Convertir un compresseur d'air de l'électricité vers l'essence ?
    inviteed1dda95
    Je voudrais savoir comment convertir un compresseur d'air électrique de 120l à l'essence. Je voudrais retirer le moteur électrique et le remplacer par un moteur à essence.
    Mon problème se trouve au niveau du commutateur de pression marche/arrêt. Comment un moteur à essence diminue son régime quand il a atteint la pression maximum du réservoir?
    invite670fd5e2
    Re : Convertir un compresseur d'air le l'électricité vers essence
    Pour réguler en fonction de la pression, il faut que tu utilises un pressostat.
    Fais attention en faisant tes manips, ça a l'air dangereux ce que tu es en train de faire .
    Bonsoir à toi,
    Comment va tu mettre en route AUTOMATIQUEMENt ton moteur a essence ?
    Ton moteur ne dois pas diminuer de régime , mais tout simplement s'arréter lorsque la pression voulue est atteinte.
    Pour cela un simple capteur de pression y suffit, tarée à l a bonne pression. ( coupe le circuit 12v de l'alim de la bobine HT)
    inviteed1dda95
    Message à Thard,
    Un pressostat??? Ça mange quoi en hiver? Certes il y a un régulateur d'origine qui déclenche lors de l'atteinte de la pression max pour le moteur électrique. Mais dans le cas du moteur à essence, il doit y avoir un moyen de le faire tourner au ralenti lors de l'atteinte de la pression maxi.
    Message à f6bes,
    Pour le mettre en route, il y a toujours l'option du démarreur électrique. Ici, les unités de service de changement de pneus de poids lourds sur la route possèdent de ces compresseurs à essence. Mais je n'arrive pas à voir le fonctionnement du déclencheur. Ces moteurs se mettent en mode ralenti quand ils atteignent la pression maxi. Le moteur est contrôlé par un gouverneur régulant le régime du moteur.
    invite670fd5e2
    La régule du débit fuel se fait électriquement ----> pressostat .
    Mosfet_05
    Si tu n'y connais rien, vau mieux pas trop bidouiller, le pressostat est le composant qui indique par un changement d'état du contact si la pression réglée est atteinte. Mal réglé ou mauvais bidouillage, le moteur tourne alors qu'il ne devrait plus et la cuve explose. (Et là ...)
    Tu peux mettre le moteur au ralentis mais :
    • il faudra débrayer
    • tu consomme de l'essence
    Le démarreur électrique sur batterie 12 V me paraît une bonne option. Tu récupère le pressostat et tu établis un circuit qui active le démarreur pendant un certain temps si la pression est en dessous de la consigne et qui n'alimente plus rien (coupure batterie) lorsque la pression et dépassée. Il faudrait ajouter une fonction hystérésis pour ne pas trop solliciter le démarreur. Ajoute aussi une soupape de sécurité sur la sortie de cuve.
  1. Peut on convertir le son en électricité?
    Par invite3041aa06 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2020, 11h23
  2. Voiture hybride: comparaison électricité-essence
    Par invitea6ee9368 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 07/12/2009, 13h47
  3. Automobiles : remplacer l'essence par l'électricité
    Par invite374a355b dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 18h13
  4. électricité dans l'essence
    Par invite589c4f6a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2009, 23h36
