Réparation boudin piscine ? [Résolu par abandon]
    inviteabe7ade9
    J'ai acheté l'an dernier une piscine autoportée de 450 X 122 avec un boudin sur la circonférence supérieure que j'ai entamé sur 25 CMS .... en transportant du carrelage brisé qui a accroché le boudin!
    A votre avis existe-t-il une solution pérenne de réparation ou bien la piscine doit-elle rejoindre la déchetterie...
    Merci d'avance de vos infos.
    40CDV20
    Re : Reparation boudin piscine
    Tout dépendra de la nature du matériau du dit boudin. Selon le cas, il est possible de procéder à des réparations durables essentiellement par pose d'emplâtre, soudage US, HF, voire vulcanisation.
    Pour les matériaux bas de gamme en PCV un collage à l'aide d'une colle pcv flexible dure "un certain temps".
    Cdt.
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par 40CDV20 Voir le message
    Cdt.
    1) Le PCV est du PVC (polyvinyle chlorure ou chlorure de polyvinyle)
    2) Le PVC n'est pas un matériau "bas de gamme" ou alors fournissez nous donc une "classification" des plastiques en fonction de leur valeur, cher Monsieur
    3) Un collage PVC bien effectué ne dure pas "un certain temps", mais un temps certain
    inviteabe7ade9
    Merci à vous deux de vos informations. Je vais donc tenter la réparation avec du PVC.
    Bonne soirée!
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Le PVC n'est pas un matériau "bas de gamme" ou alors fournissez-nous donc une "classification" des plastiques en fonction de leur valeur. Un collage PVC bien effectué ne dure pas "un certain temps", mais un temps certain
    Cela serait bien d'apporter une méthodologie pour faire "un collage BIEN effectué" (là ce n'est pas toujours facile) et également une classification pour reconnaître les différents type de produits synthétiques** usuels (là aussi, je ne suis pas spécialiste...)
    Tiré de Wikipédia > http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
    Usages et formes commerciales
    Il existe de nombreuses utilisations du PVC dans l'industrie. On trouve principalement trois types de PVC.
    Le PVC rigide, typiquement les tuyaux de canalisation, a un aspect lisse. Ces tuyaux sont aussi utilisés dans la fabrication d'armes de grandeur nature. Les tuyaux représentent plus de 40 % de la consommation de PVC. On fabrique des cartes « format carte de crédit » (carte de membre, fidélité, réduction, client, etc.). Elles peuvent être aussi en polytéréphtalate d'éthylène (PET) ou en polycarbonate (PC).
    Le PVC souple, qui recouvre certaines pièces telles les manches de pinces, a un aspect brillant. On peut aussi le trouver dans des revêtements de sol et dans des types de plafonds comme les plafonds tendus.
    Les films de PVC plastifié (commercialisé en bobines) utilisé (sous forme de film adhésif) comme lamination ou pour le marquage publicitaire, ou (sous forme de film étirable) comme emballage.
    PS ** > http://www.cap-sciences.net/upload/d...plastiques.pdf
    invite29cafaf3
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bonjour à Tous,
    Voir là http://jmsnat.free.fr/site/assemblageplast.html
    40CDV20
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Il est évident que si la déchirure résulte de l'incident rapporté par aiglenoir1951, il s'agit d'un complexe "d'entrée de gamme". Ceci aurait été parfaitement impossible avec une structure renforcée telle celle proposée par "ZODIAC" pour ses piscines à boudin, pour ne citer que celui ci.
    Quant au PVC, ce n'était en rien mon propos, mais effectivement au nombre des polymères actuels, en classement prix, c'est bien "un bas de gamme" qui ne peut prétendre au label de "polymère technique" !
    Cdt.
    inviteabe7ade9
    Merci à vous tous de vos informations!
    Par contre je me heurte à un problème: lorsque je suis allé chez le magasin de matériaux le plus proche de chez moi, ils ne peuvent me proposer que des rustines trop courtes pour ma déchirure de 25 cms...la plus grande proposée fait environ 10/12 cms...où puis-je trouver un emplâtre de taille suffisante ??quant aux colles il y a pléthore dans le rayon, le plus difficile est de tomber sur la bonne!!
    Merci de vos avis et conseils.
    invite29cafaf3
    Je crois que le plus simple serait d'aller dans un magasin d'accastillage. Vous y trouverez non seulement des pièces de tissu PVC mais aussi de la colle PVC souple. Pour la colle, les marques Bison et Pattex ont toutes deux un gel pour PVC souple.
    invite99751585
    Hello à Toutes et à Tous,
    Effectivement, c'est une ''éventuelle'' solution. Voir ici:
    http://www.euro-accastillage.com/xar...x-pneumatiques
    Mais franchement, l'entaille est tout de même de 25 cm, ce qui n'est pas anodin et perso, je doute fortement sur la bonne tenue dans le temps d'une telle réparation, notamment quand on pense que l'épaisseur de la toile d'un boudin n'a rien à voir avec celle, par exemple, d'un zodiac.
    PS: Ne pas en déduire que je remets en cause les capacités de notre posteur Aiglenoir1951
    Autre solution, bourrer le boudin de mousse expansive (déjà vu)
    Bonne continuation et A+
    Sica
    40CDV20
    Effectivement, l'utilisation d'une colle PCV souple (ou flexibilisée) est essentielle. Ca élimine d'entrée les colles PCV pour canalisations rigides qui sont formulées autour du solvant THF.
    Ce qui convient sont les formulations à base d'un solvant tel la cyclohexanone.
    Cdt.
    invite29cafaf3
    Wink Re : Reparation boudin piscine
    Citation Envoyé par Vittorio-De- Voir le message
    Et je suis entièrement d'accord avec vous, mais les contraintes d'une piscine ou d'un Zodiac ne sont guère les mêmes, une piscine c'est statique (sauf si vous prenez en compte le déplacement de la terre en rotation et en translation ...)
    inviteabe7ade9
    J'ai bien commandé le kit de réparation chez NAUTIKART à St Martin d'Hères -38- mais la réparation a fait long feu... je pense que la déchirure était trop grande et ça n'a pas tenu...donc piscine à la déchèterie!!!- dommage! la prochaine fois j'achèterai une piscine tubulaire, je pense que ce sera plus solide!
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD 1 : erreur F3 [résolu abandon]
    Par inviteea950419 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2013, 11h27
  2. Construction d'un préau [Résolu abandon]
    Par inviteafc0d0f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2013, 22h02
  3. [Divers] Pb tondeuse à gazon [résolu par abandon]
    Par invite6ce46a90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2012, 14h40
  4. [Divers] Réparation pompe piscine FISRTY 200M
    Par inviteffa3a433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 11h18
  5. [Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h38
