Dimensionnement HEB pour ouverture de 2 porteurs
    invited03827a2
    J'ai eu beau chercher sur le forum (mal certainement), je ne retrouve pas le post qui répertorie les données à vous fournir pour ce genre de calcul, je vais donc vous décrire le projet au mieux.
    La maison (type maison bourgeoise du début XXème) est composée d'une cave sur une partie de la maison, RDC, R+1 et R+2.
    Les murs périphériques sont en briques et pierres d'épaisseur 50 cm environ.
    La charpente est a 4 pans et repose (à priori) sur les murs extérieurs (cf photo jointe)
    Les planchers bois du R+1 et R+2 (bacula + solives bois + plancher sapin) sont en appuis sur les murs porteurs et le bout des solives se croisent au niveau des porteurs (l'espacement entre chaque solive est donc l'épaisseur d'une solive). Les hauteurs sous plafond sont 3.1 m au RDC et 2.9 m au R+1.
    Les 2 porteurs à démolir forment un couloir central au rez-de-chaussée que l'on retrouve au 1er étage, ce sont 2 murs en briques pleines d'épaisseur 25 cm.
    Les ouvertures (uniquement au RDC) font d'un côté 4.22 m et 5.68 m de l'autre.
    Les HEB seront en appuis de 25/30 cm sur les murs restants.
    L'entreprise me propose 2 HEB de 200.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider à confirmer que leur choix tient la route ? Ou plutôt la maison ....
    D'avance merci.
    Jaunin
    Re : Dimensionnement HEB pour ouverture de 2 porteurs
    Bonjour, Rafwell,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vos deux HEB vont devoir supporté une bonne partie de deux étage de la maison, donc la descente de charge ne va pas être facile.
    Vous mentionnez des appuis pour les poutrelles, parce que vous ne pouvez pas les encastrer.
    Jaunin__
    invited03827a2
    Bonjour Jaunin, Merci de prendre un peu de temps pour me répondre.
    C'est la solution donné par l'entrepreneur, je n'y connais pas grand chose en ce domaine et il me semblait que ça posait pas de problème. J'imagine qu'il a voulu limiter le travail ...
    invited03827a2
    Quand j'y repense ... je ne sais pas pourquoi il a voulu se mettre en appui, je lui demanderai la semaine prochaine et je ne pense pas qu'il ai voulu limiter le boulot vu ce qu'il y a faire ... bref
    Sinon je me lance pour définir les charges sur les 2 porteurs, j'ai retrouvé le post ICI !
    N'ayant jamais fais ce genre de calcul c'est un peu l'aventure ... je compte un peu sur vous pour me diriger
    Je prends comme surface de plancher chaque surface de plancher au droit des poutrelles + la moitié de la surface du plancher entre les 2 poutrelles
    Soit pour la partie de gauche : 20.8m² + 5.4m²=26.2
    et pour la partie de droite : 17m² + 5.4 m²=22.4
    Charges R+1:
    Charges d'occupation: 150 kg/m²
    Charges permanentes : Plancher bois (sapin) 16 kg/m² + bacula 42 (?) kg/m² + faux-plafond 11 kg/m² + solivage madrier 8*23 écartement 30 cm 40 kg/m² (?)
    Soit : 150 + 16 + 42 + 11 + 40 = 259 kg/m²
    Soit Charge à gauche R+1 = 6785 kg
    et charge à droite R+1 = 5801 kg
    Charges R+2 :
    Charges d'occupation : 150 kg/m²
    Charges permanentes : Plancher bois (sapin) 16 kg/m² + bacula 42 (?) kg/m² + solivage madrier 8*23 écartement 30 cm 40 kg/m² (?)
    Soit : 150 + 16 + 42 + 40 = 248 kg/m²
    Soit charge à gauche R+2 = 6497 kg
    et charge à droite R+2 = 5555 kg
    Soit au total à gauche : 13282 kg
    total à droite : 11356 kg
    Pouvez vous m'indiquer si j'ai pris les choses dans le bon sens ??
    Je retourne sur place aujourd'hui pour vérifier 2/3 choses entre autre la dimension des solives ....
    Merci à vous, bonne journée.
  1. Dimensionnement poutre 5,3m pour ouverture mur porteur
    Par invitebbad013b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/05/2014, 17h07
  2. ouverture de deux murs porteurs en pierre
    Par Simsvtec16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2014, 21h38
  3. Dimensionnement en poutre HEB pour ouverture mur de refend
    Par invitef8cd6ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 15h31
  4. ouverture murs porteurs
    Par invite3c80499a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2011, 17h49
  5. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par invitec57306a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h55
