Demande d'avis (éclairés) sur dimensionnement poutre lamellé/collé
    invitea22fa264
    Dans le cadre de la construction d'une maison passive, j'ai calculé le dimensionnement des poutres de ma charpente avec les abaques du fabriquant, mais le résultat me semble énorme...
    La poutre qui reçoit la plus forte charge a une portée de 7m et une charge uniforme constante de 130 Kg/mL (Ouate cellulose, placo, osb, poutres en I et bac acier), et j'ai calculé une charge neige de 260 Kg/mL (sud du Vaucluse).
    Les appuis sont de 20cm de chaque coté.
    Il semblerait qu'il me faille une poutre de 480x140.
    Ça vous semble correct ?
    Jaunin
    Re : Demande d'avis (éclairés) sur dimensionnement poutre lamellé/collé
    Bonjour, Loppy117,
    Je n'ai pas bien compris votre charge, elle est au total de 130+260 soit 390[Kg/mL].
    Vos appuis de 20 [cm] se sont uniquement des appui ou il y a encastrement.
    Jaunin__
    invitea22fa264
    La charge permanente de 130 Kg/mL et la charge exceptionnelle neige de 260 kg/mL EN PLUS des 130 permanents.
    En appui, oui, pas encastré.
    Jaunin
    Bonjour, Loopy117,
    Pour la poutre en BLC de 140x480 [MM] de 7400 [mm] avec une portée de 7000 [mm]
    et une charge uniformément répartie de 28'000 [N] sur la portée, j'ai une flèche de 3.8 [mm] sous une contrainte de 2.5 [MPa].
    J'ai des contraintes en sortie des appuis de 10.2 [MPa]
    Jaunin__
    http://glulam.org/Techniques-et-regl...u-Bois-Lamelle
    http://www.cndb.org/live/produits_et...les_colles.pdf
    invitea22fa264
    OK, merci beaucoup pour ces calculs.
    Je suis donc clairement surdimensionné...surtout que toutes les autres poutres supporteront moins...
    D'après ce que j'ai lu, pour calculer la flèche, la formule serait f= FL3 / 3EI avec I=bh3/12 et E = 9800 MPa
    Est ce bien ça ?
    Par contre, j'ai un souci avec les unités...pour les dimensions, j'imagine que peu importe si je garde la même pour toutes les valeurs, mais pour E et F ?
    Merci encore !
    invitea22fa264
    Un petit Up, si quelqu'un passe par là...
    Jaunin
    Bonjour, Loopy117,
    Pour E Module de Young c'est juste des [MPa] ou des [N/mm^2].
    Pour F la charge en [N].
    Maintenant si on admet que votre poutre est encastrée de part et d'autre avec une charge uniformément répartie votre formule est fausse.
    Dans votre cas c'est : f= FL3 / (384EI)
    Jaunin__
  1. Calcul poutre lamellé collé
    Par invite0a5f0763 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/03/2013, 16h16
  2. Caclul de charge pour poutre lamellé collé ?
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 14h09
  3. poutre lamellé collé
    Par invite88fff675 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/07/2012, 17h50
  4. Calcul poutre lamellé collé
    Par invite99899e2b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2009, 08h38
  5. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par invite497a8a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 14h42
