Raccorder les cellules sur une carte 7400 ?
    invitea2eaa04b
    J'ai le même soucis pour brancher des cellules XP15W sur une carte 740D. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    Le schéma de raccordement sur le guide n'est vraiment pas clair.
    Michael
    invite728b013d
    Re : Raccorder les cellules sur une carte 7400 ?
    Bonjour ouverture d'un nouveau fil afin de ne pas squatter celui-ci :
    http://forums.futura-sciences.com/br...te-7400-a.html
    pour la modération, Cram 64.
    golfo57
    Bonsoir Michael et vous tous,
    Citation Envoyé par sam74130
    Franchement je ne comprends pas ce qui n'est pas clair. Si tu nous disais déjà le mode que tu voudrais
    affecter à tes cellules. En fermeture ou en ouverture? Au chapitre 4.1: Connexion des photocellules et des dispositifs de sécurité, les fig. 36 ou 37, que ne comprends-tu pas? @+
    invitea2eaa04b
    Je souhaite les utiliser en fermeture (fig 9)..
    La question c'est de savoir où on branche le RX... Il y a NC, COM, - et +...
    Pour le Tx, il y a le - et +.
    golfo57
    - +5 RX et +2 TX vers 9 + carte
    - -1 TX vers 11 TX-FSW carte, et faire un pont entre ce 11 et 3 carte
    - Faire un pont entre -4 RX et -3RX et de ce 3 aller à -8 carte, faire un pont entre ce 8 et 6 carte
    - 2 RX vers 4 FSW CL carte. Bon branchements. @+
    invitea2eaa04b
    Merci pour cette réponse rapide
    Je suppose que le 2 du RX c'est le NC de la fig 5 (de la brochure XP15W) et le 3 le COM de la meme figure...
    golfo57
    Oui, tout à fait. @+
    invitea2eaa04b
    Je m'occupe de regarder cela rapidement
    invitea2eaa04b
    J'ai effectué les branchements comme indiqués mais soucis cela ne fonctionne pas.
    Les leds DL1 sont allumées sur TX et RX.
    Si je reste appuyé 5 secondes sur P1 du RX cela entraine 9 clignotements de la led DL2.
    Si je fais la meme manipulation sur TX, aucun clignotement.
    DL3 est éteint. Si je bouge une des cellules pour essayer d'être en alignement il ne s'allume pas plus.
    Si j'appuie une fois sur P1 du RX, le DL2 s'allume puis s'éteint.
    Merci pour votre aide précieuse,
    invitee2a2ac42
    Bonsoir.et salut Golfo! Est ce que sur TX, vous avez une pile?
    invitea2eaa04b
    Oui il y a une pile et elle est neuve.
    invitea2eaa04b
    Quelqu'un voit d'où pourrait venir le probleme?
    invitee2a2ac42
    bonsoir! Si laled DL3 est eteinte, cela veut dire que les cellules sont mal allignees ou elles sont engagees.
  1. [Brun] TNTSAT STRONG 7400 dysfonctionne ! [Résolu]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2014, 00h50
  2. circuit intégré 7400
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 22h54
  3. Montage 7400 TTL
    Par inviteed4d7e23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 21h18
  4. probleme cellules DIR10 sur carte ZF1 CAME
    Par invite3803b685 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 11h20
