Problème éclairage extérieur [Résolu]
    invite83747e70
    Je rencontre un problème sur la mise en place de mon éclairage éléctrique. L'ancien proprio était un vrai champion du bricolage, lorsqu'il pleuvait tout sautait.
    Sans parler des disjoncteurs qui ont surchauffé et des fils cuits.
    J'ai du tout débrancher cet hiver.
    Je me lance donc dans le branchement n'ayant pas beaucoup de repère sur les cables.
    J'ai une allée ... de 100m avec deux lampadères.
    Un coffret tout rouillé au niveau du protail
    Un interphone qui fonctionne....
    Pour commencer j'ai testé les cables
    - J'ai trouvé les cables du lampadère 1 vers le sous sol de la maison. Les deux arrivent au même endroi.
    - La source avant le l'interrupteur (une phase ..... en bleu... ????)
    - Idem j'ai trouvé le cable de l'interrupteur (la sortie) qui va vers le cable du sous sol (non branché)
    J'ai tout branché... J'ai testé 1 phase + 1 neutre ... sur le cable qui va en direction du lampadère.
    J'actionne l'interrupteur et 2 différentiels sur 3 sautent. (c'est du tri-phasé)
    J'ai branché en directe le cable sur une autre phase et un autre neutre. Ca marche... j'ai de la lumière.
    MAIS... mon interphone ne fonctionne plus....
    A la base la gars avait mis des boutons poussoirs. Après il en a remplacé un avec un interrupteur et il a débranché celui du portail.
    Je n'ai pas trouvé l'origine de la phase sur l'interrupteur en Bleu... J'utilise un cable avec un testeur... avec bip de continuité.
    J'y perds mon latin....
    merci pour vos retours
    invitef04e98e1
    Re : Problème éclairage extérieur
    A distance c'est assez difficile Serait il possible de joindre des photos des différents câbles et connexions que vous avez repérés ainsi que du tableau .
    Est ce vraiment des différentiels qui sautent et sont ils en tri ?
    D'avance merci car pour l'instant on y perd notre français d'électriciens
    didier29780
    Il est vrai qu'avec des photos cela serait plus simple .
    Mais concernant vos interrupteurs avec (phase bleue) je me pose une question . Avez vous une petite notion en électricité ? Savez vous que le raccordement d'un interrupteur ne se fait pas avec une phase et un neutre ? sinon effectivement tout saute.
    Bonne recherche.
    Cdt.
    invite83747e70
    J'ai trouvé le problème.
    Alors effectivement j'avais 2 disjoncteurs différentiels qui sautaient.
    Je suis en triphasé.
    C'est à dire que j'ai 3 lignes de disjoncteur avec 3 différentiels.
    Donc une phase par ligne et un neutre par ligne.
    Le problème malgré mon repérage était que mon éclairage prenait une phase de la ligne 2 et le neutre sur la ligne 3....
    J'ai pris le neutre et la phase à partir du même disjoncteur de section.
    Tout fonctionne...
    Si ça peut aider quelqu'un... Lorsque j'ai refait mon tableau, j'ai commis cette erreur...
    didier29780
    RE
    Ravi pour toi.
    Cdt.
  1. eclairage extérieur [Résolu]
    Par invite570877c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2013, 17h44
  2. Eclairage extérieur et étanchéité d'une MOB
    Par invitead827bfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2012, 13h56
  3. Eclairage exterieur
    Par invitedd5e7639 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h17
  4. [Divers] Eclairage extérieur : en défaut ! [résolu]
    Par invite93ca3433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 15h54
  5. eclairage exterieur
    Par invite9eab7f32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2009, 18h35
