur support plan
    Par invite088889ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/07/2013, 11h22
  2. Ouvrant levant-coulissant VS coulissant ?
    Par invitef35bd306 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2012, 23h41
  3. Pose de boisseaux sur support mural: poids admissible?
    Par invite668f8398 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 11h01
  4. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 21h26
  5. Entreposé verticalement ?
    Par inviteb6d0d3c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/05/2005, 07h09
