L'humidité fait gonfler l'encadrement d'une porte, solution ?
    invite75308e72
    Nous avons un problème d'eau, qui engendre (entre autre) une absorption d'eau dans les murs par capillarité (l'eau viendrait du sol)
    L'encadrement de l'une des portes a légèrement gonflé en bas, au point que l'on se sache plus la fermer. Photo :
    Nom : 2014-07-02 17.47.38.jpg
Affichages : 12770
Taille : 126,9 Ko
    Il y a-t-il une solution miracle à cela ? Ou bien faut-il juste remplacer l'encadrement...
    Sur le coup j'imagine "repousser" de manière constante les lattes en bois, avec par exemple une barre quelconque... un peu comme l'inverse d'un étau
    Cela date de moins d'une semaine (du moins le problème de porte. Le problème d'eau lui est bcp + ancien...)
    Bref j'écoute vos conseils Merci
    Larixd
    Re : L'humidité fait gonfler l'encadrement d'une porte, solution ?
    J'ai le même genre de problème avec ma porte d'entrée, mais pas de solution miracle .
    Tous les hivers ma porte gonfle à cause de l'humidité ambiante et coince à la fermeture.
    Tous les hivers je passe le chant de la porte à la ponceuse ce qui résoud le problème ... provisoirement ; car l'hiver suivant ça recommence. Au point que je me demande parfois si le bois ne continue pas à pousser .
    invite75308e72
    Arf :/ ici c'est depuis une semaine, ce n'est pas lié à la saison
    invite21e9323e
    Bonjour Tempfs,
    Bonjour Larixd, Content de te lire...
    Le sèche-cheveux, un radiateur électrique (surélevé si nécessaire) et attendre qu'enfin cela ne se coince plus...
    Solution miracle > Passer en PVC, mais bon..
    Excellent...
    Plus on diminue l'épaisseur, plus la déformation est importante... Faudrait presque poncer à l'opposé...
    invite75308e72
    D'autres idées ?
    Ishido
    Heu pourquoi ne pas régler le problème à la base, soit votre soucis d'eau ?
    Plus de soucis d'eau = plus de bois qui gonfle.
    Si ce n'est pas réglé vous allez constamment être ennuyé sans compter d'autres soucis qui peuvent apparaître, si trop d'humidité dans la maison.
    A +
    Eka31
    Bonsoir à tous
    +1. Agir sur une conséquence ne va rien changer à votre problème. Maintenant si vous avez fait ce qu'il faut ou si vous êtes en train de le faire:
    Il me semble que la porte est elle aussi en bois. Alors plutôt que de poncer ou raboter le cadre pourquoi ne travaillez vous pas la porte?
    Larixd
    Mes amitiés, AMATY.
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Ben oui, je poste moins souvent que toi car mon domaine de compétences et beaucoup plus restreint.
    Oui, dans le cas d'une déformation comme cintrage ou gondolage, mais dans mon cas, il s'agirait plutôt d'une augmentation de la largeur des panneaux ou de la longueur des traverses. Dans la cas de tempfs ce pourrait être la même chose ou un gonflement du chambranle.
  1. Quelle substance fait gonfler ces bouteilles ?
    Par invite5b854a22 dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/09/2012, 12h18
  2. Matériau encadrement porte métallique
    Par invite11abcfd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2011, 22h07
  3. Comment faire un encadrement de porte sur mesure
    Par invitee4b67a16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 13h41
  4. solution d'équation encadrement
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2006, 15h19
