branchement d'un chauffe eau HP/HC [Résolu]
    babe45
    Je sollicite une fois de plus vos compétences.
    Comme c'est indiqué je viens de changer mon chauffe eau et j'en profite pour le brancher correctement (je n'ose pas vous avouez comment les ancien propriétaire l'avais branché)
    Je suis en HP/HC mais je n'ai pas de fil pilote donc après qlq recherche j'ai vu qu'il me fallait une horloge programmable, un contacteur, un disjoncteur 2A et un 20 ampère.
    J'avais trouvé un plan pour brancher une horloge Legrand mais mon grossiste n'en avait pas en stock et je me suis rabattu sur une theben SUL 180A (j'espère que c'est du bon matériel)
    http://www.theben.fr/fr/Produits/Con...lier/SUL-180-a
    le reste du matériel est du legrand
    Ce que j'ai compris c'est que du 2A le bleu va sur le A2 du contacteur et sur l'horloge (mais ou ? ) et le rouge sur 2 bornes de l'horloge mais je ne sais pas ou.
    Un neutre par de l'horloge (d'ou ?) et va sur le A1du contacteur.
    le 1 et 3 du contacteur sont reliés au 20 A et le 2 et 4 du contacteur partent au ballon.
    Vola ou j'en suis si vous pouvez m'aider pour finir le branchement.
    Merci pour votre aide
    Babe.
    mondou
    Re : branchement d'un chauffe eau HP/HC
    A partir du disjoncteur divisionnaire 2A, (protection de l'horloge)
    Vous envoyez le Neutre sur N de l'horloge,
    Vous envoyez la phase sur L de l'horloge,
    A partir du disjoncteur divisionnaire 20 A, (protection du cumulus)
    Vous envoyez le neutre au cumulus,
    Vous envoyez la phase sur 1 de l'horloge,
    Vous récupérez la phase sur 2 de l'horloge et l'envoyez au cumulus,
    Tout cela sans omettre la mise à la terre.
    Faites vous un bout de schéma ce sera plus clair pour vous.
    Pourquoi n'avez vous pas ce que vous appelez le fil pilote ?
    Dernière modification par mondou ; 30/05/2014 à 15h02.
    mondou
    Zut, j'avais pas vu que vous aviez aussi investi dans un contacteur,
    Comme l'horloge passe 16 A, je vous ai donné le branchement sans contacteur,
    Avec contacteur en sus de l'horloge.
    A partir du disjoncteur divisionnaire 2A, (protection horloge et contacteur),
    Le neutre sur N de l'horloge et sur A2 du contacteur,
    La phase sur L de l'horloge et sur 1 de l'horloge,
    Vous récupérez la phase sur 2 de l'horloge et l'envoyez sur A1 du contacteur,
    A partir du disjoncteur divisionnaire 20 A (protection du cumulus),
    Vous faites transiter la phase et neutre sur les bornes de puissance du contacteur,
    Cela, à vous lire, vous savez.
    J'ai oublié avec le contacteur, c'est mieux.
    L'horloge ne souffre pas.
    Dernière modification par mondou ; 30/05/2014 à 15h22.
    babe45
    Merci pour votre réponse.
    Heu ... et le contacteur j'en fais quoi car il me semble qu'il soit indispensable.
    Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de fil pilote les anciens propriétaire ne l'avait pas fait mettre.
    NB je n'ai pas du poste cette discussion au bonne endroit elle aurait du être dans la rubrique bricolage si un modérateur veut la déplacer pas de pb 1000 excuses.
    babe
    mondou
    Je vous ai donné une seconde réponse.
    Vous avez les deux possibilités.
    Je vous ai donné une première réponse sans contacteur car l'horloge a un contact puissance,
    J'avais zappé (désolé, je lis trop vite) que vous aviez investi dans un contacteur en sus,
    Avec le contacteur c'est mieux, coupure bipolaire et de plus l'horloge n'a pas de contrainte ce qui augmentera sa durée de vie (coté puissance),
    C'est une question électricité,
    A mon avis, elle est mieux sur notre rubrique.
    On ne bricole pas avec l'électricité.
    Bonjour babe45 et tout le groupe
    Avant de se lancer dans l'aventure, il serait bon de faire quelques "mises au point".
    Citation Envoyé par babe45 Voir le message
    ... Je suis en HP/HC mais je n'ai pas de fil pilote ...
    Peux-tu t'assurer que tu es bien en double tarif? Si c'est bien le cas, EDF fournit le contact, et c'est à toi qu’il appartient de tirer le fil pilote. Justement, on en sort:
    http://forums.futura-sciences.com/br...es-resolu.html
    Rien ne prouvera que ton horloge suive bien les programmes EDF, qui, parfois, sont multiples dans la journée (et la nuit).
    Il arrive, parfois, que EDF soit "en panne de contact" (et de comptage), ce dont tu n'es pas averti, sauf si tu n'as plus d'eau chaude. C'est embêtant le jour où cela arrive, mais cela permet de réagir, sans attendre la prochaine facture (ou la suivante) qui "oublie" les kWh à bas tarif.
    Tu dois faire ton possible pour utiliser le contact HP/HC, surtout si tu refais l'installation.
    C'est en fonction du type de compteur dont tu disposes et de particularités de ton installation que tu pourras déterminer quoi faire au juste.
    Si tu peux joindre certaines photos, utiles, voici comment procéder:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Dernière modification par gienas ; 30/05/2014 à 15h41.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    ... C'est une question électricité,
    On ne bricole pas avec l'électricité ...
    Je confirme, et c'est en effet plus habituel sur le forum de bricolage et décoration, puisqu'il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un dépannage.
    Je déplace.
    mondou
    Bonjour Gienas,
    Mon avis n'était pas le bon, désolé,
    Mon avis n'enlève rien à la qualité des réponses de la rubrique bricolage,
    Je précise au cas où certains pourraient mal interpréter,
    Pour le reste t'as raison,
    Il (elle) semble connaitre son affaire et vu de la réponse, j'ai traduit que le contact sec EDF n'était pas proche du tableau de distribution.
    Les HC/HP, c'est le creux artistique, certaines sont variables d'autres fixes,
    Il est bien évident que c'est mieux d'être sur le relai EDF.
    ... Il est bien évident que c'est mieux d'être sur le relais EDF ...
    C'est pourquoi, il me semble qu'il vaut mieux tout faire, pour l'utiliser en priorité, avant de baisser les bras, et d'opter pour une solution bâtarde.
    J'ai bien compris le sens de ton conseil de prudence sur les dangers électriques, qui n'aiment pas "l'à peu près" ni les "bricolages".
    Même si le forum actuel a pour titre "bricolage", ce n'est nullement péjoratif, et l'on y donne des conseils sérieux, exempts de danger. Nous y veillons tous.
    invite728b013d
    il s'agit du contrat "Heures méridiennes" donnant 2 heured de tarif réduit entre 12 et 16 heures les autre 6 heures sont données la nuit les horaires au verso de la dernière facture.
    Ces HM ne sont plus accordées depuis la fin des années 1990.
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... Ces HM ne sont plus accordées depuis la fin des années 1990 ...
    Elles ne sont peut-être plus proposées à la "vente", mais elles sont encore effectives chez des abonnés. J'ai le souvenir d'une discussion récente, ici, en faisant état.
    invite728b013d
    Bien entendu !
    Marc.
    babe45
    Ma maison date des années 70 et je confirme j'ai bien des heures creuse ma facture me le dit elles sont de 14h30 16H; 21H30-23H et 2h30 6h30.
    et je n'ai pas d'autre câble qui sortent de mon disjoncteur de branchement.
    je suis en train de faire un shéma pour récapituler les conseils de Mondou.
    Merci pour le déplacement du post.
    Babe.
    babe45
    voici le schéma
    Nom : Diapositive1.JPG
Affichages : 3384
Taille : 26,3 Ko
    J'espère que je n'ai rien oublier, il y aura donc 2 fils dans les bornes N et P du 2A
    Babe.
    invite728b013d
    tu as bien les Heures méridiennes !
    Le schéma du post 13 est bon.
    Marc.
    babe45
    Merci à tous encore une fois.
    je vais faire le montage je vous tiens au courant.
    A Cram vous m'aviez aidé précédemment pour refaire mon tableau, j'ai fini (enfin) de tout refaire je posterai la photo final lorsque j'aurais fais un petit coffrage.
    bonne soirée.
    Babe
    babe45
    C'est remoi
    j'ai un petit doute est que les borne 1 et L sont celle du dessous comme j'ai mis ou bien celle du dessus.
    Babe
    Nom : horloge.jpg
Affichages : 7577
Taille : 257,0 Ko
    mondou
    invite728b013d
    Comme ceci :
    Nom : 250259d1401471452-branchement-dun-chauffe-eau-hp-hc-horloge.jpg
Affichages : 9603
Taille : 475,3 Ko
    Marc.
    babe45
    encore merci
    donc je ne m'étais pas trompé j'ai eu un doute en voyant le schéma sur l'horloge et je ne comprenais pas bien la notice.
    Babe
    babe45
    Voila j ai fini de tt brancher et je testerai cela demain.
    Babe
    babe45
    J ai encore une petite question dans l'horloge il y a une pile bouton je pensais qu'elle permettait à l'horloge de "tourner" mais il n'en ai rien a quoi sert elle ?
    Babe
    mondou
    Pour les coupures secteur.
    La laisser en place.
    babe45
    8bonjour,
    Avec un peu de retard je voulais vous remercier car tout fonctionne a merveille.
    Babe
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil [Résolu].
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement ancien contacteur nvi cc 431 Jour/nuit alimentant un chauffe-eau [résolu]
    Par invite29997355 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 15/01/2014, 14h38
  2. [Thermique] Branchement chauffe eau heures pleines/ heures creuses ? |résolu]
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/04/2011, 15h46
  3. [Thermique] Branchement résistance chauffe-eau [résolu]
    Par invite37b1727e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/12/2010, 19h28
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 15h59
