Traitement anti-moisissures ?
    Je fais face depuis des décennies à un problème récurent:l'apparition de moisissures noirâtres sur le voligeage de mes avants toit, c'est du lambris peint ou un composite du même bois.
    Évidement je sais le nettoyer (deux fois l'an) à la main avec une loque à reloqueter ou avec un pulvérisateur et de la javel mais cela revient sans arrêt.
    Donc ma question existe t il un traitement permettant quelques années de répit, j'ai déjà essayé l’anti-algue pour toiture et autant pisser dans un violon.
    J'habite la banlieue bordelaise et ici c'est plutôt humide.
    Merci aux experts.
    vincent66
    Re : traitement anti moisisures
    Du formaldéhyde pourrait régler la chose si tu n'as pas l'odorat trop sensible...
    Vincent
    merci Vincent mais ce n'est plus commercialisé en France.
    trebor
    Je ne savais pas que certaine expression typiquement Belge était prononcée en France , peut-être uniquement le long de la frontière ?
    http://fr.wiktionary.org/wiki/loque_%C3%A0_reloqueter
    Chez moi, c'est plutôt les joints du carrelage de la douche qui noircissent
    Bonne journée à tous
    golfo57
    Citation Envoyé par trebor
    Parce-qu'ils sont poreux et plus très étanches, et conservent l'humidité due à une mauvaise ventilation. Ce n'est que mon avis. @+
    trebor
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,Parce-qu'ils sont poreux et plus très étanches, et conservent l'humidité due à une mauvaise ventilation. Ce n'est que mon avis. @+
    Bonjour golfo,
    J'ai déjà traité avec un petit pinceau tous les joints avec un produit hydrofuge spécial joint de salle de bain, mais ça ne tiens pas.
    Pour la ventilation, c'est ventilé au maximum, la porte de la douche et de la salle de bain est toujours ouverte ainsi que l'aérateur situé en plafond de la SDB.
    A propos de l'expression loque à reloqueter, ( torchon "serpillière en France" pour nettoyer le sol ) j'ai toujours pensé que cela était uniquement utilisé en Wallon picard, dans les ch'tis hier sur TF1, certaine expressions sont commune comme chez nous hein, chte dit quoi, mi, ti, c'est du brin,....... conservez ce patrimoine de la langue pour les générations futurs
    invite21e9323e
    Bonsoir Golfo, Bonsoir Trebor, Bien à Vous,
    Pour traiter les joints de salle de bains,
    1) Il faut bien rincer les parois pour éliminer un maxi les traces de savon qui favorisent ces traces de moisissures... Une éponge type spontex...
    2) Laisser se désagréger un 1/8 de galet chlore dans un litre d'eau... Ne pas sentir, renifler, ventiler, travailler en apnée avec un chiffon imbibée + gant vinyl > Laisser agir jusqu'à disparition de la coloration...
    Efficace pendant 3/4 voire 5 ans grand maxi...
    Pour les voligeages, regarder sur Ggle "produit anti-grisaille du bois" > Efficace 2 ou 3 ans semble-t-il...
    Certain produit d'origine allemande sont donnés pour dix ans (garantie)...
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Merci AMATY pour ce truc pour traiter les joints de carrelages, mais n'ayant pas de piscine, que pèse un galet de clore afin de ne pas sur-doser et être trop incommodé lors du traitement ?
    Peut'on trouver ces galets de clore à la pièce ou en très petite quantité en droguerie, car chez nous avec notre climat, les piscines sont rares ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Bien à vous AMATY et trebor, merci aussi pour le tuyau. @+
    merci Amaty mais ici il est question de moisissures pas de changement de coloration.
    Pour l'expression, du coté grand paternel, nous sommes de Teteghem cela répond donc à l'interrogation.
    invite21e9323e
    Re : Traitement anti-moisissures ?
    Téteghem, je connais... Mais ne dit-on pas aussi "wassingue" pour "serpillière"...
    Dans les salles de bains et douches, ce sont des moisissures également, pas de la décoloration...
    Quand je dis "Laisser agir jusqu'à disparition de la coloration", il faut traduire jusqu'à destruction complète des champignons donnant les moisissures...
    Maintenant pour l'extérieur, je ne sais combien de temps cela peut-être efficace...
    Il est vraisemblable qu'il y ait condensation sous ces avant-toit... Ce qui peut vouloir dire plusieurs choses
    1) Fuites d'air chaud intérieures vers l'avant-toit...
    2) Echauffement de l'air dans l'avant-toit par les tuiles...
    Dans les 2 cas ventiler, la sous-toiture...
    Peut-on trouver ces galets de chlore à la pièce ou en très petite quantité en droguerie, car chez nous avec notre climat, les piscines sont rares ?
    En fait, j'avais trouvé un produit avec bec pulvérisateur pour détruire ces moisissures... Ce produit contenait du chlore... Je ne l'ai pas trouvé longtemps...
    Alors j'ai compensé... Un galet de chlore c'est souvent 200 parfois 100 grammes... Seau de 5 ou 10 kg... A une époque on trouvait des quantités plus faibles 1 ou 2 kg... Je ne sais si cela existe encore...
    Dans tous les cas, il faut être très prudent, le produit n'est pas anodin...
    trebor
    Merci AMATY,
    Le galet de chlore en 100 grs/8 = +/-15 grs dans un litre d'eau.
    Je vais essayer ça, après avoir trouvé un galet chez une connaissance qui a une piscine.
    Une expression wallonne que je viens d'entendre à la radio, on va fait TOUBAC = faire une pose en roulant une cigarette
    Dernière modification par trebor ; 03/03/2014 à 23h11.
  1. traitement du rotin contre moisissures et insectes
    Par invite0444bf7a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/08/2010, 04h50
  2. traitement anti reflet
    Par invite9c8819a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2010, 08h12
  3. traitement anti-allergène
    Par invited7d2f012 dans le forum Allergies
    Dernier message: 22/03/2010, 15h51
  4. traitement anti-buée
    Par invite1c689e30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 10h42
