Construire une dalle de 110 m²...
    invite8e9a4a4c
    Question Construire une dalle de 110 m²...
    Je suis un nouveau sur ce site et ne sais pas comment faire pour faire parvenir ma question au bon endroit. Vous serez gentil de m'orienter si vous le pouvez.
    Ma question : je dois construire une dalle de 110 m² environ. Sur cette dalle seront construites des chambres. Combien faut-il de piliers? Quelle serait la position de chacun des piliers. Quelles seraient les dimensions des piliers et comment doivent-ils être ancrés dans le sol?
    Merci par avance pour toute suggestion, orientation ou documentation sur ce sujet
    mouhal
    invite728b013d
    Re : Construire une dalle de 110 m²...
    Bonjour et bienvenue en bricolage et décoration mouhal,
    La discussion est ouverte le titre pourra être modifié si besoin.
    Marc.
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par mouhal Voir le message
    mouhal
    avant de calculer le nombre de piliers ou sous poutres,il faut connaiitre la charge permanente,dalle epaisseur minimum 16cm(règle de la loi des masses) a moins de disposer des poutre PPB en fonction de la portée,avec écartement de 6 a 80cm,sans appuis chape quelle épaisseur,revêtement,et élément sous dalle,et surtout un plans vue de dessus avec cotations en logueur et largeur
    géagéa
  1. Isolation SOUS dalle et SUR dalle
    Par invite9e68fd69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 14h34
  2. Construire une mezzanine
    Par invite51e47807 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/11/2010, 00h22
  3. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 23h58
  4. box à construire
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 20h29
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 22h08
