ouverture mur porteur de 3.4m - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    invitede396ebb
    Re : ouverture mur porteur de 3.4m
    bonsoir les pros,
    après un petit creusage de tête, le chantier approche à grand pas...et j'ai travaillé un peu sur le sujet.
    petit rappel du projet:
    ouverture prévue:
    donc création d'une ouverture par du bois, comme ceci avec les 2 solivages de l'étage mansardé en 75*225mm:
    composé de 2 poteaux en 180*180mm en douglas, 2 45*220mm C24 bois d'ossature au centre cloué ensemble (1/3;1/3); plus 2 45*220mm C24 en extérieur de chaque côté repris par des pointes et tenons/mortaises dans les jambes de forces; le tout sera recouvert de placo par la suite...
    invitede396ebb
    Nom : Capture9.PNG
Affichages : 135
Taille : 236,7 Ko
    cette présentation montre le futur assemblage éclaté.
    invitede396ebb
    je me retrouve donc avec une poutre de 4*45*220mm (180*220mm) pour supporter les 2 solivages des 3m d'ouverture.
    pour les calculs donc:
    1er solivage= 3m*4.5m ( placo<11kg/m² + isolant<5kg/m² + solivage<24kg/m² ) = 13.5m² ( 148.5+67.5+324 ) = 540kg
    2e solivage= 3m*4.5m ( parquet<7.5kg/m² + osb22mm<15kg/m² + solivage<24kg/m² + charge d'exploitation<150kg/m² ) = 13.5m² ( 101.25+202.5+324+4374 ) = 5001.75kg
    total 1 et 2= 5541.75kg
    donc je voudrais savoir si cette charge sera supportée par les poteaux 180*180mm ainsi que par les 4*45*220mm (180*220mm)
    au sous-sols il y a des poteaux en béton armé de 20*20cm qui se trouveront exactement sous les poteaux 180*180mm du 1er étage...
    Merci de votre réponse...je l'attend
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Je n'ai pas bien compris ce que représente
    Jaunin__
    invitede396ebb
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Mickawood,
    Jaunin__
    bonjour Jaunin,
    comme précité poste 29 par Amaty, 3 longueurs de 45*220mm forme une poutre une fois assemblée par pointes ( 1/3;2/3) qui devrait supporté le poids des 2 solivages.
    donc mon idée est de faire une poutre de 180*220mm avec 4 longueur de bois d'ossature 45*220mm en C24 comme nous le faisons déjà dans les constructions de MOB en linteau....
    de ce fait, la mise en œuvre et l'assemblage sera beaucoup plus simple et autant résistante qu'une seule poutre.
    est ce que mes calculs sont corrects ? et est ce que le poids sera supporté par les poteaux en douglas de 180*180mm ainsi que les 4 longueurs de 45*220mm assemblées ensemble? les jambes de forces (ou liens) seront en 180*180mm également afin de pouvoir fixer le placo par la suite plus facilement...
    voilà Jaunin, j'espère être plus claire sinon redis moi merci
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Merci pour l'explication.
    Mais cela me gêne toujours, désolé, sur votre croquis il y a trois poutres, vous même vous le dites et vous dites toujours 4 poutres ?
    Je suis peut être bouché ? (l'âge)
    Jaunin__
    invitede396ebb
    Bonjour, Mickawood,
    Jaunin__
    Jaunin,
    effectivement, sur le croquis il y a 3 poutres, l'explication en est que celle du milieu représente 2 longueurs de 45*220mm assemblés; les 2 autres sont bien représentés sur l'extérieur
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Merci pour la confirmation.
    C'est bien ce que j'avais fini par imaginer.
    Le calcul se fera comme pour une seul poutre de 180x220 [mm].
    Jaunin__
    invitede396ebb
    Merci Jaunin,
    donc je peux mettre en œuvre cette solution ? le poids calculé est correct et la poutre et les poteaux sont de sections corrects ?
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Oups, non, il faut que je regarde la descente de charge, ce que vous avez défini ou AMATY, que je salue amicalement.
    Jaunin__
    invitede396ebb
    très bien Jaunin, cela me paraissait trop simple, mais je pense que çà devrait passer, je n'est pas la source de calcul donc je compte sur votre professionnalisme
    dans l'attente...merci
    Jaunin
    Re-Bonjour, Mickawood,
    Donc en relisant, à la discussion #33 vous avez défini une charge uniformément répartie de 55'500 [N] qui agit sur votre portique de la discussion #32 .
    La situation de ce portique c'est celui que l'on voit dans la discussion #10 dans l'image 1.
    Les montants du portique sont en appuis ou fixés contre les murs de la maison ?
    Jaunin__
    invitede396ebb
    re, Jaunin,
    effectivement, les poteaux 180*180mm seront d'un côté spité dans les mur extérieur, et de l'autre côté fixé sur une ossature bois en 45*95mm.
    invitede396ebb
    ils seront maintenus par des équerres renforcées
    invitede396ebb
    d'après ce logiciel de calculs, il semblerais bien que la section soit appropriée:
    Nom : Capture10.PNG
Affichages : 123
Taille : 15,6 Ko
    on se redit Jaunin
    invite21e9323e
    Bonsoir Mickawood, Bonsoir Jaunin,
    Je sui(vis) la discussion en pointiilé...
    Un point à éclaircir (pour mes neurones tatillonnes) : Comment seront maintenus les planchers de chaque côté du portique??? (ou hors portique)...
    invitede396ebb
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour Amaty, Jaunin,
    les planchers de l'étage se croisent sur le mur existant, ils seront dont également croisés sur le portique...
    ci-joint, les photos des planchers qui sont en places dans le mur de briques ( épaisseur du mur<12cm ) et qui se trouveront sur le portique
    invitede396ebb
    pour moi le bois d'ossature e C24 est en catégorie "rigide" et non "souple"...?
    invitede396ebb
    personne pour finaliser clôturer ce post ?
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Pourriez vous me confirmer les dimensions de votre portique :
    La portée de votre poutre de 180x220 [mm] ?
    La hauteur des poteaux de 180x180 [mm] ?
    Vous faite les jambes de force avec du 180x180 [mm].
    Jaunin__
    invitede396ebb
    Bonjour, Mickawood,
    La portée de votre poutre de 180x220 [mm] ? 3m + 2*0.18m
    La hauteur des poteaux de 180x180 [mm] ? 2.40m
    Vous faite les jambes de force avec du 180x180 [mm]. oui afin de pouvoir par la suite fixer plus facilement mon placo.
    Jaunin__
    merci Jaunin
    invitede396ebb
    Amaty, Jaunin, voici le portique côté...
    Nom : Capture11.PNG
Affichages : 121
Taille : 137,7 Ko
    comme je le disais, les poteaux en 180mm seront fixés par équerres renforcées dans le mur extérieur (d'un côté), puis dans un mur de refend en ossature bois 45*95mm (de l'autre côté)
    Jaunin
    Magnifique, impeccable.
    invitede396ebb
    oh bah merci Jaunin , j'en attendais pas temps...
    donc pour toi, c'est comme pour moi, c'est bon ? les calculs, les sections??? je fonce ?
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Non, attendez un "instant", je reprends votre portique dans un moment, car là je viens de finir plusieurs autres simulations dans d'autre forum.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Alors, quand est-il de votre portique :
    J'ai une flèche au centre de 1.15 [mm] sous une contrainte de 3.0 [MPa].
    J'ai la contrainte maximum de 5.5 [MPa] aux appuis des jambes de forces, là ou il y a la cote de 2100 [mm].
    Jaunin__
    invitede396ebb
    bonjour Jaunin,
    merci pour toutes ces précisions, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre.
    encore merci à toi et à Amaty pour votre temps passé , à bientôt...
    invitede396ebb
    bonjour la compagnie!
    voici les photos des modifications terminées ...
    Nom : DSCN2652.jpg
Affichages : 137
Taille : 244,6 Ko
    Jaunin
    Bonjour, Mickawood,
    Beaux travaux, belle découpe.
    Merci pour le retour.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    C'est bien parti... Encore un peu de sueur et l'ouverture sera effective...
    Bon Courage...
    AMATY
  1. Ouverture mur porteur
    Par hemh dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2013, 09h00
  2. Ouverture d'un mur porteur
    Par invite90df33ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2013, 22h41
  3. Ouverture sur mur porteur
    Par invited4a72d01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2013, 21h17
  4. Ouverture mur porteur
    Par invite6a3fc776 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2012, 02h36
  5. Ouverture Mur Porteur de 34.
    Par inviteeb90c8f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/12/2010, 11h27
