Calcul de plancher en IPN
    invite3268866b
    Post Calcul de plancher en IPN
    j'ai lu pas mal de sujet concernant mon problème sur le forum mais chacun ayant des mesures différentes je me permet de crée un nouveau sujet .
    Je possède une maison qui avait eu une extension avant que je ne l’achète .Je l'ai acheté il y a dix ans.
    Bref au dernier étage il y a une dalle sur une partie seulement de la surface (va savoir pourquoi ) avec de chaque parties de la dalle un plafond en BA 13 et je voudrais combler une des deux parties manquantes par un plancher en structures IPN .
    le but étant de se servir de cette future pièce de grenier .
    je suis partie sur une base avec 6 IPN (comme sur mon dessin ) voir 5 IPN en 120 un plancher en compresse une sous couche et une parquet stratifie 1er prix donc fin , le plafond de la pièce d'en dessous n'est pas a prendre en compte dans le calcul car la structure sera au dessus . Et ma femme ne veut pas qu'on y touche !!!
    j'ai fait un pseudo plan avec des indications et je reste bien sur a votre disposition pour d’éventuel renseignements
    Tout ça pour savoir si c'est faisable a 5 ou 6 IPN ? et si la section et bonne ou pas
    Merci de votre aide
    Ps je précise car c'est pas clair que seul la poutre perpendiculaire aux autres sera poser sur la dalle existante en bas du plan
    invite21e9323e
    Re : Calcul de plancher en IPN
    Bonjour Bambane & Bienvenue sur ce Forum,
    Regarde ce lien pour bien définir les entre-axes et les charges sur ton plancher > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    invite3268866b
    Merci je regarde et je reviens
    invite3268866b
    Alors si j'ai bien tout compris je dirai
    Dalle de plancher osb 3 extérieur 250 x 67.5cm x ép. 22 mm 14 Kg M2 , qui me permet d'etre espacé de 650 mm maxi enfin je pense !!
    Parquet flottant en 12 mm > 7,5 kg/m² sur une sous-couche résiliente
    Isolation végétale ou minérale entre solives 5 Kg/M2
    100 Kg/M2 de charge version mezzanine
    ça donne 100 kg/m² + 14 Kg/m² + 7,5 kg/m² + 5 kg/m² = 127.5 Kg / M²
    Ensuite si j'occulte la traverse perpendiculaire 0.65*5.3 =3.44 m²
    3.44*127.5 = 440 kg ce resultat est il bon ? enfin juste ? et fait il peur ?
    A priori je tombe la dessus
    Mais justement la traverse qui me permet la fixation des ipn les plus court elle se dimensionne comment ? ainsi que les autres
    Merci pour ton aide
    invite21e9323e
    3.44 m² x 127.5 kg/m² = 440 kg ce résultat est-il bon ? enfin juste ? et fait-il peur ?
    Le calcul m'apparaît bien correct... Peur, je ne sais pas, je n'ai ressenti pas de frissons...
    Tes solives impacteront quand même ton profilé porteur...
    On va partir sur des longueurs de 4 m > 440 kg x 4 m / 5,3 m = ~330 kg... soit 165 kg par appui...
    Charges correspondante à 1,3 m > 440 kg x 1,3 m / 5,3 m = 110 kg...
    Pour un calcul rapide, je prend en compte que 4 solives (je néglige les solives situées à proximité des murs qui n'impactent peu la flexion).
    Si on prends une flèche admissible L/500 > 3 m /500 = 6 mm, un IPN de 100 doit convenir...
    Peux-tu redéfinir la fixation du profilé porteur de 3 m > J'ai bien vu sur le plan "ENCASTREMENT DE 15 CM DANS LES PARPAINGS" et j'ai lu "que seul la poutre perpendiculaire aux autres sera poser sur la dalle existante en bas du plan"...
    Peux-tu confirmer appui simple de 15 cm en bas du plan et encastrement en haut du plan...
    invite3268866b
    Je confirme posé en bas du plan et en aucun cas encastré pour le profilé porteur au mieux une petite entaille dans la dalle existante de 5 CM mais guère plus .
    invite3268866b
    En relisant ma réponse j'ai pas était très clair donc je précise 5 cm de profondeur pas de longueur , pour la longueur 15 CM
    Merci de votre réponse
    invite21e9323e
    Que tu entames la dalle n'impacte pas la résistance de ton profilé...
    Je vais demander à Meister Jaunin, un petit contrôle de vérification en prenant les charges complètes...
    Voir schéma post #1
    Charges pour chacune des 2 solives accolées au mur de longueur 4 m : 800 N soit 1600 N
    Pour les 4 autres solives : 1650 N par solive soit 6600 N
    Pour chacune des 2 solives accolées de longueur 1,3 m : 275 N soit 550 N
    Pour l'autre solive de 1,3 m : 550 N
    Total 1600 + 6600 + 550 + 550 = 9300 N
    Profilé IPN, portée 3 m, charges suivant détails ci-dessus, appui simple de 15 cm vers le bas du plan et encastrement de 15 cm vers le haut du plan (à proximité du nombre 5300), longueur totale profilé 3,30 m, flèche admissible L/800.
    Meister Jaunin, j'espère que vous pourrez simuler ce plancher...
    Merci d'avance...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je vais prendre cela dans un moment.
    Jaunin__
    invite3268866b
    Merci a vous deux de votre aide
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Une première approche me donne un IPN 100.
    Je vais reprendre la simulation dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Bambane,
    Pour un IPN 100, j'ai une flèche de 2.4 [mm] sous une contrainte de 32.5 [MPa] et de 65 [MPa] aux appuis.
    J'ai une contrainte de surface du coté de l'encastrement de 277 [MPa].
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin, Bonjour Bambane,
    Flèche de 2.4 mm > L/1600, c'est très correct... La contrainte en sortie d'appui de 277 MPa est légèrement élevée mais sera fortement pondérée par les IPN 80 de 5,3 m qui doivent accuser une flèche voisine de 2,5 mm...
    Merci encore Meister Jaunin pour votre simulation...
    Donc feu vert pour Bambane...
    invite3268866b
    Merci du boulot je vous posterai les photo au fur et a mesure de l'avancement
    invite21e9323e
    OK... Ne perd pas le libellé de ton lien...
    Plus dur, sortir l'appareil photo quand on a les deux mains dans le moulin... A moins que Madame fasse le reporter...
    Bon Courage & Bonne Réalisation...
  1. Calcul IPN pour plancher ?
    Par Vinc26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 85
    Dernier message: 20/05/2014, 14h33
  2. Calcul charges plancher
    Par inviteeddd590e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2013, 15h08
  3. Calcul pour plancher de 72 m2
    Par invite7b906faf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2011, 23h18
  4. Calcul U plancher
    Par invite594cc180 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2011, 21h55
  5. note de calcul plancher
    Par invite3de26308 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2010, 18h39
