[Divers] Pb tondeuse à gazon [résolu par abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite6ce46a90
    j ai un pb avec ma tondeuse briggs et stratton 148 cm3 serie 450. elle ne veut plus démarrer, bougie neuve, membrane neuve, huile au niveau, essence récente et étincelles a la bougie!!! la bougie reste humide (pas d explosion??)
    au secours, je ne sais plus quoi faire, elle fonctionnait très bien jusqu'à maintenant
    Re : pb tondeuse a gazon
    tentez un essai au start pilote (éther)
    Kissagogo27
    bonjour, position des Gazs ? en mode Starter ?
    sinon démonter la bougie et vérifier la présence d'un allumage sur la bougie, corps posé sur la culasse ou toute partie faisant masse
    invite6ce46a90
    merci pour vos réponses, dès que possible j essaie le start pilote
    pour la bougie, j ai une étincelle à la bougie
    invite6ce46a90
    pour les gaz, pas d'accélérateur, juste un volet ouvert fermé dans le carburateur
    trebor
    Votre filtre à air est un mousse huilée, ne serait-il pas trop sale, ce qui provoque un manque d'air et un surplus d'essence ?
    http://www5.briggsandstratton.com/eu...urCat=6&pId=64
    Vous avez remplacé la membrane, n'avez vous pas modifié les réglages ?
    La bougie ne doit pas être humide pour faire un nouvel essai de démarrage.
    invite6ce46a90
    bonjour a vous tous,
    le test avec start pilote négatif, la tondeuse toussote mais ne démarre pas, démontage de la bougie, toujours humide!
    mon filtre à air est propre
    sur le carburateur (c plutot une cloche à essence, aucun réglage possible)
    merci de vos réponses
    invite6ce46a90
    rebonjour,
    y a t il quelqu'un svp?
    re,
    désolé ,
    mais sur ce coup je suis sec a présent
    attendre un peu qu'un mécano génial passe par là et apporte une idée
    invitefb183a21
    Comme il a était dit plus haut contrôler si il y a une étincelle a la bougie,pour cela dépose de la bougie la posé sur une partie en fer la laissé brancher et tiré la corde il faut qu'il y ai une étincelle franche.
    Il se peut aussi si vous avez touchez au carburateur que le flotteur qui se trouve a l’intérieure ne joue plus sont rôle et qu'il y ai un surplus d'essence ce qui provoque que le moteur se noie(bougie mouillée).
    Une fois la bougie enlevé actionné le lanceur si il y a un excé d'essence elle va sortir par l'emplacement de la bougie.
    Il est impératif que la bougie soit sèche au besoin la séché avec une allumette ou un briquet (loin d'un endroit ou il y a de l'essence).Si l'étincelle a la bougie est bonne c'est un problème d'alimentation bien reprendre tout ce qui a était fait pour voir si une mauvaise manœuvre n'a pas était faite.
    trebor
    Tu as remplacé la membrane du carburateur, il faudrait vérifier de nouveau si le remontage est correcte, et si c'est bien exactement la même membrane.
    Car si le débit d'essence est trop important, le moteur se noie et la bougie trop humide ne permettra plus de démarrer.
    Il est également possible également que la bougie soit H.S, essaye-en une neuve avant d'aller plus loin.
    Autre possibilité, l'étincelle ne se fait pas au bon moment ( trop de retard par rapport au point mort haut du piston ) bobine d'allumage H.S.
    Ou ce qui est plus rare la cale de blocage du volant magnétique qui est cassée ( suite à un choc sur la lame ) et ou l'écrou de sa fixation qui est desserré.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux télécharger les éclatés de ton moteur en PDF ici : http://www5.briggsandstratton.com/eu/fr/
    Ca sent le démontage / nettoyage carburateur.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Une bougie ça vieillis ( comme nous ), voir les conseils ici > http://www5.briggsandstratton.com/eu...ing_spark.aspx
    invite6ce46a90
    bonjour a tous et merci pour vos réponses
    alors la bougie est neuve, elle fait des étincelles a la masse
    la membrane et le joint sont exactement les mêmes, et les anciens ne sont pas abimés, remplacés par prudence.
    j'ai vidangé le réservoir et mis de l'essence neuve
    si l'étincelle ne se fait pas au bon moment, puis je contrôler la bobine et si oui comment ?
    même au start pilote, elle ne démarre pas!
    et le gazon pousse très vite ici, il fait très chaud et il pleut
    a+ André
    trebor
    Salut André,
    Malheureusement il est impossible de tester la bobine d'allumage, pour savoir si elle est H.S, il faut en placer une neuve.
    Pour l'avance à l'allumage, il faut un pistolet stroboscopique pour visionner le point d'allumage.
    invite6ce46a90
    bonjour à tous et plus à ceux qui me répondent
    donc je suis toujours avec ma tondeuse a l'arrêt, et l'herbe continue à pousser et en plus il pleut!!
    je vais essayer de récupérer une bobine pour l'échanger, je suis dans l'impasse, j'attends vos suggestions avec patience
    a + André
    trebor
    Bonjour André,
    Etant donné que le spray de démarrage ne donne pas de résultat, c'est l'allumage qui est souvent en cause ( ou voir plus bas ), cas l'éther que contient ce spray donne toujours de bon résultat lorsque l'allumage est correcte ainsi que l'état du moteur.
    Il m'a été dit que la couleur de l'étincelle donne une idée de l'état de la bobine, l'étincelle bleu serait moins favorable qu'une étincelle rougeâtre.
    Encore faut-il que l'étincelle se fasse au bon moment ( quelques millimètres avant le PMH du piston ).
    Une prise d'air entre le carburateur et le moteur est également une cause très courante d'un démarrage difficile du moteur.
    Le manque de compression du moteur en est une également, en maintenant tiré le lanceur au point de compression du moteur, cette compression doit tenir au moins 1/2 à 1 seconde.
    Bonne journée.
    Dernière modification par trebor ; 17/03/2012 à 08h24.
    invite6ce46a90
    rebonjour,
    merci pour votre réponse trebor,
    effectivement quand la machine a toussoté une fumée blanche est sortie au niveau de l'échappement et une aussi au niveau du carburateur, juste sous le filtre à air!
    je vais donc explorer cette voie en essayant de mettre un joint supplémentaire entre le carbu et le tuyau (genre pvc) qui le relie au cylindre.
    pour la compression, vue la force au lanceur, je pense qu'elle est bonne.
    pour le carbu, aucun réglage possible, pas de pointeau, pas de gicleur!!!!
    encore merci de votre aide
    a+ André
    re,
    il faudrait toutefois éviter le PVC,
    car ne pas oublier que quand cela fonctionne,
    cela chauffe pas mal
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense avoir compris que c'est la pipe d'admission qui est en "genre PVC". pour le joint, la brique de lait (carton + alu) est un matériau de dépannage assez courant.
    Sinon, la méthode douille sur rallonge serrée dans le mandrin d'une bonne perceuse permets d'entrainer l'écrou du lanceur : 9 fois sur 10, ça démarre.
    (Futura Sciences)
    invite6ce46a90
    bonjour archeos,
    excusez moi, je ne comprends pas la perceuse sur le lanceur, car le lanceur est couvert par un cache, comment fixer la douille sur l'écrou du lanceur?
    a+
    invite6ce46a90
    bonjour richard 31,
    le tuyau "genre" pvc est bien la pipe d'admission (cela ressemble a un tube pvc)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut démonter le lanceur (3 ou 4 vis). Derrière tu as une cloche (souvent le volant magnétique) fixé par un écrou. C'est cet écrou qui doit recevoir la douille. Attention, le pas peut être à gauche ou à droite.
    (Futura Sciences)
    invite7bf023ca
    J'ai une question:"As-tu laissé l'essence dans ta tondeuse tout l'hiver?".Dans ce cas, il se peut que ton carbu soit "bouché".J'ai eu le probleme avec un moteur honda.L'essence d'aujourd'hui,n'est plus celle d'avant.J'ai deja tué une vieille tondeuse wolf avec la nouvelle essence.Elle"mange" certains plastiques qui constituait les reservoirs d'avant et laisse un depot dans le carbu, si tu oublies de le vider a l'automne. Bonne chance!
    Kissagogo27
    bonjour +1 pour le débpot qui bouche le gicleur, déjà dépanné une tondeuse en nettoyant le gicleur
    apzo11
    +1
    Il est conseillé de vider complètement l'essence après la saison.
    L'essence fait des dépôts si stockée plusieurs mois.
    C'est du classique.
    apzo11
    uneautreterre
    Question toute bête, mais comme ta bougie fait des étincelles... Tu es sûr que l'essence arrive bien das le cylindre ?
    invite6ce46a90
    bonjour Trebor,
    une petite question sur la bobine
    a quoi sert le fil électrique qui part de la bobine et qui va sur le frein du volant?
    merci a+ André
    trebor
    Bonjour André,
    Peux-tu placer quelques photos, car je ne vois pas ce que tu veux dire ?
    Un des fils ou une lamelle est reliée à la masse, un autre fil part vers un module électronique puis de là vers le bouton d'arrêt moteur et le plus gros de la bobine vers la bougie.
    http://www.google.be/search?tbm=isch...11l11l0.frgbld.
    Pour les photos > http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Cliquez sur le 3ème avant dernier icone en haut à droite ( image ).
    Dernière modification par trebor ; 18/03/2012 à 08h05.
    invite6ce46a90
    Me revoila avec mon pb de tondeuse!
    Je me suis rendu compte que le villebrequin est tordu!
    je pense que l'étincelle ne se fait plus au bon moment, j'ai démonté la culasse, le piston est en très bon état et le cylindre n'est pas rayé. Je n'ai pas pu voir l'état des segments. Je me suis arrêté là, cela devient trop compliqué pour moi. Du coup, j'ai acheté une nouvelle tondeuse, et cette fois je vais éviter les racines et les gros cailloux!
    Je remercie toutes les personnes qui m'ont répondu, et bon forum a vous tous
    ANDRE
  1. [Blanc] LL Brandt BB 40 : où se trouvent les charbons ? [résolu par abandon]
    Par invite29045f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2011, 08h58
  2. [Brun] Tv Akira : plus d'image !!! [résolu par abandon]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2011, 12h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2010, 00h30
  4. [Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h38
