ouverture de deux murs porteurs en pierre
    Simsvtec16
    Bonjour a tout le monde,
    Je viens vers vous pour vous solliciter sur la faisabilité de 2 ouvertures dans 2 murs ( une ouverture dans chaque murs)
    la maison: du 19e siècle, 180m2 sur 2 étages + combles perdus.
    quelques dessins et plans pour vous donnez une idée:
    rez de chaussée :
    étage:
    ces plans ont étés fait par moi même donc par un petit amateur , sur ceux-ci les 2 murs sont déjà ouverts comme je les voudrais.
    je propose de d'abord se pencher sur le premier mûr a ouvrir, celui qui est proche de l'escaliers, en bas sur le premier dessin, a droite sur la 2éme photo.
    ce mûr de 50cm de large ne porte aucun planchers, ceux ci sont repris dans l'autre sens, il porte cependant une partie de la toiture.
    hauteur de plancher : 2.75m entre plancher du rez de chaussé et plancher de l'étage ( au dessus de la poutre), idem pour l’étage.
    pour les combles, la plus grande hauteur: environ 2m50, la plus petite: environ 50cm
    je suis prêt à répondre à toute vos question et demandes de photos ou mesures.
    merci d'avance.
    obijoba
    Re : ouverture de deux murs porteurs en pierre
    Ce n'est pas moi qui vais calculer ta (tes) poutre(s), mais je te donne des indications pour que tu prépares les réponses aux questions qui ne devraient pas tarder.
    Citation Envoyé par Simsvtec16 Voir le message
    je propose de d'abord se pencher sur le premier mûr a ouvrir, celui qui est proche de l'escalier, en bas sur le premier dessin, a droite sur la 2éme photo.
    ce mûr de 50cm de large ne porte aucun planchers, ceux ci sont repris dans l'autre sens, ???? Parallèle, perpendiculaire, le plancher est à fleur du mur ??
    il porte cependant une partie de la toiture. Et comment la porte-t-il Il faudra déterminer le poids que supporte le mur.
    Est-ce que les murs perpendiculaires ont une largeur de 50 cm aussi ? Ce n'est pas sur le dessin, je crois.
    Un dessins en coupe avec les différents matériaux et les cotes serait le bienvenue.
    Bois, béton armé, métal (IPN par ex) pour le linteau ?
    Cdt
  1. murs porteurs ou pas?
    Par invite09925468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h16
  2. Ouverture de 2 murs porteurs maison 1932
    Par invite64006668 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 105
    Dernier message: 11/03/2012, 19h11
  3. ouverture murs porteurs
    Par invite3c80499a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2011, 17h49
  4. IPN & HEA - Remplacement Murs Porteurs.
    Par invitef985b2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 02h14
  5. Remplacement Murs Porteurs - IPN - HEA
    Par invitef985b2eb dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/12/2007, 08h05
