Poutre béton 15 mètres de portée : ferraillage ?
    invite3da8d679
    Auteur :
    Portdebouc
    Bonsoir voila je veux construire un plancher standard. 150m2. Pour supporter le plancher je doit effectuer des pillier et des poutre ma question. Je doit faire une poutre de 15ml appui sur 4 pillier .
    P__4.75m__P_____5.5m_____P__4. 74m__P
    Voilla les espacement entre chaque pilliers je voudrais savoir ques que vous poubez me proposer pour le ferraillage des poutres .
    Je partage mon idee quand meme je voulez metre des semelle de 20par35 et rajouter des barres de 12 en bas (3 barre une de chaque coter et une au milieu) puis deux barre de 12 juste au dessu a 5cm ( une de chaque coter coler au cadre juste au dessu des premier que jai mis)
    La poutre je pense la faire 30 par 50 de hauteur.
    Si on fait comme sa combien de charge on peut metre sur la poutre de 5.5 m
    En esperant que mr Amaty peut me repondre rapidement merci davance
    invitef1c8f642
    Re : Poutre béton 15 mètres de portée : ferraillage ?
    ce que vous demandez c'est une étude de béton,je ne sais pas si vous rendez compte du travail que cela demande.Pour répondre a votre question,avant de faire un calcul selon la méthode forfaitaire ou de caquot,il faudrait connaître les charges sur votre poutre,charge permanente,et charge d'exploitation.Après les sollicitations calculées,moment et tranchant,il faut maîtriser le BAEL,et actuellement les eurocodes.C'est un travail qui est long,armatures longitudinales,et transversales,espacement des cadres,verification des bielles,et arret des barres en chapeaux
    géagéa
    invite3da8d679
    Bonjour Geagea ,
    Je sais auparavent on ma fait la meme remarque mais je vais devoir faire ce plancher quand meme juste je voudrai savoir combien ma poutre peut supporter . Mon plancher c une habitation il yaura pas beaucoup de poid en plus je par sur un plancher bureaux car jai fait faire le plancher au marchant de materiaux pour.
    Cordiallement
    invite21e9323e
    Bonjour Portdebouc, Bonjour Geagea,
    A minima, Geagea, on peut regarder ce que doit supporter cette multi-poutre... Perso, estimant la réalisation d'auto-constructeur ne répondant pas complètement aux règles de l'art, je sécurise...
    Mon plancher C'EST une habitation OU il n' y aura pas beaucoup de poidS. En plus, je parS sur un plancher DE bureaux car j'ai fait CALCULER CELUI-CI par UN marchanD de matériaux (dans cette hypothèse).
    Je corrige les fautes de GRAMMAIRE et d'ORTHOGRAPHE systématiquement...
    1) Car il m'apparaît indispensable d'avoir un énoncé compréhensible...
    2) Il existe un correcteur d'orthographe simultané et on peut se relire avec "Prévisualisation du message".
    Pourquoi partir sur une charge de bureaux soit 2,5kN/m²??? Cela va engendrer des charges plus élevées genre 5 kN/m² hors revêtement....
    Si je prends 5,5 m de longueur pour ta portion de poutre et une portée de 4,5 m des poutrelles, on arrive à 5 kN/m² x 5,5 m x 4,5 m /2 = ~60 KN ou 6300 kg... Il faut rajouter le poids du mur (caractéristiques), 1 plancher/plafond de combles (aménageables?) et éventuellement 1 charge de toiture...
    Quelle est la portée des poutrelles BA??? Quelle type d'hourdis??
    Quelles sont les caractéristiques de la dalle de compression??? (16 + 5 cm _ 20 + 4 cm??? etc)
    invite3da8d679
    Merci davance pour ton interet.
    Voila plancher poutrelle 4m60 hourdis plastique EMS KP1 (tres leger) ( 16+5) pas de toiture car le hangar a deja une toiture parcontre un faux plafond et la effectivement carrelage a la colle 4 chambre un wc une salle de bain tout standar.
    Donc il n'y a pas de charge abussif.
    Parcontre je veux que sa soit plus resistant que l'utilisation car si par la suite je doit rajouter des chambres ou faire une mezanine bien sur la mezanine sappuiyera sur les pillier sans faute.
    J'avais meme penser a mettre une chainage de 10*10par 8 a linterieur de la semelle en partie basse biensur avec les barrre de renfort ajouter.
    Merci pour les fautes d'orthografe mais j'ai jamais etai un bin eleve en FRANCAIS lolo
    invite21e9323e
    Tiens, je n'ai pas vu passer ta réponse...
    Par contre je veux que ça soit plus résistant que l'utilisation car si par la suite je dois rajouter des chambres ou faire une mezzanine. Celle-ci, bien sûr s'appuiera sur les piliers obligatoirement.
    Ta logique est incompréhensible... Pour des chambres, la charge d'occupation est de 150 kg/m²... Pour ta surface, 15 m x 4,6 m x 150 kg/m² = 10350 kg ou 10 tonnes.
    Si on enlève le poids des meubles ~1650 kg (400 kg par chambre c'est beaucoup), il reste 8700 kg pour le poids des occupants soit une centaine de personnes (25 maxi par chambre)... Donc maintenant si on passe à un plancher 16 + 5 cm, c'est pratiquement un plancher d'usine 400 kg/m² soit ~270 personnes...
    Ce n'est pas ton plancher que tu dois renforcer, mais tes supports (linteaux et piliers) comme tu le dis justement...
    Tu vas te retrouver avec une poutre BA surdimensionnée** et je rejoins l'avis de Geagea...
    **Une poutre de 450 x 450 x 15 m x 2,5 = 7 tonnes...
    Je te recommande de lire plusieurs discussions pour appréhender un peu mieux les structures afin que ton projet tienne la route...
    En plus ton marchand de matériaux, aurait dû t'expliquer (ce que j'ai fait) que tu faisais fausse route... Tu me diras à tout prendre, il vaut mieux vendre une dalle béton de 16+5 qu'une 12 + 4... Il doit se frotter les mains, le p'tit gars...
    Je m'en doute, cela devient une généralité...
    Tout le monde parle de conserver ses racines, ses coutumes et tout le monde laisse tomber sa langue qui est justement le pilier de son entité... Pauvre France...
    fix_k
    le résultat d'une éducnat à la dérive dont les profs d'aujourd'hui sont issus...
    pas forcément la faute de notre ami.
    mais il peut encore apprendre !
    invite21e9323e
    Bonjour & Bien à Toi, Fix_k,
    Et malheureusement non...Mais bien une éduc voulue et copiée sur les States vis à vis de leur Sous-concitoyens, pour ne pas dire Blacks...
    Cette éduc, méthode global, maths modernes, laxisme en classe (presque interdit de réprimander les élèves) a permis de faire naître des gens bien sûr qui auront dû mal à réussir dans la vie... Perso, je m'en doutais, mais bien confirmé par un ami spécialiste des élèves en difficultés dans les zones dites sensibles...
    Il faut savoir que l'on a redressé la barre au niveau éducation (style 60/70) dans la plupart des écoles sauf dans certaines de ces zones ou la population a peu d'origine française... De quoi être fortement révolté, je le conçois...
    Plus que certain... Une vingtaine de règles standard très basiques, un correcteur d'orthographe, des phrases courtes et simples... Et en un an, on peut écrire des rapports corrects (+ quelques vérifs avec dico en ligne) Et ni vu ni connu j't'embrouille...
    fix_k
    En toute amitié (et admirateur de tes compétences sur ce forum), je ne suis pas d'accord avec ton propos Amaty sur ce HS que j'ai initié (mea culpa pour le modo) et que j'arrête.
    Pour portdebouc, les fautes d'orthographe nuisent à la lisibilité de ton propos, tout simplement, quelque soit la qualité de fond de ton propos.
    et concernant ta question, les affaires de dimensionnement de structure sont fondamentales, quitte à les confier à un professionnel qui offre une garantie.
    Dernière modification par fix_k ; 02/04/2014 à 12h49.
    invite728b013d
    Bonjour, attention, reprenez le sujet en évitant le chat. pour la modération, Cram 64.
    invitef1c8f642
    poutre en béton armé hauteur 50cm largeur 20cm,car les règles de construction pour la largeur de la poutre est comprise entre 1/4 de H et 1/3 de H soit (50/4+50/3)/2=15cm rete nue 20cm
    poids propre de la poutre 250daN/m,dalle épaisseur 16+4=480x4,60=2208daN/m,revêtemn,t carrelage:30x4,6=138daN/m
    charge d'exploitation 150x4,6=690daN/m
    ELU=(2208+250+138)x1,35=3505da N/m+690x1,5=4540daN/m
    moment 5,5²x4540/8=17167daN.m
    beton:fc28j:25Mpa contrainte dans le béton aux eurocodes soit 25/1,5=16,67Mpa
    Acier fe:500Mpa contrainte admissible des aciers 500/1,15=434,78Mpa
    d=50x0,9=45cm
    mu=1716700/20x45²x166,7=0,254<0,372 pas d'acier comprimé
    Alpha.u=1,25.(1-(1-2x0.254)^0,5=0,3732
    z=45(1-0,4x0,3732)=38,28cm
    Acier=1716700/38,28x4347,8=10,31cm²
    3HA16+3HA14 en deux lits soit S=10,6492cm²>10,31cm²
    Il faut déterminer les aciers transversaux,et de vérifier les bielles d'about,comme vous le voyez le calcul est long,suite a ce que je vous ai déja dit,il faudrait passer par un bureau d'étude
    D'autre part il faut vérifier la flèche
    Les hypothèses énumérées ci dessus,vous pouvez modifier,et de reprendre le calcul
    géagéa
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical, Cram,
    Bien reçu le message... Je suis simplement anéanti du fait que la France a décliné au niveau technologique avec une telle célérité qu'on s'interroge sur l'avenir....
    Bien, du fil...
  1. Poutre 9 mètres de portée
    Par invitee3ec1ff3 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/03/2015, 07h17
  2. calcul ferraillage d'une poutre de 6 mètres béton armé 20 x 25 cm
    Par invite7e9f0bdf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 18h10
  3. Poutre beton portée 6 m
    Par invitef398a7c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2014, 12h43
  4. Calcul de la section d'une poutre en chêne sur une portée de 6,62 mètres
    Par invite9d8f86a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/01/2013, 16h53
  5. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 22h00
