Portail Came Bx 74 : comment faire reconnaître les télécommandes ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    inviteedc3c8c2
    Smile Portail Came Bx 74 : comment faire reconnaître les télécommandes ? [Résolu]
    Bonjour a tous,
    Après avoir parcouru internet desesperement sans trouver mon bonheur, je suis tombé içi avec quelque expert appriori qui vous peut être pouvoir m'aidé ...
    J'ai un moteur Came Bx 74, et je n'arrive pas a faire reconnaître les télécommandes ...
    Alors que ça a l'air simple comme bonjour, c'est ça le plus rageant ...
    Je ne parle pas de la seconde télécommande a ajouté mais bien de la première a associé au moteur ...
    En espérant avoir été le plus clair possible.
    golfo57
    Re : Portail Came Bx 74 : comment faire reconnaître les télécommandes ?
    antho3107, si tu commençais par nous donner les références de la carte réceptrice et de la télécommande. Dans la carte réceptrice il y a un pontet à placer en fonction du type de télécommande, (TOP ou TAM), as-tu regardé? @+
    inviteedc3c8c2
    J'ai pas pensé a ce détail ...
    Les télécommandes sont Top 432ev et la carte radio une AF43S. J'ai vu pour le positionnement du cavalier, il était en top d'origine.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    En principe sur la carte de commande moteur tu appuies sur "ch1" et sans le relâcher la diode de réception radio clignote, tu appuies sur le bouton que tu veux sur ta télécommande, normalement celui de gauche, dès que la diode est fixe c'est bon. @+
    invitee2a2ac42
    Bonsoir à tous.amical salut Golfo! Et j'ajouterais aussi, si un des securites est engagé , vous ne pourrez pas programmer la telecommande.alors verifiez si le cable est ok.
    inviteedc3c8c2
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    En effet, c'est bien ce qu'il explique sur la notice, mais pas moyen, rien ne se passe ... La led clignote dès la mise sous tension du moteur ... Puis baisse en intensité jusqu'à s'éteindre. Même la phase de validation des ralentissements en fonctionne pas ...
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    J'ai repris tous les câblages des cellules, tout est ok. Mais je me demande si il faut pas que je mettes un shunt quelque part ... Ou si c'est un problème de switch mal positionné ...
    golfo57
    Bonjour antho, havane et vous tous,
    Regarde en 2-1, si pas de bouton stop, il faut shunter. @+
    golfo57
    Réponse rapide, j'aurai pu te demander où sont connectées les cellules et le placement de tous tes switchs. @+
    inviteedc3c8c2
    Bonjour golfo57 et bonjour havane,
    J'ai shunté 1-2, j'ai mis le switch 3 (sur le 4 voies) sur Off et j'ai mis les switch 4/7/8/9 sur On (sur le 10 voies) ... Et quand j'appui sur Ch1 pour programmer les ralentissements, rien ne se passe ...
    Ai-je fais une erreur ?
    inviteedc3c8c2
    Pour les cellules, elles sont connectées sur 10-2-C3
    golfo57
    Re, comme tu as des cellules installées, 8=Off, 9=On, tu peux retirer le shunt en 2-1. Essaie pour voir si en shuntant comme une impulsion 2-7 le portail réagit au-moins. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/05/2014 à 08h51.
    inviteedc3c8c2
    Re, j'ai enlevé le shunte, mis les switch 8 et 9 comme tu me l'a dit et j'ai shunté 2-7. Rien ne se passe non plus ... La Led clignote toujours et le moteur ne bouge pas ... En revanche, si je le mets en direct (U ou V et W) pas de souci.
    inviteedc3c8c2
    golfo57
    Re, ben! si en shuntant 2-7 ça ne fonctionne pas, alors, problème sur la carte? . le switch 2 sur le 4 dips est-il sur Off? Contrôle les tensions, le 24V en sortie transfo, le 230 à l'entrée. @+
    inviteedc3c8c2
    Re, la led clignotant ne veux pas dire que la carte est bien alimenté ?
    Oui le switch 2 est bien sur Off, d'ailleurs ils le sont tous sur le 4 dips ...
    Le problème pourrait venir d'un fusible?
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Oups! c'est 1=Off du 4 switchs.
    Citation Envoyé par toi
    Possible, c'est pourquoi je t'ai demandé de contrôler les tensions. @+
    invite256f8a7b
    Salut Antho3107 j'ai un problème similaire, sur ma carte de BX74. Ma diode clignote et aucune reconnaissance des commandes. Si tu ouvre manuellement ton portail a plus de la moitié, ta diode clignote-t-elle toujours?
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous! Est ce que le moteur est bien verouillé? Quelle est la reference de la carte electronique?
    invite256f8a7b
    Oui le moteur est verrouillé. Les commandes fonctionnent jusqu'à mi course du portail puis la diode se met à clignoter et plus rien a faire.
    Voici une photo de ma carteNom : image.jpg
Affichages : 5081
Taille : 356,1 Ko
    invitee2a2ac42
    Coupez le courant! Mettez 4, 7, 8 et 9 sur on.et le switch 3 du dip switch à 4 voies sur off.remettez le courant et puis refaire la programmation du ralentissement.
    inviteedc3c8c2
    Bonjour havane, le moteur est bien verrouillé. J'ai essayé de coupé le courant et changer les switch mais ça marche pas mieux ...
    Pour ma carte, il est marqué ZBX7.
    inviteedc3c8c2
    Voici la photo de ma carte.
    Nom : GetAttachment.jpg
Affichages : 3375
Taille : 10,3 Ko
    Si quelqu'un aperçois une erreur de câblage, je suis preneur ...
    inviteedc3c8c2
    ça sera peut être plus parlant.
    Nom : photo.JPG
Affichages : 4356
Taille : 419,1 Ko
    invitee2a2ac42
    Sur la photo,je vois toujours le switch 3 du dip switch à 4 voies est sur ON, alors il le faudrait sur off.
    golfo57
    Re, d'après tes branchements tu aurais un portail ouverture à droite (vue de l'intérieur), c'est çà? @+
    inviteedc3c8c2
    Re, oui c'est ça a droite vu de l'intérieur ...
    golfo57
    Une question havane. Le fait d'avoir des cellules branchées et mettre le switch sur On, n'influe pas?
    @ antho, c'est bien un matos neuf que tu as là? J'ai du mal à croire que l'encodeur ait un problème. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 11/05/2014 à 20h16.
    inviteedc3c8c2
    Golfo, oui oui c'est du neuf ... 😰
    Havane, le switch 3 du 4 voies est bien sur off ( off en bas, on en haut ? &#128533
    golfo57
    Et l'inversion en U-V, l'as-tu faite? @+
    inviteedc3c8c2
    Oui je l'ai faites. J'avais un doute sur l'inversion pour le condensateur ... 😰
    Et je me demande si j'ai pas ré-inverser ... 😳
    Comment être sur d'avoir recablé comme il faut ? 😳
  1. Portail Came Bx 74 : comment faire reconnaître les télécommandes ?
    Par invite728b013d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2014, 16h48
  2. [Divers] Portail Daitem D7000 : comment initialiser les télécommandes ?
    Par invite9adaff18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2012, 20h56
  3. [Divers] Compatibilité de télécommandes de portail.
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2012, 15h21
  4. [Divers] Compatibilité de télécommandes de portail.
    Dernier message: 25/02/2012, 09h40
  5. [Divers] Telecommandes portail /garage répondant pas
    Par invitea9c2fe65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 13h28
